Téma: Multiflexboard-plán ke stažení
Multiflexboard-plán ke stažení 06. čec 2016 21:11 #168594
Caute chlapi,
nedavno jsem se stal hrdym majitelem Multaka T5. Uz dlouhou dobu se mi libil, tak asi hold prisel cas. Jezdim na vikendy na zavody, takze obyvacek se rozhodne hodi.
Predpokladam, ze ruznych temat s vychytavkama je tu mraky. To mi bude trochu trvat vstrebat :-) Ja jsem se sem dostal pres googleni Multiflexboardu, ktery chci kvuli posteli poridit. A najednou koukam, ze to jde i levneji a jeste s trochou srdce v tom.
Dusane, jak jsi delal ty zaclonky ? Mas to taky zvecnene v nejakem tematu ?
Pouzivate nekdo markyzu ? Pripadne ten bocni stan k ni ? Jako zazemi pred destem a slunickem to musi byt super...nebo ?
Diky za info,
p
Multiflexboard-plán ke stažení 21. lis 2017 08:05 #180980
reagujem na tvoj príspevok z r.2013 ohľadom postele dovw mulťák T5 kolajnicový systém.
podarilo sa postel spraviť mohol by som vidiet foto ako to je vo finále tiež plánujem do novej sezóny vybaviť multaka postelou lebo mám len 4 jednotlivé sedadlá v kabine (takto som ho kupil )+ 2 v predu.
dik
Multiflexboard-plán ke stažení 18. pro 2017 22:01 #181307
Ahoj, mohl bych poprosit o zaslání plánku v CADu? Děkuji předem.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 14:00 #183669
Zdar, ocelil jsem plánek na Flexboard co je tady na str 1, ale měl bych k tomu dotaz. Už to někdo podle toho plánku dělal? Já teď laboruji s postelí pro MULTI T5 a podle toho plánku by postel, tedy samotný board byl hodně nízko. Mě vychází podle prostého měření v autě výška desky 55-56 cm aby základ pro postel byl +/- vodorovně.
Dávám na celou plochu postele, vč rozkládací zadní lavice ještě matraci. V případě výšky 501 mm dle plánku by deska byla hodně dole.
Díky za případné postřehy.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 14:09 #183671
Myslím, že je to podle originálu. Na desku totiž přijde ještě cca 3-4 cm molitan a pak by to mělo být v úrovni se sklopenou lavicí. Já už to mám skoro hotové cca podle plánu.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 14:33 #183672
Teď si dělám bednu do kufru a mám ji 55 cm vysokou. Na to mám rozkládací matraci, která pokryje jak rozloženou lavici, tak i bednu. A je to v rovině.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 14:47 #183673
  • Obdržená poděkování 166
Je to podle originál. Jak zde již správně padlo, na tu desku patří molitanová matrace, která to výškově dorovná.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 15:21 #183677
Podle mě je tam ten molitan proto, aby byl stejný pocit při ležení jako na sklopene lavicí, které je měkká. Bez molitanu, rovnou deska může pod celoplošnou matrací působit tvrdě.
Multiflexboard-plán ke stažení 13. dub 2018 19:44 #183685
Díky chlapi, tak to vysvětluje vše. Výška k rozdělané posteli má být těch 55 cm, jak bylo řečeno výše. Já plánuju na to celé položit právě 5-8 cm matraci aby se to vyrovnalo, takže deska samotná musí být těch 55 cm.
Ještě jednou díky a pak se možná pochlubím co jsem vymyslel. Možná, pokud se to povede :evil:
Multiflexboard-plán ke stažení 14. dub 2018 17:25 #183703
  • janoxl
  • Avatar uživatele janoxl
Kupil som na ebay, komplet multiflexboard/ matrac cca 400e.
Ten matrac si pekne sadol presne ako ma byt.
Multivan 2,5tdi 128KW
Poděkovali: MartyB5
Multiflexboard-plán ke stažení 21. led 2019 12:04 #190148
Dle výkresu svařeno, nakomaxitováno.. jen sklápěcí část zatím nemám doinstalovanou, nepotřebuju ji, mám trochu delší desku.. Designové úpravy to ještě bude chtít - přijde potažení desky kobercem. Na desku a rozloženou sedačku dávám 2 skládací matrace z JYSKu - jysk.cz/loznice/matrace/penove-matrace/b...ace-65x185-basic-f15
Výroba - železo a svaření 500,- a láhev obyč Havany, komaxit 200,-, matrace 1.800,-, Desku jsem dostal darem. Celkem tedy do 3.000,- a nadělá to parádu!!!
Moc děkuji za inspiraci a plánek.
Poděkovali: Sparkii
Naposledy změněno: od Sindeon VW. Důvod: Otočení fotografií.
Multiflexboard-plán ke stažení 15. čec 2020 17:06 #198461
  • Božo
  • Avatar uživatele Božo
Nazdar.
Ten plánik, čo si tam dal je super, vedel by si prihodiť aj dwg, rád by som si dal dosku vyrezať na CNC.
Dik.
Multiflexboard-plán ke stažení 31. srp 2020 21:04 #198922
To je pecka, díky vyzkouším
Multiflexboard-plán ke stažení 01. zář 2020 10:27 #198935
  • Obdržená poděkování 199
Bohuzel neni okotovana deska, coz je skoda, tu holt clovek musi nejak vyrezat.
Multiflexboard 15. led 2021 14:39 #200725
Ahoj, rad bych nabídl na prodej Multiflexboard originál od VW i s matraci. Přikládám zde i foto. Je takřka nepoškozených až na místo označené červeně, je tam nějaký stržený plast.
Cena 12000 i s matrací.
VW Multivan 2.5 TDI 128 kw
Vygenerováno za 0.353 sekund
