Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. bře 2015 11:46 #153061
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
A nemas jen praskle perko nahore v zamku mne to delalo to same a bylo to perkem
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. bře 2015 18:16 #153071
  • Carl
  • Avatar uživatele Carl
jestli reagujes na neustale odemykani a zamykani centralu, diky za tip, zkusim na to mrknout...;-)
VW T4 Caravelle 2,5TDI, 75kW, 97
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. bře 2015 23:38 #153086
  • Fawir
  • Avatar uživatele Fawir
  • Obdržená poděkování 8
Jojo, praskle nebo unavené perko. A cudlik porad zajíždí a vyjíždí......
Oranzada caravwelka 97- prodano
Atlantis 99-75kw- prodano
Atlantis 2001- 111kw - prodano
California 2014, 4x4, 103kW- :-]
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. bře 2015 06:58 #153091
Carl: Me to taky jednou porad otviralo a zaviralo po rozebrani vsech zamku ja prni delal v zadnich dverich a slozeni jsem zavadu nenasel. Posledni moznost jit po ukostreni a co myslite byla vypadla v hvezdici u pojistkovky. Ne na darmo month rikali po kostre jit jako prvni.:)
Naposledy změněno: od dins.. Důvod: smerovani...osobe
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. bře 2015 07:41 #153093
  • barakus
Carl to poznad snadno sedni do auta a zkus jak jde zamavknou ten cudli musi klast odpor jak pzjde moc zlehka tak je to perko kaput
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. bře 2015 16:08 #153110
  • Carl
Faktem je, ze kdyz zaviram dvere, tak dostanu malou ranu, tak si rikam, jestli to nejni kostrou...jen teda nejsem uplnej specialista v autoelektrice...
K tomu u ridice je cudlik v klidu, jen ostatni dvere cudlici blbnou...
No zkusim na to mrknout, snad to najdu...
Kdyztak napisu o rady;)
Mockrat dekuji chlapi!
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. bře 2015 20:55 #153145
  • Carl
Takze jsem vymontoval zamek a zjistil, ze perko chybi a misto nej dal nejakej dobrak vrut.
Podle navodu www.t4-wiki.de/wiki/Türschloss_(Feder_reparieren) jsem zacal koumat.
V garazi u taty jsem nasel aretacni zavlacku na hadicky ci jak to nazvat viz.foto a vyrobil z ni perko do zamku.
Vse funguje, tak doufam, ze na dlouho.
Diky za rady hosi;-)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. dub 2015 15:47 #154567
Zdravím ve spolek.
Přetrhaly se mi kabely od centrálního zamykáni v ohybu ve dveřích, nahradil jsem je barvy zapojil správně...avšak, od té doby lze zamknout všechny dveře pouze od spolujezdce. Od řidič lze otevřít jen zadní dveře..Prohodil jsem serva ve dveřích (řekl jsem si jestli nebude něco špatně uvnitř) nic se nestalo problém přetrvává. Elektrikáři mi poradili, že to může být zapamatování pozice v řídící jednotce. Pohledal jsme dálkové ovládání a doufal, nejprve ho chtělo spárovat což se přidržením tlačítka pro zamčení povedlo, jenže dálkové ovládání funguje následovně: u spolujezdce zamáčknuto, lze na dálku odemknout (tlačítkem zamknout) ale ne zamknout. Pokud je u spolujezdce odemčeno lze na dálku zamknout (tlačítkem odemknout) nikoli však odemknout. V obou případech se zamykání dveří spolujezdce nepohne.
Jedná se o jakési univerzální centrální zamykání. V obou předních dveřích je v servech pět vodičů
Z čehož hnědý a bíly vysílají impulzy odemknout / zamknout, Dnes jsem už nevěděl coby a tak jsem zkoušel možné kombinace vodičů ale vše marné.
Je možné, že centrální jednotka odešla?
Budu vděčný za jakoukoli radu.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 19. kvě 2015 22:40 #155311
Zdravwim,
muze mi prosim nekdo doporucit centralni zamykani na T4, r.v. 2000 ? Klidne universal... Poslete prosim odkazy na shopy.
Diky
Re:T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 19. kvě 2015 22:41 #155312
1. Sehnat originál
2. Jablotron
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. kvě 2015 12:34 #155323
Děkuji, a jsme u toho. Jablotron dělá více typů, jaký je pro T4 vhodný ?
Co se týká originálu, co vše bych k tomu potřeboval ? .
1) Zámky - zelené ?
2) ŘJ ?
3) dveřní kontakt šoupaček ?
4) Kabeláž ? potřebuji origo, nebo si to dokážu napojit vlastní kabeláží ... nevim, co to obnáší.
Nejde třeba použít origo zelené zámky a k tomu nějakou elektroniku ?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. kvě 2015 14:20 #155326
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Osobně vždy používám obyčejný centrál na DO. Univerzál stojí 550 kč včetně kabeláže a příslušenství. Nikdy zatím problém nebyl.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 09. srp 2015 12:02 #157900
Zdarec téčkaři, kdo mi poradí. Odešel mi motorek centrálu zadních výklopných dveří, kterej má číslo 701 959 783, ale tento motorek nemůžu nikde najít. Pokaždý najdu jen číslo 701 959 781. Jakej je mezi nimi rozdíl, případně lze použít tento?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 08. zář 2015 10:34 #158796
  • pvlk
  • Avatar uživatele pvlk
  • T4 California
Zdravim, bojuju se zamkem v zadnich dverich T4. Zamknu central, vsechny dvere se zamknou, ale kdyz ca 3x zkusim "madlo" na zadnich dverich tak na poctvrte se chytne o otevru. Zabouchnu, dalkou otevru - zavru, zadni se zdaji byt zavrene, ale zase 3-4x zkusim a dvere otevru. Tusite v cem muze byt problem? Kazda rada dobra, dekuji
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. zář 2015 20:42 #159004
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
mam problem s motorcekom v zadnych dverach, niekolko otvoreni a zavreti ide ok, a potom zacne ist opacne, ked auto zamknem tak on odomnke a ked odomknem tak zamkne, vsetky ostatne dvere idu ok, 5 rokov ok a teraz toto
mam original central bez riadiacej jednotky,, motorcek som rozobral, vyzera ok
Vygenerováno za 0.276 sekund
