Téma: T5 - Automatická převodovka
problém s automatom vw t5 06. led 2015 09:51 #149209
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Tohle se mě stává také, když takhle prokluzuje, stačí manuálně podřadit a pak to vrátit zpátky. Dělá mi to co si pamatuji a nijak to neřeším, nevím jak a nikdo s tím nedokáže poradit. Jak to bylo před 9 lety, když bylo auto nové si již nepamatuji.
Když jedu s vlekem, nebo karavanem, jezdím většinou na S, nebo manuální řazení, je to mnohem lepší.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
problém s automatom vw t5 06. led 2015 11:25 #149211
Tohle co popisujete mi připadá jako by si převodovka myslela (anebo byla) přehřátá a snažila se rychlejším oběhem oleje ochladit...............
problém s automatom vw t5 07. led 2015 08:05 #149267
prostě ty auta mají dneska zbytečně moc čidel...
jak je to v tom flmu.."dokavaď děda nevěděl, jakej má tlak, tak mu nic nebylo" :woohoo:
Kdo, když né my?
problém s automatom vw t5 12. led 2015 18:57 #149638
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Přečti si příspěvky ode mě na téma automatické převodovky. Podle mého názoru se po výměně oleje vypláchl někde bordel (jak známo, má to kluzné spojky a to mnoho) a máš přicpaný kanálek ve skříňce šoupátek. To je téměř nerozebíratelné a neopravitelné. Většinou pokus o opravu skončil destrukcí... Já bych zkusil olej vyměnit, před výměnou přidat do oleje čistič pro automatické převodovky od BG, projet (hodně řadit a řadit) a potom vyměnit. Kdyby to nepomohlo, ještě jednou opakovat. Výhodou tohoto řešení je, že to neuškodí a stojí to nejméně peněz. Pokud není převodovka KO, většinou to pomůže...Důležité je kontrola stavu oleje a jeho dolití oleje při spuštěném motoru!!
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
problém s automatom vw t5 09. úno 2015 19:28 #151045
Dobrý večer, po dlhšej dobe sa ohlasujem ohľadom môjho problému s automatom na mojej vw t5. Auto je stále u mechanika, bol urobený repas hydromeniča v kaps Praha, z mojej prevodovky ostal pôvodný len obal, aj šupatková skriňa je druhá a problém s prevodovkou je taký istý, ako som opisoval v prvom príspevku s tým, že už nepreklzuje, resp. nešmýka, len je tam stále medzi 3 a 4 dlhá diera v radení. Mechanik si už nevie rady s uvedeným problémom. Diagnostika nevykazuje žiadnu chybu. Nemôže byť problém s riadiacou jednotkou prevodovky, resp. čo by ešte mohol byť problém? Už som z auta zúfalý, robota uteká, peniaze tiež a nervy už mám tiež na konci. Ďakujem za rady. Prajem pekný večer.
VW T5 Multivan Comfortline 2004 96kw - odťahová služba EU-Mobile s.r.o
T5 tiptronic- závada po tažení vozidla 09. čen 2015 20:55 #156094
  • mittj
  • Avatar uživatele mittj
Zdravím všechny,
nevědomostí jsem se nechal odtáhnout na laně,cca 3-4km, od té doby občas mírně převodovka bouchne,hlavně když nepočkám na automatický rozjezd a pospíchám(dříve to nedělalo,vše bylo plynulé.
Občas cítím i mírné bouchnutí asi z 1 na 2 myslím, prostě jezdím, ale bylo to prostě plynulejší.
Při jízdě na manuál,když pustím plyn a přidám, tak to přidá tvrdě,myslím,že to nedělalo, ale jsem už z toho sledování unavený a zblblý...
Udajně jsou spálený min jedna dvě lamely, další člověk říká přidat teflon a aditiva, ale asi nejprve zjistit, zda je připálený olej???
