Téma: T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 03. dub 2009 11:25 #13684
Kamarádovy na autě nefunguje spínací skříňka, klíč otáčí zámkem, ale zámek již neotáčí spínací skříňkou. Spínací skříňka je nová, tak v té problém nebude. Takže to bude díl 3 nebo 1, nevíte někdo zda zámek přímo ovládá skříňku, nebo zda je v dílu 1 ještě otočný mezičlen? Druhý dotaz, jak je možné zámek (díl 3) vyndat z držáku (díl 1)? A třetí dotaz, jde použít zámek z jiného koncernového vozu s jiným profilem, než co má VW, myslím třeba nová Octavia.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 03. dub 2009 11:41 #13686
Ahoj, vložku zámku lze vyndat jediným způsobem, a to tak, že se v přesně určeném místě vyvrtá dírka, do té se vmáčkne třeba tupý šroubovák a pak ji vytáhneš. Tím zmáčknutím zamáčkneš pružný ocelový pásek, který ji drží.
Aleši já tu spínačku zítra vyndám ze svýho (dírku už tam mám) a napíšu Ti to jo? Hned dopolko. A jinak v ACI koupíš vložku spínací skříňky i s klíčema za 550,- Kč. Marek \:D/
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 03. dub 2009 20:44 #13707
  • vpa
  • Avatar uživatele vpa
Myslim ze to je naprimo a po ceste to otaci zamkem rizeni
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 04. dub 2009 09:52 #13730
Marku za tuhle cenu ano ale na stary model bez imobilizeru, muzu ti vyfotit ten s imobilizerem, nekde ho mam...
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 04. dub 2009 17:06 #13741
Ano, já vím, tu druhou tam mají za 1300,-. Ale když z ní opatrně odřízneš ten černý kovový kroužek, tak tam imo dáš a je to hotový a k nepoznání. Já to tak mám už více než rok. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 04. dub 2009 17:33 #13742
1300? od jakeho vyrobce?
Ja jsem ji schanel a musel jsem pro origo :-(
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 04. dub 2009 20:28 #13746
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. dub 2009 15:06 #14552
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
Chtěl bych se zeptat když mám transportera 91 rok tak tam mám tuhle spínací skřínku? http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=64706
Dal jsem novej oříšek a furt to blbne a nestartuje.
Pokaždé v té poslední fázi když už má točit startér tak to nespíná.
Musím s tím kvrdalt aby se to chytlo.
Moc díky
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. dub 2009 15:55 #14554
Možná to bude stejný případ jako měl kamarád, musel v tom hliníkovém bloku do kterého se zámek ukládá odfrézovat pero a vložku pootočit a pootočenou jí přišroubovat.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. dub 2009 17:00 #14557
  • letsurf
A nevíš náhodou jak se to vyndavá?
Nebo na to je ten fígl s přesně mířenou dírkou :(
Pozor jednu dírku už tam mám tak jdu do toho zkusit něco narvat a vyndat to :-)
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 20. dub 2009 17:14 #14558
  • letsurf
Paráda zadařilo se.
Někdo už mi usnadnil práci:-) a asi to půjde opravit tak jak říkáš: odfrézovat a pootočit a přišroubovat červíkem :-)
Nebo podle mě bude možná snažší jen část upilovat na jedné straně. A na druhé něčím podložit.
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 30. kvě 2009 09:13 #16812
  • drc
  • Avatar uživatele drc
Nutně potřebuju poradit.Blbne mi spínačka.Projevuje se to tak, že po nastartování musím ještě jednou pohnout klíčkem směrem ke startu,abych zapnul radio.Teď se k tomu přidalo ještě vybíjení baterie přes noc.Myslím, že se rozpadl plastový střed spínače.Nevím, jestli jde obstarat jenom modul na spínání a jak je to s imobilizérem.Je to stodvojka rok 2001.
Poděkovali: RadimS
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 30. kvě 2009 10:41 #16818
Jestli je to důvod vybíjení to nevím :-k Kostku pod spínačkou vyměníš samostatně imobilizér je zvlášť.Ale radějí kup tu kostku origo vw.Febi a jim podobné sice stojí méně ale stojí za ....a brzy ji budeš měnit znovu.
Výměna je jednoduchá,povolíš spodní kricí plast ,vyndáš štekr od spínačky povolíš jeden šroubek a kostku vytáhneš směrem dolů.
Včera jsem zrovna jednu měnil a na povolení toho šroubečku se mi osvědči křížový bit a 5,5 plochý klíč přibroušený aby do něho šel bit stuha nasadit.potom to šlo hladce \:D/
Poděkovali: RadimS
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 30. kvě 2009 13:47 #16822
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Já to měnil také, ale taková pohoda to nebyla.
Onen šroubek byl pěkně zatažen, takže šel dolů volant a za ním i krk se spínačkou abych se k tomu dostal.
Pak už to pohoda byla... :-) ))
Ale beru to pozitivně - všechno jsem si promazal a zase znám další kousek svého vozu...
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA 21. srp 2009 22:50 #22109
  • jipovm
  • Avatar uživatele jipovm
Můžete mi prosím poradit kde přesně vyvrtat dírku pro vytažení vložky spinací skříňky? Už mě to se.., když musím při každém startování třepat klíčkem. Spodní elektrickou část jsem už vyměnil a bylo to lepší jenom chvilku. Dá se tato závada spolehlivě opravit? Díky.
Vygenerováno za 3.034 sekund
