Téma: T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 09. zář 2018 22:39 #188237
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Zadni nezavisle horkovzdusne topeni ma vydech za ridicem, vydech za spolujezdcem je vydech obycejneho zadniho radiatoru, ohrivaneho chladici kapalinou motoru, ktery je rovnez rizen climatronicem a je pod autem u bocnich dveri.
Poděkovali: Alfooo
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 10. zář 2018 10:00 #188250
Dobrá to tedy znamená, že je pravděpodobně problém v tom ventilu, který uzavírá okruh teplé vody z motoru?
Jestli to dobře chápu, z tohoto radiátoru půjde vždycky pouze vzduch, nikoliv klimatizovaný?
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 10. zář 2018 21:39 #188275
  • bobr
Na klimatroniku mas 2 zony prvni zona je vepredu druha zona vzadu, zadni zona je vytapena radiatorem za spolujezdcem a klimatizovana stropnimi vydechy ktere vedou od vyparniku v zadnim sloupku v kufru.
Pokud tedy vypnes na klimatronicu auto, tak regulaci teploty a poctu carek foukani zadni zony, bys mel plynule ridit teplotu a mnozstvi vzduchu, ktere bude foukat z vydechu za spolujezdcem. Pokud nefunguje regulace otacek, je problem v jednotce klimatroniku, nebo v mosfetove regulaci primo na telese vymeniku pod autem. Pokud nefunguje regulace teploty vzduchu tak to bude jak rikas tim ventilem, mam pocit, ze je v motoru pod posilovacem brzd.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 10. zář 2018 21:51 #188276
  • bobr
Ventil N172, který reguluje průtok vody přes zadní výmeník.
Také je tam ještě teplotní senzor G154 přímo v boxu výmeníku, který snímá a udává klimatronicu skutečnou hodnotu teploty vzduchu foukaného do kabiny, a na základě toho se upravuje ten průtok N172, tam může být taky problém, pokud by udával špatnou teplotu...
Zkusil bych si pohrát s vagem a blokami hodnot a možná tam někde půjde vidět kolik ukazuje to čidlo...
Naposledy změněno: od bobr.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 11. zář 2018 08:37 #188279
Přikláním se spíš k variantě číslo 2, jelikož poslední zkušenost když jsem jel z Itálie, měl klimu na 22°C na AUTO mod a všude foukal krásně klimatizovaný vzduch jen ten spodní výdech pod spolujezdcem nehorázně topil. Ohledně tý regulace tam asi taky nebude úplně v pořádku co se zadní jednotky týká, jelikož reaguje na sílu ofuku dost nárazově tzn. buď to fouká jen opravdu lehce a a při zvyšování není pocitově znát rozdíl až když se dostanu na max hodnotu tak to začne foukat na MAX.
Jak říkáš ty, zkusim to napojit na VAG a podívat se na to teplotní čidlo a zkusim odpojit ten ventil a externě ho vyzkoušim jestli polohuje respektive uzavírá tak jak má.
Když už jsme u toho ohledně toho výparníku co jsem psal, s tim to pravděpodobně nemá absolutně žádnou spojitost že?
Mám na mysli chybu 01026 - ventilátor zadního výparníku (V20) co jsem už popisoval.
Díky moc za užitečný info!!
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 11. zář 2018 15:26 #188314
  • bobr
Koukal jsem se a podle toho kodu chyby je to skutecne ten zadni vyparnik pro klimu.
Predni ventilator je V2 a jeho mosfetova regulace je J126
Ventilator pro zadni topeni je V47 a regulace J350
Venitlator pro zadni klimu je V20 a jeho regulace je J349.
Mas to popsane tady :
www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4sesteuerger%C3%A4t
Prijde mi ale divne, ze by regulace fungovala jen skokove, vetsinou to bud nefunguje vubec, nebo je prorazeny ten mosfet a pak je spojeny a fouka to porad naplno.
Bude to chtit jak ten radiator tak ten vyparnik rozebrat vyzkouset jestli se volne toci motory, zmerit ty regulace a kontakty a take co dotoho posila ten climatronic.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 03. říj 2018 10:41 #188717
Přiznám se, že jsem na to neměl ještě čas kouknout, ale o víkendu to rozdělám a celý to proměřim a zkontroluju, každopádně znova díky moc za užitečný info snad najdu nějakou cestu jak to eliminovat.
Jen pro představu jsem natočil na video jak se to chová.
Sám to moc nechápu, ale vypadá to, že si to i v manuálním režimu dělá co chce a přidává na intenzitě ventilace, ale přitom z ní nic nejde, až potom rázem začne foukat na max výkon.
Buď je něco špatně na řídící jednotce climatroniku nebo v tý jednotce J349, jinak si to neumím vysvětlit.
Tak nebo tak podám update jak jsem na tom, snad to třeba pomůže i dalším lidem co se bude potýkat se stejným problémem.
Zatim díky
Alfréd
Naposledy změněno: od Alfooo.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 04. říj 2018 22:08 #188737
Tohle už jsem viděl. Byl pod autem zoxidovaný konektor. Nevedl jeden drát...
Když se podíváš na zadní výparník, k motoru jdou 2 tlusté dráty. Jeden z nich má odbočku tenkým drátem. Po tom se jednotce vrací informace, jaký je napětí na větráku a tedy jak rychle se cca točí... Když nevede, je na jednotve napětí 0 a tedy si myslí, že větrák jede naplno. Podle schema by to měl být hnědozelený tenký drátek.
schema zde
t4-wiki.de/wiki/Datei:Elektrik_Geblaese_...Climatronic_1996.jpg
nebo
t4-wiki.de/wiki/Datei:Elektrik_Geblaese_...Climatronic_1999.jpg
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 23. říj 2018 06:28 #188983
Zdravím všechny,
neví prosím někdo , kde bych našel objednací číslo tady té mřížky zadního topení, nebo kde by se dala sehnat?
Díky předem za info.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 23. říj 2018 08:53 #188985
Ahoj bud je to napsane zezadu na tom dile nebo 7D0819111 a nebo 704819111. Jinak VW a nebo vrakáč. Na ebay jsem našel. Hodne zdaru
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 23. říj 2018 14:13 #188987
kavafranta napsal: Ahoj bud je to napsane zezadu na tom dile nebo 7D0819111 a nebo 704819111. Jinak VW a nebo vrakáč. Na ebay jsem našel. Hodne zdaru
Ok . Díky už jsem našel.
cs.realoem.me/Volkswagen/RA/TR/2003/230/R/8/819/819050
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 23. říj 2018 14:57 #188988
Kdyby někomu ten kryt ležel v garáži, rád odkoupím.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. lis 2018 06:19 #189090
Tak jsem zakoupil u WV za nějaKÝCH 600 kaček.
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 01. lis 2018 07:38 #189091
Tak super :woohoo:
T4 - TOPENÍ / VĚTRÁNÍ 03. lis 2018 22:11 #189122
  • sivoo
  • Avatar uživatele sivoo
Zdravím
Topení se mi trošku zbláznilo...během jízdy když chci zatopit, tak někdy fouká teplý vzduch někdy vlažný, a na nohy někdy netopí vůbec pouze na H1..
Při jízdě s vypnutým climatronikem z ofuku fici napor venkovniho vzduch.
...kde se co pokazilo? Má někdo zkušenost?
Díky za každou radu
R.v. 2000
Vygenerováno za 0.179 sekund
