T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. zář 2008 11:46 #1987
  • Effa
  • Avatar uživatele Effa Autor tématu
Čus,
mám v autě přihřívač motoru a někdo mi tvrdil, že je docela snadný z toho udělat nezávislý topení a nevyjde to draho.
Máte nějaké zkušenosti?
Díky Effa
T5 Caravelle long, 2,5tdi 96kw + chip
Volvo V70 2.5tdi 103kw + rakev
EX
T4 Caravelle syncro 2.5 tdi
Honda Civic 1.5 vtec
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 13. zář 2008 17:13 #1992
  • Obdržená poděkování 38
no...úplně tak jednoduché to není...minimálně hodiny a čerpadýlko budou stát i nějakou Kč.Kámoš si to nechal předělávat ve firmě a přišlo ho to komplet na 15t Kč.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. zář 2008 22:03 #2015
Není to složitý,ani drahý.Záleží na tom,jestli máš el. vodní čerpadlo.Mám Multi s climatronicem a stačilo vícepólové relé,vypínač a popř. termostat(dá se použít pokojový digitál a máš ta i s programováním časů a teplot).V zásaě platí to,co je ve výše uvedených odkazech,já jsem místo připojení přes diody zvolil připojení přes vícepólové relé.Pokud jsi trochu kutil,zvládneš to během pár hodin.Přeji mnoho úspěchů.Ps:bez termostatu asi 4kila,s termostatem něco málo přes litřík.Stále platí,musíš mít el. vodní čerpadlo.
T4 Multi-Allstar 2.5Tdi 75kw-prodáno/// T4 Multivan 2.5Tdi 96kw-OETTINGER ///Suzuki Intruder 1500 Lc
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 14. zář 2008 23:31 #2018
A to máš standartního vodního 3kw "bufíka" který je originál určen k dohřevu vody v zimě a to jen při nastartovaném motoru???
Tj. ten u motoru??? Chtěl bych rešit "předehřev motoru"
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. zář 2008 14:02 #2029
Pokud ten dotaz je na mně, pak ano, standart 3Kw, mám dojem D3WZ. Vyzkoušeno v -10st.C a světe div se, vytopí na 20st. Při takovém extrému to ale chce 2 aku (mám 2krát 100 ah)
Poděkovali: Tonda1980
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 15. zář 2008 19:15 #2040
Jasňe že na tebe... Nemáš náhdou schéma zapojení hadic chlazení-topení popř.el schéma
zapojení konektoru bufíku???
chci se do toho taky pustit a rád si nechám poradit,nějaké návody a zapojení jsem už viděl,ale rád se poučím...
kdysi jsem si dělal do pašíka B3 1.9TD vyhřívání na 220V šlapalo to luxusně,jenže nemůžu vždy stát někde u zásuvky a proto bych chtěl u 111kw T4 s climatronikem předělat standartní dohřev na předehřev
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. zář 2008 18:27 #2059
  • Avatar uživatele Anonymous
nazdar,nejako sa nechytam.Chcem prerobir bufika ale potreboval by som vediet nejake veci:
-to el. cerpadlo je myslene to co je pri vyztuhe pod chladicom?
-ked na bufika privediem ovl.prud cez diody,urobim rele na ventilator,pripojim sa ku klimatroniku,pripadne spravim ovladanie na vodne cerpadlo tym padom mi tam vychadzaju dva kable ktorymi to ovladam.cez nejaky vypinac to viem ale ako potom k tomu pripojim minihodiny?Nie je tu niekde schema ako sa zapajaju, lebo chcel by som tam tie easystart T.Pripadne treba medzi to aj nejaku jednotku?
DIK abco
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 16. zář 2008 18:42 #2061
Tady jsem čerpal moudra http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=5169
Jinak hadice jsem neupravoval.
Ovládací relé na ventilátor nebylo potřeba, climatronic si poradí (alespoň v případě modelu se zeleným podsvícení). Místo diod jsem použil vícepólové relé. Toto relé spínám 1.vypínačem 2.termostatem 3.dálkou.
Tady jsem koupil relé http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
relé Finder F5534-12.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 19. zář 2008 22:55 #2140
Zdravím. Mám Taky jednu vychytávku. Mám obyčejný předehřev, a abych vyřešil v zimě raní vyhřátí auta koupil jsem si alarm Magicar M100AS http://www.9000.cz/zbozi/217-magicar-m100as za ty peníze je to fakt nabušený alarm a hlevně má funkci dálkového startu což řeší můj problém. Ráno si ho na dálku nastartuju ,tím se sepne předehřev a je..... a máte hlavně vyřešny dvě mouchy jednou ranou. S alarmem jsem velmy spokojen má spousta funkcí které oceníte. Doporučuji!!!
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 06. říj 2008 11:41 #2488
  • fafion
  • Avatar uživatele fafion
Ahoj, tak u nás v Krušných horách už téměř každé ráno mrzne, už jsem dostal i první letošní smyk :o !Takže - můj předehřev maká jakmile je pod 5 tupňů. Z počátku jde z výfuku opravdu jen chladný vzduch, ale asi po 30sec. se začne z výfuku docela solidně hulit, asi po 2 minutách začíná foukat pěkně horký vzduch, u mě bohužel přímo na pneumatiku, hádám, že to nejni dobré, musím to ohnout a nasměrovat jinam. Jaký je hl. důvod tohoto předehřevu? Rychlejší topení, nebo je to hlavně kvůli motoru? Děkuji.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 06. říj 2008 12:09 #2489
Přihřívá to vodu v malém okruhu.
Diesel má malé tepelné ztráty, takže by se motor sám ohříval dlouho a při velkých mazech ani sám neořál.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. říj 2008 21:16 #2792
Repase nevím,ale já jsem si diagnostiku nechal dělat v top servisu ve Vinoři,Praha 9.
Dělají tam i opravy.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 31. říj 2008 10:42 #3129
Pročítal jsem si to a jestli to skutečně bere 16A tak to nemá cenu dělat, tím zabiješ baterku po pár topeních. To je lepší investovat 15tis.kč do horkovzdušného bufíku.
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 10. lis 2008 21:42 #3449
  • kazos
  • Avatar uživatele kazos
mam kontrolni otazku jde do 93 roku dat bez problemu teplovodni nazavisle topeni ???
pry to do 93 nejde
T4 - naftové TEPLOVODNÍ topení/příhřev/předehřev D3WZ/D4WS 17. lis 2008 00:46 #3641
Vygenerováno za 0.194 sekund
