T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 16:07 #289
  • Transpik
  • Avatar uživatele Transpik Autor tématu
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat co způsobuje na T4 1996 1,9td při jízdě že mě občas ručička tachometru padne na nulu a zase naskočí ale někdy nenaskočí a pak přestane fungovat i počitadlo kilometrů. Dík všem za radu.
Jezdím pod vlivem GROUND ZERO
Transpik
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 16:13 #290
Jestli máš mechanický náhon tachometru tak tipuji že ho někdo stáčel vrtačkou a tu špatně upnul a očesal čtyřhran v náhonu a ten pak prokluzuje. Můžeš se podívat, napravo od nádržky s chladící kapalinou je bovden který má rozebíratelnou spojku, to rozšroubuj a podívej se ;-)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 16:31 #292
  • Transpik
Díky za info, ale bohužel je elektrický
Transpik
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 16:57 #294
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Nemohly by to být přechodové odpory na spojích od čidla na převodovce až po tachometr?
Nejsou-li impulzy, není pohyb ručičky...
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 18:44 #302
  • Transpik
a jak se to dá změřit nebo opravit?
Transpik
Poděkovali: plachy vit
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 18:51 #304
  • Harry
Nejsem autoelektrikář, ale vím, že veškeré kovy (z nihž jsou i spoje) jsou vystaveny oxidaci.
Prostě bych to nejdříve řešil sám a to tak, že bych šel od přístrojové desky po svazku až na konec, každé spojení bych rozebral, očistil a prostříkal.
Protože pokud to chvíli chodí a chvíli ne, může to být jen "bejkovina" Třeba narazíš na zpolarozpojený konektor, nebo prodřený kabel.
Hodně štěstí!
Já takhle vždy poznávám své auto...
Do servisu a zaplatit můžu vždy.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 20:00 #316
  • Obdržená poděkování 38
no...vím,že kámoš měl cosi podobného a měl v čudu nějaký spoj na budíkách zezadu.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. kvě 2008 21:15 #323
Také nejsem auto-elektrikář :-D ale to by mohl být nějaký studenák vevnitř v budíkách .. doporučuji proměřit Ohmmetrem přechodové odpory a ty větší znovu proletovat a mělo by to být dobré ;-)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 21. kvě 2008 18:27 #341
  • Transpik
Tak to abych vyhledal elektrikáře :o
Transpik
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 27. srp 2008 14:28 #1738
dnes rano mi prestal ist na transporteri tachometer a neni mechanicky ale elektronicky, neviem cim to moze byt ale kazdych asi 7 min. aj ked stojim ide od 0-asi40 je to dost blbe lebo robi to aj ked je vybraty kluc, nemate niekto v PC schemu elektriky alebo stacila by aj na zapojenie konektorou na tachometer :?:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 27. srp 2008 19:28 #1749
  • Blumen_071
  • Avatar uživatele Blumen_071
to muze byt i nejaka finta ala uhnily kabel ukostreni...
zmeril bych odber z akumulatoru pokud neco, tak pak pres pojistky a nasledne veci ktere pres danou pojistku jsou zapojene
:idea:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. srp 2008 09:43 #1763
v T4ce lze přes zásuvku diagnostiky udělat test budíků....já osobně bych to viděl na nějakou špatnou kostru,s tím u starších VW býval docela problém,že byly vyhřáté ty kostřící terminály.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. srp 2008 12:42 #1765
Kde sa da kupit ten kabel alebo ako sa to vola? Ale bol tam vyskoceny konektor co je pri baterke.
rozmyslam nad kupou tachometra s ukazovatelom - otacok, digit. hod. ... nejake skusenosti a da sa to vobec vymenit za ten co tam mam? ukazuje mi iba rychlost, najazdene tachometre km, to je asi starsi tip ze?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 07. lis 2008 23:28 #3358
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
Mám jeden dotaz - pristrojova deska v mojí T4 2,4D 1993. Je tam bez otackomeru. Kdyz koupim pristrojovku s otackomerem, pujde to zapojit? Ta stara nejak nefunguje... Teda funguje tak sporadicky, spolehlive ukazuji jen hodiny.
VW Transporter T4 2.4D
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. lis 2008 14:01 #3363
Jestli vymenis za stejny typ s otackomerem tak by Ti to melo fungovat jelikoz to ma stejny konektor a uz by to melo byt pripravene na otackomer..
Vygenerováno za 0.207 sekund
