Téma: T4 - klepe u leveho kola
T4 - klepe u leveho kola 10. lis 2014 21:42 #146537
  • maxvendy
  • Avatar uživatele maxvendy Autor tématu
Provadel jsem vymenu poloos. Sehnal jsem si z jedne T4 ktera nekelepala. Mel jsem je tak cca 4mesice doma nez jsem je menil a po vymene klepe kdyz jedu do leva. Nebo to muze byt neco jineho? Nevi nekdo kam se podivat. Nechce se mi stim jezdit do servisu. I kdyz tam pujdu az to bude cele hotove.
Nejdrive jsem si myslel ze jsem ji asi nedotahl, jenze vice dotahnout uz nejde.
Predem dekuji za rady
VW t4 2.4d long
Naposledy změněno: od maxvendy.
T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 08:31 #146546
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Koukni na uložení levého ramene a zkus ho dotáhnout, příp. prověř silentblok
Ride to live, live to ride
a další :-o
T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 10:01 #146550
  • maxvendy
Podivam se nato. Je to mozne. Take jsem si rikal jestli to nemuze byt silentblok od prevodovky. Rano jsem vezl dceru do skoly a kdyz jsem jel do kopce a musel na prizovatce zatacet do prava tak mi to strasne moc bouchalo. Coz mi predtim nedelalo. Ted jdu udelat kontrolu zda je vse utahle :)
VW t4 2.4d long
T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 10:14 #146553
  • Rebelant
Ještě, jak staré máš čepy? I to by mohl být důvod. Čtyřka mi to dělala z důvodu neutažení šroubů jedním servisem na nápravnici - vyběhalo to za 2500 km pěkné ovály - po vyvaření a dotažení se to zlepšilo, ale napravila to až výměna čepů.
a další :-o
Re:T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 10:32 #146557
Cepy a silentbloky.
Re:T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 10:57 #146563
  • maxvendy
silenbloky a cepy jsou vymenene. Jen na naprave se mi nedarilo je vyndat. Jeden je totalka, to necham udelat v servisu.
Ted jsem nato koukal, vse je utazene akorad poloosou mohu trochu hybat. Dobredu a do zadu cca tak pul centaku. Jenze nejde vice dotahnout. Muze to byt tim?
VW t4 2.4d long
T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 12:27 #146575
Ta T4 co z ní máš poloosy sice možná neklepaly na té původní T4, ale tipuji to že to bude jeden z kloubů, kuličkové jamky jsou vymačkané v trochu jiném místě něž se pohybují u tebe (vlivem jiného nastavení ramen a i motor s převodovkou jde posouvat) a tak prostě klepou. Doporučuji klouby dávat nové. Schválně až klouby rozebereš, tak je umyj a podívej se v jakém stavu budou kuličkové jamky.
T4 - klepe u leveho kola 11. lis 2014 18:39 #146581
  • maxvendy
Tak to docela nastve. No, do jara to bude muset vydrzet. Garaz nemam abych to tam hodil na zimu a pomalu zase opravoval. Na jare chci delat celou generalku. Nez se pojede na STK.
VW t4 2.4d long
T4 - klepe u leveho kola 14. zář 2015 10:55 #158880
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 57
Ahoj kolegové,už druhým týdnem sleduju že mi něco klepe na levo,když je to lehce v tahu,tak je to takový tupý zvuk,při zrychlení se to ztrácí a když sundám nohu z plynu,tak to mizí úplně,jediný co sem našel je trochu mastný gufero u unašeče poloosy a trochu vakl nahoru dolu,tak teď mi poraďte,jestli je to ložisko nebo unašeč v háji?nebo jestli jen popojel ven?
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 700
T4 - klepe u leveho kola 28. zář 2015 13:48 #159209
  • Vit5
Problém vyřešen,oba vnitřní klouby v háji,na jednom sem menil manžetu asi před rokem a druhej ji má rozsypanou ted,tak sem dal oba nové a je klid :)
Tenére 700
Vygenerováno za 0.174 sekund
