Téma: T4 - TEMPOMAT
T4 - TEMPOMAT 02. bře 2017 10:01 #174461
  • Bilík
  • Avatar uživatele Bilík
Doplnil jsem obrázek. Mimo - na pravou ruku.
T4 - TEMPOMAT 07. srp 2017 17:37 #178890
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
Zdravim panove prosim o radu vw caravelle t4 r.v 97 motor ACV da se namontovat tempomat? Dik.
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
T4 - TEMPOMAT 07. srp 2017 17:52 #178891
  • macT5
Jo uz sem to našel ,pujde.
T4 - TEMPOMAT 09. říj 2017 19:04 #180362
Zdravým všechny, má někdo dodělávaný tempomat u T4 CARAVELLE 2003, AJT, 65KW, zajímalo by mě jestli je možné ho tam dodělat. Děkuji za odpověd.
Poděkovali: Palacinka
T4 - TEMPOMAT 09. říj 2017 21:44 #180366
  • macT5
Ano pujde .
Poděkovali: jakubvecera
T4 - TEMPOMAT - info jak na to kutil/bastl 11. říj 2017 19:52 #180391
Výborný popis, opravdu díky, pustím se do toho, jen se zeptám, ty dvě malé tlačítka (černá a bílá) pro regulaci rychlosti tempomatu jsou typu ON(OFF) nebo OFF(ON), jsem fakt úplný amatér, asi je to jedno, ale jen pro upřesnění. Díky
T4 - TEMPOMAT - info jak na to kutil/bastl 29. lis 2017 19:48 #181103
  • Bilík
Je to spínací kontakt (v klidu rozpojeno)
T4 - TEMPOMAT 01. kvě 2018 19:25 #184370
  • Lughas
  • Avatar uživatele Lughas
Ahoj, mám T4 Caravellu v benzinu/lpg rok 99, 85 kW a mám tempomat s vakuovou pumpou. Bohužel mi pumpa, která sešlapuje plyn odešla - uniká. Zkoušel jsem sehnat pumpy jiné použité, ale všechny na vyzkoušení přes tlakovku vždy unikaly. Nová pumpa stojí 5 litrů a to se mi do toho dávat nechce. Nevíte zda by nešel nějak předělat tento systém na elektricky řízený plyn? Zkoušel jsem to s tím plynem a sešlápnutím brzdy a bohužel mi otáčky neklesaly. Nebo nemáte někoho, kdo by mi sehnal funkční pumpu, která by neunikala? Díky...
T4 - TEMPOMAT 07. zář 2019 22:22 #194219
Ahoj, trochu pozde, ale koupil jsem ted podtlakovy tempomat od conrad. Mam ale zvlastni problem, pokud ted zmacknu tl. set, tak se mi rozsviti kontrolka ABS, evidentne nejaky problem s podtlakem...
T4 - TEMPOMAT 02. led 2020 19:14 #195800
  • Vincek
  • Avatar uživatele Vincek
Poradite nekdo kde ho sehnat? Nekdo pise ze ho to stalo 800, ale ja nasel nejlevnejsi sadu za 3000...
Diky
T4 - TEMPOMAT 06. led 2020 16:15 #195884
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Já jsem to vyřešil takto :)
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
T4 - TEMPOMAT 06. led 2021 20:23 #200623
Pořídil jsem si tempomat- "mechanický" podtlakový- Waeco ms 50 . Prosím o radu, kam na svorkovnici , pojistkovku,nebo rovnou konektor vede signál otáček motoru? Pokud možno, ideálně popis polopatě i s fotkou :) . Moc děkuji, nerad bych něco zkonil...
Vw t4 Multivan 1.9td +pár koníků navíc + dlouhá převodovka +upgrade na m-tdi....Final edition - 1.9tdi 90kw :-)
T4 - TEMPOMAT 06. čen 2021 22:09 #202443
Ahoj, vím, že už to tu bylo, ale mohl by mi někdo prosím vysvětlit tak, aby to pochopil i idiot, jak to udělat s tou 2.4D? Moc děkuji.
Tom
T4 - TEMPOMAT 06. čen 2021 22:49 #202444
Jestli myslíš tempomat , tak je tu pár řešení . Jedno - waeco ms 50 , a druhé bych musel zjistit od dolíka , nedávno prodal něco podobného jako to waeco , a prý to také funguje . Jestli ti jde o vysvětlení funkčnosti - k plynu (pedálu nebo páce na čerpadle) vede lanko z motůrku . Ten dostává pokyn od jednotky ,a podle toho přidává nebo ubírá plyn . Jen musíš někde vzít signál o rychlosti - waeco má magnetické čidlo na poloosu , nebo u novějších budíků je čidlo na převodovce , ne lanko . ... kdyby něco , to waeco mám náhodou na prodej :)
T4 - TEMPOMAT 05. srp 2021 11:36 #202915
Zdravím. Nemáte tip na někoho v Praze či okolí, kdo by byl schopný a ochotný tempomat do T4 dodělat? Moc díky.
Edit: případně, kdo by mohl mít to páčku s ovládáním? Zatím jsem našel jen poněkud podezřelé nebo krkolomné nabídky přes e-bay a pod.
Naposledy změněno: od HonzaSol.
Vygenerováno za 0.230 sekund
