Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. úno 2009 15:18 #8506
  • zhonza
  • Avatar uživatele zhonza Autor tématu
Ahoj, nevěděl by jste někdo kde se v autě nachází řídící jednotka k centrálu. Díky
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 03. úno 2009 17:33 #8531
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
ahoj
je za budíkama viz. foto
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 05. úno 2009 22:22 #8684
centrál bez dálkáče origo řídicí jednotku nemá polaritu přepínají zámky ve dveřích.Jestli je to dostavba tak musíš hledat.
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. úno 2009 17:13 #10172
  • doox
  • Avatar uživatele doox
Zdravim
Prestalo mne fungovat dálkové ovládání na centrál, centrál sám o sobe ale funguje.baterka v klici vymenena, cervena kontrolka problikává.
Mam Multivana,75KW,99
Diky za jakekoliv rady
VW Multivan, 2.5TDI
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. úno 2009 17:34 #10177
Budes muset asi na VAG :-( (
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 22. úno 2009 18:07 #10180
a naprogramoval jsi dálku??někde jsem to tu řešil a jde to jednoduše bez VAGU protože jestli ti došla baterie a tys ji vyměnil tak je třeba při každé výměně baterie sladit dálkový ovladač s centrálem postup si již nepamatuji ale je to jednoduchý zkus pohledat na
http://www.transporterclub.cz/
http://www.vw-club.cz/
http://www.vwbusforum.net/
zadej dálkové ovládání
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 14. bře 2009 12:58 #12033
  • vica
  • Avatar uživatele vica
nevíte náhodou někdo kde se na chází jednotka centrálu? Mám Multivana 99 s centrálem na klíč a chci si k tomu připojit alarm na do. abych nemusel pořád zamykat klíčem. Dík Petr
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 14. bře 2009 13:06 #12034
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
tipnul bych to na konstrukci kolem tyče volantu... Když vyndáš budíky, mohl bys to vidět...
VW FAN
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. bře 2009 19:12 #12517
kam napojit kable co idu z RJ centraly do smeroviek a do zapalovania(spinacia skrinka)?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. bře 2009 20:56 #12520
Na smerovky je cernozeleny a cernobily a po klicku by mel byt cernozluty myslim...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 21. bře 2009 14:01 #12575
dik to uz mam ale este potrebujem spravit motorcek bocnych zadnych supacich dveri. ako to mate spravene myslim kabelaz aby nezavadzala ???
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 23. bře 2009 06:42 #12670
zrovna ten kontakt z DS technik bych na auto nedával, byl s tím strašný VWopruz
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 23. bře 2009 10:29 #12674
Je fakt že když jsem ho dával do jednoho pažouta,tak s tím bylo sexu jak sviňa :roll: ale zatím šlape :-k
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 23. bře 2009 16:32 #12695
tak zajtra idem ku kamaratovi tak potom skocim do predajne autodielou ked tieto suciastky maju. a este jedna otazka ako mate vyriesene zamykanie kufrovych dveri?
Vygenerováno za 0.157 sekund
