Téma: Čištění klimatizace
Čištění klimatizace 06. čec 2015 14:40 #157011
ahoj, nevíš kde je u T5 senzor kvality vzduchu?
díky
Čištění klimatizace 07. čec 2015 21:34 #157044
  • miras68
  • Avatar uživatele miras68
senzor kvality vzduchu je přístupnej pod kapotou jak je na pravý straně víko a za ním se dostaneš na horní uchycení tlumiče,tam v tom prostoru je to čidlo.
T5-Multivan 2,5TDi-96kw
Čištění klimatizace 07. čec 2015 23:23 #157051
Ano, senzor kvality vzduchu je pod plastem mezi předním oknem a kapotou. Tam, kde nasává topení. Sundej stěrače, gumové kédry a vyjmi plast. Při pohledu do motoru po levé straně uvidíš místo kde saje vzduch topení a tam také uzříš ono čidlo. Dávám foto, alespoň přibližné, lepší nemám.
Červená šipka ti zhruba ukazuje.
Čištění klimatizace 08. čec 2015 18:58 #157064
  • miras68
Není třeba nic odstrojovat,stačí vyndat ten černý plech (dvířka)pro přístup k hornímu uchycení tlumiče z motorovýho prostoru 2 šroubky a seš u čidla.
Re:Čištění klimatizace 10. čec 2015 08:28 #157095
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
Mate nekdo zkusenosti s kompletnim proplachem vedeni klimatizace na T5 s dvema vymenikama? Budu davat novy klimakompresor a bylo mi receno ze mam udelar tento proplach, kvuli naslednemu uznani zaruky...Stary kompresor se rafnul...
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Čištění klimatizace 10. čec 2015 09:52 #157096
Tak na tohle jsem také zvědav, jednou jsem to probíral s člověkem co dělá klimy dlouho a dobře a ten tvrdil, že dokonalý proplach v podstatě udělat nejde.........................
Čištění klimatizace 10. čec 2015 21:04 #157107
  • Avatar uživatele jjirka Autor tématu
  • Obdržená poděkování 69
to Wesni ,
dal bych nový kondenzátor se sušičem , je potřeba vymontovat expanzní ventily a zvlášť propláchnout výparníky a hadice - proplach. čistící kapalinou --existují pseudoodborníci co to napojí na klimaplničku s proplachem a udělají bypass kompresoru a za půl roku bude nový kompresor znovu zadřený . Dej to spravit někomu , kdo ví co dělá a dá ti záruku . ( bude to stát nějaké peníze )
Čištění klimatizace 10. čec 2015 21:21 #157108
Jasný dej to do autorizaku mají tam vse potřebný a samozrejme budeš Mít papír a záruku
Čištění klimatizace 29. srp 2017 20:24 #179431
chcem sa opytať, či je možne čistenie klimatizacie,parou.Mame doma parny čistič čo manželka použiva na podlahu,,dalo by sa k tomu dorobiť nejaka hadička a prečistiť vyparnik a potrubie,
VW T5 2,0 103kW 4motion 2010
Čištění klimatizace 22. čen 2018 15:00 #185735
  • Avanta4
  • Avatar uživatele Avanta4
Pánové, v Praze 3 kousek od Jarova mi udělal chlápek komplet servis klima s dezinfekcí ozónem a akt. pěnou za 1200,-Kč olej jsem tam prý neměl vůbec. V googlu ho určitě najdete, je sám a dělá jen klimu a pneu a má nejlepší hodnocení. A to ten plyn teď zdražili 16x a jinde mě strašili že za osobák chtěli 3,5 tis. je za servis klima.
Multivan T5 R32 173 KW
Čištění klimatizace 22. čen 2018 22:22 #185764
to je zajímavá pohádka o klima okruhu ve kterém nebyl žádný olej - kompresor bez oleje se zadře - pro zjištění kolik je v něm oleje by jsi ho musel demontovat z auta . Spolu s chladivem cirkuluje i menší množství oleje , které po odsátí plnička separuje - pokud je v okruhu málo chladiva - logicky se odloučí i malé množství oleje popř. žádný, ale nedá se z toho odvodit kolik oleje v okruhu je - proto by se měl dělat servis aspoň jednou za dva roky , u maloobjemových okruhů jednou za rok . Každý slušný klimaservis při plnění dodává olej i UV látku - množství je závislé na objemu klimaokruhu .
Čištění klimatizace 18. čen 2021 09:21 #202571
  • Obdržená poděkování 198
Jsem tady na zaklade navodu chtel vycistit vymeniky, ale jak zacali vysoke teploty jsou pripravky na cisteni vymeniku temer nesehnatelne. Nicmene se soucastnou covidovou manii je vsude k mani isopropanol (normalne se pouziva i na cisteni tistaku apod.) tak jsem vzal ten a za pomoci rozprasovace gardena jsem vymeniky "vycistil" aspon tak. Mimochodem onen zminovany Wurth ( eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Dezin...Attribut=%255B%255D# ) je taky jen isopropanol, akorat v prihodnem spreji, cast vyse zminovanych prostredku jsou take na bazi isopropanolu. Proste alkoholova desinfekce.
Bohuzel musm potvrdit jirkova slova, ze zadni vymenik bez filtrace je ponekud nestastny, protoze ne jen, ze ho zjevme nikdo necistil, ale jeste byl do ctvrtitny plny chlupu a prachu, takze jsem vyrabel hadicku na vysavac abych to odtamtud nejak dostal...
Vygenerováno za 0.237 sekund
