T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 22. srp 2008 13:23 #1669
Zdar busáci,
umíte někdo poradit s nez.topením?Mám tam origo ebersprecher i s hodinama,ale když je zapnu,ukáže se mi že topí,ale nefuní nikde nic.
díky za každou radu
Multivan 2,5 tdi 75kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 22. srp 2008 15:16 #1671
mělo by to foukat z výdechu na podlaze za řidičem.
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 23. zář 2008 16:01 #2166
  • fafion
  • Avatar uživatele fafion
Ahoj, děje se mi to samé! Už jsem vyskoušel vše, vzdávám to a jdu na diagnostiku.(1000Kč) Už jsem ho měl xkrát rozebrané, jednou mi dokonce naskočilo, ale pak už nikdy. Dám vědět, čím to bylo a kolik mě to stálo.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 25. zář 2008 23:22 #2241
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Bratránkovi se stalo něco podobného - hodiny ukazovaly normálně, ale topení se nerozeběhlo.
Byla to pojistka u baterky pod sedačku...
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 27. zář 2008 23:09 #2272
  • fafion
Ahoj Harry, pojistka to nejni, už jsem kontroloval co se dalo, jdu na diagnostiku. Všechno jsem už zkusil.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 29. zář 2008 20:41 #2344
Ahoj mám ten samý problém a ted mám v plánu zkusit vymenit zhavici svicku na topeni protoze jinak už nevim co s tim. Na začatku to i krapet pred kolem zacoudi ale porad to netopi. Jinak jeste odchází kontakty na cerpadle kterí je pod autem za nadrží. Musí cvakat, ale u me cvaká tak problém hledám jinde. Poradíte mi? Díky moc Trandak
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 01. říj 2008 18:50 #2398
Čau,
tak mě se taky konečně z nej na chvilku začoudilo,ale to bylo asi všechno.
Měl jsem ho celé rozebrané,nic mechanického tam v háji není,pojistky o.k.,žhav.svíčka je taky o.k.,čerpadlo mi v tu chvilku jak to čoudilo taky dávalo naftu,tak možná bude v háji řídící jednotka.Ta stojí cca.5800,-
Pořád na tom dělám,tak až na něco příjdu dám vědět.
Každopádně budu rád za každou i malou informaci nebo zkušenost s tímto problémem.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 01. říj 2008 21:57 #2402
  • Obdržená poděkování 38
také tam jsou myslím nějaká čidla studeného vzduchu...
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 02. říj 2008 17:33 #2422
  • fafion
Tak dnes jsem byl na diagnostice.Servis Bosch, napojili, za 5 min. řekli, že můj bufík nekomunikuje s pc. Ne, že by byl rozbitý ale je to prý starší model, který tuto schopnost nemá.( VW multivan 2,5 tdi, r.v.99, bufík origoš eber...) Bylo mi řečeno, necht auto tam 2 dny, nebo vymontovat bufík a nechat ho tam. Ani jedna varianta se mi nezamlouvá, obávám se hrozné částky za hodinovou práci(2dny? 3dny? Kdo ví?...) V autorizovaném servisu chtěli 1000kč za diagnostiku, tady si alespoň neřekli nic(taky nic nezjistili) Tak nějak je to v řiti.....
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 03. říj 2008 14:32 #2448
  • fafion
Ahoj, zalezu pod auto, tip sdělím. Chtěl jsem se Tě zeptat,(nebo kohokoli tady,) ty máš nějaké schéma zapojení? Nevíš, na co je relé 214 pod sedačkou řidiče? Možná je problém tam. Když zapneš bufík tak to relé má sepnout a pustit napětí na to dmychadlo? No prostě bez toho schematu jsem v čudu. Děkuji!
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 03. říj 2008 21:33 #2453
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
Zdravíčko pánové,
měl bych pro vás možná tip. Měl jsem tu čest řešit nefunkční bufík u octavie - čerpadlo klapalo, bufík se jednou chytil, ale pak už nic. Prošel jsem komplet elektriku a nenašel jsem nic. Nakonec jsem zjistil, že před čerpadlem (to pod podlahou) je malí dirka v hadičce, takže bufíku "spadla nafta". Hledání závady asi 4 hodiny (setkal jsem se s bufíkem poprvý v životě a bylo mi to předáno jako "mrkni se na elektriku"). Oprava asi 20minut včetně odvzušnění.
VW FAN
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 04. říj 2008 22:28 #2470
  • fafion
Ahoj, u mě se o nedostatek nafty nejedná! Ale děkuju, každá rada dobrá! Namáte někdo el schéma na nez.horkovzdušné topení eberspecher ? Potřeboval bych prověřit el. instalaci než to dám do servisu za tučný bakšiš. Děkuju.
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 07. říj 2008 23:24 #2535
  • Snakee
  • Avatar uživatele Snakee
Jak poznám jestli tam bufík je nebo ne. Mám to bez kompu, ale vzadu je výfuk a topí mi to do boudy. Dík za info
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 08. říj 2008 19:11 #2548
takto vypadá horkovzdušný bufik
T4 - naftové nezávislé HORKOVZDUŠNÉ topení "BUFÍK" - D3LC 08. říj 2008 22:09 #2557
  • fafion
Jo, to je přesně von, hajzlík! Dnes jsem ho měl zase dole,(asi po sté, ) měřil jsem to ze všech stran, ale nedokážu ho přimět k jakékoli akci! Dočetl jsem se v popisu možných závad, že se snad dá vyresetovat chyba v řídící jednotce. To tedy nevím jak, když mi v servisu Bosch řekli, že můj bufík nekomunikuje s PC. Nevíte někdo kolik stojí nová řídící jednotka? Asi mě čeká cesta do autorizovaného servisu, koupě jiného bufíka a nebo fakt pár nocí plných zimy v mém autě...ani jedna varianta není optimální....
Vygenerováno za 0.168 sekund
