Téma: Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 14. pro 2014 16:56 #148062
  • trinidad
  • Avatar uživatele trinidad Autor tématu
Zdravím,
prosím o radu-zlobí mne přední ventilátor. Když ho zapnu, tak běží dobře na všechny stupně, ale po pár vteřinách se zastaví. Čím by to mohlo být? Po třeba minutě se zase nechá spustit ale se stejným výsledkem...
díky
Kdo, když né my?
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 14. pro 2014 17:40 #148065
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 69
jsou opotřebované uhlíky - je možné je vyměnit .
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 15. pro 2014 22:38 #148128
  • trinidad
díky za radu...zvládne to obyčejný člověk (spíše nešikovný), nebo bez šance? kudy se k tomu leze?
Libor
Kdo, když né my?
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 16. pro 2014 21:57 #148159
Je potřeba vymontovat ventilátor z auta , rozebrat - lépe řečeno vyndat z plastového mezikusu a vyměnit uhlík - je nutné použít uhlík ze správného materiálu - zkusím někde dohledat co jsem použil , ale musel jsem ho upravovat .
Pokud s něčím podobným nemáš zkušenosti , tak hajdy k k autoelektrikáři - já vím že jsme národ automechaniků , ale občas mě hlava nebere do čeho se lidi pouštějí - já bohužel nejsem schopen posoudit jestli to zvládneš nebo ne na základě těchto pár řádků
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. pro 2014 00:12 #148168
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. pro 2014 16:29 #148195
  • trinidad
Díky za tipy...jasná volba - auto půjde k lékaři.... :sick:
Kdo, když né my?
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 20. bře 2015 22:51 #152714
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
Prestal mi fungovat ventilator.Tak som to rozobral a ventilator po pripojeni na baterku funguje uhliky ok, tepelna poistka nova ok ,vypinac na ovladanie odskusany s inej t5 ok. poistky v kabine ok .Vsetko je ok, ale problem mam v tom ze mi nejde stava ani k tepelnej poistke a ani k ventilatoru a diagnostika pise 01299 diagnosticke rozhranie pre datovu sbernicu - vadne - trvale. Neni este niekde v motorovom priestore pri baterke este poistka ,rele alebo nieco ?
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 21. bře 2015 19:46 #152746
  • BLADE 2
problem odstraneny. Zodraty rotor na ventilatore.
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 22. bře 2015 18:24 #152792
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 19
Ahoj Blade 2. Podíval bych na uhlíky a vše okolo. Je divné, že se ti sedřel komutátor. Vím, že auto je staré 11 let, ale když jsem na podzim koukal na stav mého komutátoru a uhlíků (na stejně starém autě), tak stačilo jen komutátor očistit a byl jak nový.
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 23. bře 2015 18:23 #152860
  • BLADE 2
Ahoj jimi 91,Ja som uz v zime mal ten isty problem a motorcek som vycistil ,premazal a uhliky su este ok .Ventilator obcas ide a obcas nie a teraz ked som ho mal vonku znovu tak osm to rozobral na komplet a rotor ( dosadacie pozky pre uhliky su death.) Ale dnes sa mi podarilo zohnat fungel za 68 eur .A ten teda tociiiiiii. :whistle:
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. led 2016 01:03 #162120
  • b00n
  • Avatar uživatele b00n
Ahoj, řeším taky problém s předním ventilátorem u Multivanu 2004 s AC a už si nevím rady. Vůbec nejede. Dveřní i zadní fungují normálně. Dostal jsem se k němu i k předřadnému odporu a nejde do nich vůbec šťáva, když ventilátor vyzkouším zapnout samostatně na baterku, točí normálně. Všechny pojistky pod řadící pákou jsem zkontroloval. Kde dál hledat chybu? Našel jsem ještě, že někde za pojistkama by mělo být relé J487-Oddělovací relé větráku čerstvého vzduchu, mohla by být chyba v něm?
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. led 2016 06:50 #162122
Píšeš s AC, tedy manuální ovládání, anebo máš Climatronik?
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. led 2016 17:59 #162124
  • b00n
Jde o Climatronik.
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 17. led 2016 18:24 #162126
Někdy pomůže vypojit na třeba 15 min baterku, pak ji opět zapojit a nastartovat.
Pokud tato primitivní věc nezabere, musíš na diagnostiku.
Přední ventilátor T5 Multivan r. 2006 18. led 2016 18:03 #162162
  • b00n
Odpojení baterie nepomohlo. Diagnostika hlásí tuto chybu:
00353 funkce navratu sdeleni od regulatoru ventilatoru vzduchu
002 - dolni hranice prekrocena
info o zavade
Napeti: 12,30 V
Napeti: 3,78 V
Napeti 0,00 V
Napeti: 14,00 V
Vygenerováno za 0.197 sekund
