Téma: Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod.
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 05. lis 2011 23:00 #82641
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Mám sice V6 3,2i, ale do 6kv. převodovky jde stejný olej. Je to cca 2 měsíce, co jsem si ho objednal, za 2 dny byl doma a cena hodně zajímavá. :-k
http://www.master-shop.cz/index.php?ecc ... e=&szoom=#
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 11. lis 2011 15:17 #83167
  • kureci
  • Avatar uživatele kureci
rudaT5 napsal: myslím že se děsit nemusíš. já jsem si ho měnil před pár dny, najeto 315 000km, olej byl v podstatě průhledný (žádná černá voda), on se v podstatě ani nemá od čeho zašpinit si myslím, měl takovou jakoby lesklou barvu (nazlátlou). Myslím že kdybych ho tam nechal tak bez problémů vydrží dál, ale pro můj dobrý pocit jsem to prostě vyměnil. Objednával jsem to na těch stránkách co se dával odkaz Tifone, dodání ihned. Ovšem co musím zmínit tak je dost podstatná změna v lehkosti a plynulosti skákání kvaltů. U mě tedy výměna smysl určitě měla.
k postupu: je potřeba si sehnat ten Torx ořech, který má uprostřed díru (rozměr XZN M16)
pravda ty kvalty tam padaj lip, vsiml sem si toho hlavne po studenem startu, rozdil rekl bych markantni!!
T5 2007 128 ComfortVan
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 18. pro 2011 09:33 #85537
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Tak jsem také po výměně oleje. Jen bych dodal, že předek auta musel jít hóódně nahoru, aby se tam těch 2,8l vešlo a olej přes kontrolák nevytékal. Mám sice 96kW 6Q, ale převodovka by měla být stejná.
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 16. led 2012 10:42 #88157
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Do 5kv. převodovky se dává stejný olej jako do 6kv? :?: A kde nejlépe sehnat ten torx nástavec? Díky. Jarda
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 25. led 2012 13:32 #89167
  • Kocik
Prosím můžete mi někdo potvrdit zda do 5kv se dává stejný olej? A taky 3l ?
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 25. led 2012 14:11 #89169
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
přijde tam 2-2,2litru oleje s označením G 052512A2 a stoji asi190 -207Kč/l
ten samej se dává do Octávky
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 25. led 2012 14:24 #89171
  • Kocik
Skvělý díky, kupuju teď T5 1.9 77kW a chtěl bych olej v převodovce preventivně vyměnit (najeto 133 tis km). Ten torx nástavec seženu asi v nějakém obchodě s nářadím - gola sady atd.....? Pokud je stejný u 5kv teda?
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 25. led 2012 20:06 #89200
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Ten 5.kvalt nemá šrouby xzn,ale je tam šestihran 16 nebo 17 mm,vejdou se tam 2 litry oleje.Necelé.Dělal jsem to nedávno.
VW Transporter T5 77kW
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 26. led 2012 08:43 #89261
  • Kocik
OK díky. Tvoje zkušenost s výměnou - spokojenost? Lepší řazení atd... Kolik jsi měl najeto při výměně?
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: >>> CITACE se používá jen pro starší příspěvek <<<
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 27. led 2012 18:59 #89356
  • kodl
Měnil jsem ten olej po 5 letech a 200000km,převodovka mi řadila dobře před i po,takže žádná změna.Jen ten olej podle mého mínění nebyl nic moc,nejni černej jako motorovej při výměně ,spíš hnědej a trochu kašovitej.Dělal jsem to z důvodu toho,že klukům okolo se ty 5-kvalty rozpadly tak okolo 200-250 tis.km a není to zas tak velká investice.Myslím výměna oleje,oprava převodovky je v desítkách tisíc.
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 12. čen 2012 23:01 #99218
  • Kocik
Tifone napsal: přijde tam 2-2,2litru oleje s označením G 052512A2 a stoji asi190 -207Kč/l
Na stránkách pana Sixty doporučují do jak do 6q tak 5q převodový olej G 070 726A2.
(Pokud je olej čistý, stačí ho pouze vyměnit - pro 5° a pro 6° převodovku obj.číslo oleje - G 070 726A2.)
http://www.prevodovky-sixta.cz/opravy-mechanickych-prevodovek
Stačí tedy do 5q ten olej jako do oktávky?
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 12. čen 2012 23:11 #99220
  • voki
  • Avatar uživatele voki
také jsem měnil olej v převodovce. Koupil jsem originál ve VW. Je shodný se Škoda. Těch 2.75l zas nevytrhne. Najeto jsem měl cca 280 tis. Olej černá jak sviňa. A hlavně ubývá!!!!
www.autoalles.eu
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 12. čen 2012 23:24 #99222
  • Kocik
Takže ten G 070 726A2. jo?
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 12. čen 2012 23:31 #99224
  • voki
jj.... \:D/
www.autoalles.eu
Výměna oleje v převodovce T5: 6Q-manuál. Fotonávod. 29. říj 2012 16:41 #106153
  • Zbyna
  • Avatar uživatele Zbyna
Ahoj chystam se taky na vymenu. Nekde tady na foru jsem se docetl ze existuji pro 6-kvalty dva typy toho oleje. Jeden byl normalni a druhej byl na horsi synchrony.
Byli tady i cisla, ale nemuzu to najit.
Nema je nekdo?
Diky Zbya
T5 Multivan
Vygenerováno za 0.206 sekund
