T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. pro 2014 20:19 #147704
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
No až k altiku jsem to tahat nechtěl, kdosi psal že vede z altiku do pojistkovky kablík tak bych se pichl na něj? Tak tam dám 6mm. Ju?
Dík
milont4.rajce.idnes.cz/
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 07. pro 2014 09:59 #147720
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
K altiku nemusis. Ten silny ale musis od baterie.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 07. pro 2014 11:46 #147723
  • Miloň T5
jo fajn, díky
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 20. led 2015 11:14 #150078
  • Miloň T5
kluci ještě bych měl dotázek. v motoru mám 100A baterku, pod sedadlem 70A a altik je tam 90A. bude stíhat dobíjet obě? už mě to celý fachá akorát jsme zjistili že ta bat pod sedadlem je k.o.
dík
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 20. led 2015 14:32 #150090
Bude ale ne na kratke trasy
Re:Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 20. led 2015 21:23 #150121
Trcek napsal: Ten ovladaci nemusi byt od altiku ale dava se na odlehcovaci svorku. Muzes ho zapojit treba na parkovacky. Jinak cerveny silnejsi od baterky do rele a z rele do baterie 2 jak pises je spravne
Na parkovačky? To snad né?
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 24. led 2015 16:11 #150349
  • Miloň T5
No už to tam, mám. A fachčí to. Je to teda nějak blbě?
Re:Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. bře 2016 09:35 #164898
Ahoj téčkaři
Nemá někdo plánek zapojení druhé baterky pod sedačku, co se zde řeší. Nejde to už stáhnout.Vlastně většina fotek a souborů tady nejde stáhnout.
Díky moc
Black Caravelle T4 long,TDI,75kW,r.v.99
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 03. led 2017 11:38 #172754
  • rapsak
  • Avatar uživatele rapsak
Zdravím,řeším přidání druhé autobaterie pod spolujezdcovu sedačku kvůli kempování (vnitřní osvětlení, zásuvky a ventilátor plynového topení Trumatic) s odpojováním přes relé proti vyšťavení "startovací baterky". Nezdá se to být příliš složité (Maršounův návod chápu jakžtakž i já), ale sám si na to netroufnu. Nevíte někdo o nějakém šikulovi (čím blíže Brnu, tím lépe), který by mi to zvládl zapojit?
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 04. led 2017 08:14 #172768
...jak moc to mas nachystane?
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. led 2017 13:17 #172792
  • rapsak
Nachystane to nemam, ale predpokladam, ze nakup materialu (baterka, kable, rele...) by nemel byt problem. sedacku a koberec klidne oddelam sam.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. led 2017 18:30 #172799
Jako neco malo muzu asi zadratovat, mozna trochu jinak nez je zde popsano.. Hlavne. Mas drzak na druhou baterku?
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. led 2017 22:10 #172804
  • rapsak
Drzak nemam. Myslel jsem si, ze bych to obepnul kovovym paskem a privrtal to primo k podstavci sedacky. Ale rad si necham poradit. Co mas na mysli tim jinym zadratovanim? :o)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 09. led 2017 11:25 #172860
  • rapsak
Honzo, chces to jeste resit nebo se mam zkusit poptat jinde? dik
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 09. led 2017 22:55 #172876
Jej. Máš do mě kopnót na SZ, já to sice hlídám, ale né až tak...
Mám to zadrátované tak, že mám všechny pojistky "u pojistek". Mám tam přidanou skříňku a z ní vedu dráty jakoby do původních pojistek - ano, pojistku jsem vyndal a místo ní zapíchl faston konektor. Funguje to, jen musíš vědět, do který strany :-) Já totiž hrozně nerad stříhám dráty a vůbec upravuju tak, aby to šlo snadno vrátit...K baterce vzadu mám jen jeden tlustej drát... Však se přijď podívat, jak to máš daleko na Vinohrady? Kdyžtak napiš na SZ.
Jinak držák by to chtělo. Mě byl sehnán origo - je to masivní plechová platforma na dně toho nesmyslu pod sedačkou. Asi by se to dalo řešit alternativně za pomoci svářečky a jeklíků, ale nic "jemnějšího" bych tam nedával.. Problém je v tom, že tam není úplně prostor pro nějakou manipulaci, nad baterkou je k sedačce asi cenťák a musí to být ta nízká, mám pocit 155mm..
Vygenerováno za 0.162 sekund