Poradí mi někdo, v opravnách v praze mě připravují min. na 20000( jedna lamela pryč-nejmenší zlo), ale spíš více a rovnou udělat měnič, a jsem tam min za 50000,-
věděl jsem,že se nemá jezdit na neutral a že se auto nedá roztáhnout, ale že tahat na neutral se nesmí???
Nechápu, že nemůžou nalepit v motorovém prostoru samolepku jako výstrahu,nejsem vševěd, ani spousta odborníků toto neví.
Díky za radu ,Jarda
Poděkovali: Bager
T5 tiptronic- závada po tažení vozidla 09. čen 2015 23:31 #156115
V manuálu k autu to píšou, nehledě že většina lidí vlastnící automat tohle ví. Táhnout se může po co nejkratší vzdálenost a max 30 Km/h.
Na výrobce se nezlob, ten to do návodu uvedl, a že někdo nečte................
Také nemáš vylepeno v motorovém prostoru, že máš např. vypínat světla, když zaparkuješ.....................
T5 tiptronic- závada po tažení vozidla 10. čen 2015 06:40 #156119
  • silvervan
Tohle co píšeš mi to dělá skoro pořád, neřeším. Lamely spálené od tažení vozidla být nemůžou, ty se spálí, když není měněný olej. A auto se nemá dlouho táhnout protože se převodovka v klidu nemaže, ale platí to, podle mě, jenom když máš zhasnutý motor. Když motor běží a táhneš auto na laně, myslím si, že by to nemělo vadit.
převod. automat T5 20. čec 2015 19:53 #157363
  • mittj
Ahoj lidi,
tak mi převodovka tiptronic v T5 lehla úplně, viz můj příspěvek minule...
Odtah z PL 300km, no paráda.
Navíc nemohu sehnat, nikde v Evropě snad není...
Dělal někdo přestavbu na manuál???
O díly mi nejde, to není problém, ale elektrika a co vše se musí odstrojit,poradíte?
převod. automat T5 21. čec 2015 12:25 #157384
Hele pátrej. Někde jsem na netu viděl návod. Nevím jestli přesně tady na fóru nebo někde jinde.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 AUTOMAT NEŘADÍ !!! 26. říj 2015 20:49 #159755
  • Netsitte
  • Avatar uživatele Netsitte
mám problém s automatem
Multivan 2,5tdi 128kw 2005
Po zahřátí cca 20km jízdy přestane řadit.
Zůstane to v nouzovém režimu a nepřeřadí, motor nejde do otáček.
Žádné kontorolky na polubovce nesvítí ani se nerožnou pří závadě.
Navíc pokud zrovna řadí tak při podřazovaní lehce trhne.
Chybové hlášky dle diagnosiky viz obrázky:
P1625 CAN-datový bus nevěrohodný signál
DÁLE
0102 Spínací elektromagnetický ventil - Přeušení/zkrat na plus
Máte prosím nekdo radu co s tím.
Případně kde opravit?
Nejlepe jížní morava
díky a mějte se
Naposledy změněno: od Netsitte.
T5 AUTOMAT NEŘADÍ !!! 27. říj 2015 06:58 #159762
  • silvervan
A je to převodovkou, to co popisuješ si zrovna myslím, že není.
Mě když zlobila a následně odešla, tak to na chování motoru nemělo vliv.
T5 AUTOMAT NEŘADÍ !!! 27. říj 2015 13:26 #159766
To může být také brzdový spínač.
T5 AUTOMAT NEŘADÍ !!! 31. říj 2015 14:11 #159822
  • Netsitte
lada t5 napsal: To může být také brzdový spínač.
díky za typ, ale moc tomu nerozumím proč zrovna brzdový spínač.
díky za vysvětlení :)
Případně nějaký typ co s tím?
T5 - Automatická převodovka 01. lis 2015 06:02 #159828
Pokud máš špatný brzdový spínač, tedy že snímá že brzdíš, vyřadí plynový pedál z činnosti - abys tedy v podstatě nemohl brzdit a současně přidávat plyn, laicky řečeno.
Vygenerováno za 0.170 sekund
