Téma: Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 02. kvě 2018 16:05 #184385
  • Modelar
  • Avatar uživatele Modelar Autor tématu
Schéma zapojení zářivky nad stolkem. Je tam měnič nebo na 12 V ? Chtěl bych přepojit na LED panel 4W 12V.
Naposledy změněno: od Modelar.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 19. kvě 2018 11:57 #184889
Já to mám napojený na baterii pod sedačkou .
VW Multivan T4 2.5D 1993
Škoda Felicia Vanplus 1.9D
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 19. kvě 2018 22:24 #184901
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
Kdýť máš origo světlo tak tam je trubice 30W a trafo na 220V , ja jsem trafo s deskou vyndal a nalepil jsem tam dva led pasky které jsem napájel přes ten původní vypinač 12V . z vypinače ti jde 12V do toho panelu s trafem uvnitř lapy a pak na trubici 220V
Naposledy změněno: od johny99.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 27. srp 2018 12:39 #186857
  • Nakpa
  • Avatar uživatele Nakpa
A kde je prosím v pojistkove skříňce kabel k té zarivce vzadu? Chtěl bych to také přepojit na druhou baterii a nikde nemohu najít jaká je to pojistka. Díky
Naposledy změněno: od Nakpa.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 27. srp 2018 20:41 #186864
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Nechci kecat,ale originál by měla být zapojená na druhou baterku.
T4 multivan syncro 99
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 08. čen 2020 13:02 #197957
Ahoj, nedával jste někdo místo klasické zářivky LED trubice?
www.ledsviti.cz/led-zarivka-t5-288mm-5w-mlecny-kryt-bila/
VW T4 2,5TDI 111kW Multivan (Black Pearl)
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 08. čen 2020 18:44 #197965
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Přemýšlel jsem nad tím, mám malinko jiná, ale zlata zarivka, o moc víc ta led neuspori, u mě je to 9w led a 11w zarivka, svítí dobře, vydržela už 25 let a ještě vydrží, stojí 60kc, proč měnit?
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 09. čen 2020 07:55 #197972
Jak jsi psal, jen z důvodu úspory, rychlého náběhu a jednoduchosti záměny. Původní je zářivka 8W, teď by to bylo 5W a o něco větší světelný tok.
Asi by větší úspora
Cestou k minimální spotřebě chci postupně měnit sulfitky za LEDky ( www.autolamp.cz/led-12v-10w-sv-41mm-4xle...psf0brQaAmiMEALw_wcB )
Nejdřív jsem zkusil tyhle ( www.alza.cz/auto/neolux-led-c10w-6000k-12v-sv8-5-8-d5726147.htm ) ,ale ty svítí málo.
A místo těch malých W5W (u brzdového nahoře, u dveří a u zpětného zrcátka) jsem dal toto www.alza.cz/auto/neolux-led-w5w-6000k-12...-1x9-5d-d5726152.htm
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 09. čen 2020 09:31 #197973
  • Me2d
Ber to jen jako uhel pohledu, v našem případě, se mi nikdy nevrátí investice za led, ta doba po kterou žárovky svítí se ti ani neprojeví na baterii v momentě, kdy my stojíme na jednom místě max. 2 noci. Navíc si v noci pustit to nepřirozené bílé světlo, nedělá dobře nikomu a to nemluvím o hmyzu :-)
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 09. čen 2020 19:57 #197984
  • Obdržená poděkování 198
Nedoporucuji menit za levne LED tohoto typu, naprosto se mi to neosvedcilo, vetsina jich po kratkem case zacne blikat at uz kvuli otresum, teplotnim stresum nebo proste nekvalitou diod. Svetlo je casto velmi bodove. Behem snad jednoho roku jsem zase vsude vratil zarovky.
Naposledy změněno: od covex.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 09. čen 2020 21:37 #197987
  • Mařík
  • Avatar uživatele Mařík
žvaž jestli se Ti nevyplatí místo sufitek dát kousek LED pásku, jsou pásky i s výkonem nad 20W/m, cena je příjemná jen se musí chladit.
Jen ještě upozornění, ne všchny LED pásky na 12V skutečně fungují 100% na 12V. Ověř si to u prodejce, např. MC led. A barevnou teplotu si můžeš také vybrat. Jsou pásky s ledově bílou, denní bílou a teplou bílou. Jsou i pásky kde jde barevná teplota plynule měnit, a ještě LED pásky v žádném případě nejsou na rozdíl od žárovek náchylné na otřesy a změny teploty.
Jirka M
VW - T5 103kW POHOTOVOST
Naposledy změněno: od Mařík.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 10. čen 2020 09:22 #197999
Ahoj, díky moc za info. Led pásky jsem koupil místo zářivky, jakmile vše přijde, dokompletuju a pak zdokumentuju. Ty ledky místo sulfidek a W5W zatím ponechám ale raději nechám v krabičce i náhradní klasiky.
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 05. kvě 2022 13:21 #206223
  • Pavel 5
  • Avatar uživatele Pavel 5
Můžete mě prosím někdo poradit jakou použít náhradní zářivku za tu původní ve světle nad sklopným stolkem v Multivanu T4 ??
Bohužel na té původní trubici není nic k přečtení a nahrazovat LED nechci.
Děkuji.
VW T4 Multivan 2,5TDi 75kW
VW T3 Bus 1,9 boxer, vodník
VW Golf III 1,8L GTi
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 05. kvě 2022 13:44 #206226
Poděkovali: Pavel 5
Zářivková trubice nad vyklápěcím stolkem. El. Schéma zapojení. 05. kvě 2022 15:32 #206229
  • Pavel 5
Ahoj a děkuji.
Dám přednost klasické zářivce.
Vygenerováno za 0.235 sekund
