Téma: T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 01. čen 2013 20:47 #122350
pokračování
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 01. čen 2013 20:48 #122351
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 30. čec 2013 18:11 #124910
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Ahoj kamarádi.Poprosil bych Vás o nějaký plánek,případně fotečku místa,kde je ta hadička odvzdušnění nádrže s tím ventilkem.Tady se psalo,že v levém podběhu u prahu.jenže já tam vůbec nic nenašel.Asi se mi zalepil ventil.Po vyjetí skoro 3/4 nádrže jsem chtěl dotankovat.Po otevření víčka nádrže to celkem silně nasálo vzduch do nádrže.Naštěstí se nádrž nezdeformovala a v klidu tankuju 75 l.Zatím jezdím s povoleným víčkem,aby si to přisávalo vzduch.
Díky za pomoc.
VW T4 TRANSPORTER 1,9D - Pracant
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 26. pro 2013 18:58 #132417
  • siki89
  • Avatar uživatele siki89
blade napsal: Ahoj kamarádi.Poprosil bych Vás o nějaký plánek,případně fotečku místa,kde je ta hadička odvzdušnění nádrže s tím ventilkem.Tady se psalo,že v levém podběhu u prahu.jenže já tam vůbec nic nenašel.Asi se mi zalepil ventil.Po vyjetí skoro 3/4 nádrže jsem chtěl dotankovat.Po otevření víčka nádrže to celkem silně nasálo vzduch do nádrže.Naštěstí se nádrž nezdeformovala a v klidu tankuju 75 l.Zatím jezdím s povoleným víčkem,aby si to přisávalo vzduch.
Díky za pomoc.
Mám stejnou prosbu.Taky jsem hledal a nic nenašel. Nemusí se něco odmontovat aby byla hadička vidět? Předem díky za rady. :sos:
Modrý dříč a vyladěný mazel T4 Long 2003 2,5 TDI
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 29. pro 2013 17:46 #132524
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
2 Transportérák - co jsi tam prosím dal za kroužek, z jakého materiálu? Trochu bych se bál použít O-kroužek na vodu... Ale třeba v naftě vydrží.
Jinak já mám v nádrži menší sací koš s menším zásobníkem - AHY RV 1999. Fotku už sem dal Machy dříve ( odkaz na foto na fóru ).
Asi mám taky vyběhaný kroužek a nafta vyteče. Před týdnem mě to vypeklo při parkování v náklonu a už jsem šel na výlet s kanystrem :-) .
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 29. pro 2013 19:39 #132530
No, kroužek jsem použil ze sady co se normálně prodává v hobby marketech apod. Je to taková univerzální sada, kde bylo hodně různých gum. kroužků. Zatím do dnes drží, tak snad to tak bude dále ;) Tohle je plovák co maj auta od roku cca 2000 a mladší. Dnes už ten starší ani nejde objednat a jde koupit pouze tenhle novej pro diesel. Ta zásoba cca 0,6l je dobrá aby to necuclo vzduch v kopci apod, když je málo paliva v nádrži. Ten kroužek by ti ale dělal přesně to, co popisuju o stránku zpět. Auto přestává jet i na rovině, když padne hladina v nádrži pod jeho úroveň.
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 29. pro 2013 20:37 #132533
  • Pepe
Díky za rychlou odpověď. Tohle se mi nestává, ale když mám v nádrži pod 20l a zaparkuju "v kopci", už to nemusím nastartovat. Většinou se rozsvítí hladové oko. Jinak dokud jedu, nepozoruju nic neobvyklého.
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 12:58 #133976
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
Transportérák napsal: No což o to obrázek z Etky tady dám ale bude ti k prdu.Cena je něco málo přes šest kilek ale jinak pro rozebrání se musí odjistit po obvodě zevnitř čtyři takový packy a je to fakt docela pakárna.Ale dá se to ;) Jinak si zahraješ na takovou malou chobotničku a jde to.Dobrý je si to víčko před operací odmastit v čistícím roztoku...Přeji hodně zdaru a trpělivosti :mrgreen:
nazdar ogaři D:_)1 ,
mám problém že mi nejde zamknout víčko nárže. prostě když otočím kličkem pro zamknutí, tak se dá vyšrubovat, místo toho aby se jen protáčelo. našel jsem jak to rozebrat (viz výše), nikde jsem ale nenašel co na mě vyskočí po rozebrání a co očekávat za závadu a jak opatrně to rozdělat aby se mi to nerozsypalo a byl schopen to dát dohromady :-k . předem dík za odpovědi.... D:_)23
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 15:10 #133984
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
Mar10, měl jsem to stejný a stačilo víčko vysušit a pořádně prolejt wdčkem. Po čase jsem tam hrcnul vazelínu ve spreji a je pokoj. D:_)12
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 15:33 #133985
  • Mar10
díky,
ale jak máš na mysli vysušit, když je to od nafty která je mastná a krom toho je mechanismus uzavřený, nebo se to musí rozebrat? pokud to rozeberu, na co si dát pozor aby se mi něco nerozsypalo...
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 17:03 #133994
To mne zajímá, mám stejný problém.... Vysušit nějakým čističem?
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 20:55 #134031
  • worxe
dal jsem to doma na radiátor a večer jsem to prostříkl wdčkem. ráno jsem to znovu prostříknul a pak verglovat klíčkem a ono to odlehlo. po týdnu bílá vazelína ve spreji a mám pokoj.vždy prostříknu před zimou a pak po zimě . D:_)12
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 20:58 #134032
Dík. Testnu to
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 28. led 2014 22:51 #134051
  • Mar10
to zní jednoduše... hned jak budu doma tak se do toho vrhnu... díky pane D:_)18 D:_)23
T4 - PALIVOVÁ NÁDRŽ 06. úno 2014 21:20 #134718
  • Mar10
worxe napsal: Mar10, měl jsem to stejný a stačilo víčko vysušit a pořádně prolejt wdčkem. Po čase jsem tam hrcnul vazelínu ve spreji a je pokoj. D:_)12
ahoj,
tak u mně to byl prasklý silonový dílek v zámku... abart mi našel víčko bez klíčů a s toho jsem to přehodil a pořádně promazal... teď už to fakčí jak má D:_)18
Vygenerováno za 0.136 sekund
