Téma: Klimatronik
Klimatronik 11. čec 2014 19:09 #141946
  • Corpse33
  • Avatar uživatele Corpse33 Autor tématu
Dobrý den, chtěl bych vás požádat o radu.. Nedávno jsem pořídil T4 caravelle 2,5 TDI 75 KW r.v. 97' Auto nebylo v moc dobrém stavu, už mám za sebou rozvody, náplně, filtry, celou přední nápravu atd... prostě sem se rozhodl si to vyladit k obrazu svému a tak řeším jednu věc po druhé.. Teď přišel na řadu problém s klimatizací! Po nastartování se display cca na 15 s rozbliká než se stabilizuje a začne fungovat. Všechno funguje jak má (kromě nefunkčního podsvícení v pravé části), ale pro zadní část vozu se nerozběhne ventilátor, ten je funkční, po připojení ke zdroji natvrdo maká. Nevím jestli je to klimatronikem jako takovým nebo může být problém jinde? Děkuji za každou radu, popřípadě kontakt na někoho, kdo by mi s tím pomohl... :blush:
VW T4 Caravelle 2,5 TDI 75kw
Mercedes Benz C 270 CDI
Suzuki GSX-R 1000 K8
Naposledy změněno: od Corpse33.
Klimatronik 11. čec 2014 20:10 #141948
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
ked to blika, to znamena ze je nejaka zavada a treba napojit na diagnostiku, na ventilator je niekde rele, ktore prepina mezdi kurenim v podlahe a vyparnikom klimy vzadu pri stlpiku, tam by som asi zacal
Poděkovali: Corpse33
Klimatronik 11. čec 2014 20:45 #141949
  • Corpse33
O.K. děkuji za tip..
Re:Klimatronik 11. čec 2014 21:08 #141951
U všech třech ventilátorů je "regulátor" otáček. Ty bývají celkem často zdrojem oxidací. V sekci T4-WIKI si najdi odkaz na climatronic, jsou tam schémata včetně obrázků a rad jak na případné opravy. Najdeš tam i to relé. To blikání upozorňuje na závadu ve vedení, nebo samotném ventilátoru. Relé je v palubce za popelníkem. Musí se k němu spodem.
Re:Klimatronik 12. čec 2014 11:22 #141956
  • Corpse33
super Maršoune! děkuji mnohokrát... ;)
Re:Klimatronik 10. srp 2014 20:35 #142850
Ahoj je to rele je dole pod displejem musí vindat a je tam zkované rele na predek je na pojiskovce .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Klimatronik 17. srp 2014 23:06 #143240
  • radekh
  • Avatar uživatele radekh
Mám úplně stejný problém, relé jsem našel, má číslo 114, tak snad je to ono, bylo za popelníkem. Ale teď mi není jasné co s ním, nebo koupit nový?
Re:Klimatronik 18. srp 2014 11:44 #143251
  • Corpse33
o.k. děkuji, ještě jsem se k tomu nedostal, ale snad tento týden, doufám že to bude ono... :cheer:
Klimatronik 18. srp 2014 11:46 #143252
  • Corpse33
radekh napsal: Mám úplně stejný problém, relé jsem našel, má číslo 114, tak snad je to ono, bylo za popelníkem. Ale teď mi není jasné co s ním, nebo koupit nový?
ahoj, tak dej vědět jestli to vyřešíš rychleji než já... ;)
Klimatronik 10. čen 2018 16:47 #185390
  • Eugen
  • Avatar uživatele Eugen
Mam rovnaku zavadu.nasiel som odhnity kabel kostry pri zadnom ventilatore po zapojeny ventilator ide. vsetmo je ok az na ten blimajuci dysplay
Klimatronik 10. čen 2018 17:31 #185392
  • Corpse33
tak pokud se ti to rozbliká po zapnutí zapalování a pak dobrý, ale nechladí, tak tam asi nejspíš nebude chladící médium (proč uteklo už je zase jiná věc)... vzadu u toho výparníku má být natažená hadička která odvádí kondenzát pod auto, ale mě tam chyběla a to byl i důvod proč odrezla ta kostra od ventilátoru..
Klimatronik 11. čen 2018 10:10 #185412
no toto mrtvola žije :D :D čus čeče, jak to jde, mě zase klimatronik ukazuje, že je venku momentálně 64 st. asi čidlo bo co :D
Ducati 999R
Ducati 900SS
Moto Morini 500S
Benelli Tornado 650 SP
Yamaha XS500
Klimatronik 27. zář 2018 09:54 #188629
  • 3llf
  • Avatar uživatele 3llf
Zdravím, nedávno jsem koupil Caravellu a řeším problém s climatronikem. Někdy po nastartování bliká, někdy ne, dozadu to fouká vždy, vpředu se to dá i regulovat, ale vzadu mi display nefunguje a ani ovládání a taky mi to nechce vpředu foukat na nohy, někdo nějaký tip, čím by to mohlo být? Nikdy jsem VW neměl, takže nemám ani diag a ani nikoho neznám kdo by se v těchto autech vyznal
Klimatronik 05. říj 2018 15:39 #188753
Diagnostiku climatoniku si lze udělat i bez VAGu, podrž současně "vnitřní cirkulace" a "ECON" po cca 5 sec se ti rozsviti seznam chyb, listuješ v něm červeným a modrým tlačítkem.
Chyby máš zde:
Dekadický kód chyby
Hexadec kód
Blikací kód
Význam chyby
Systém / Poznámka
00000
0000
0000
Nezjištěna závada/konec komunikace
00257
0101
1112
Vstupní ventil ABS PL
00258
0102
1113
Elektromagnetický ventil 1 - - přerušení/zkrat na kostru
Automatická převodovka
00259
0103
1114
Vstupní ventil ABS PP
00260
0104
1121
Elektromagnetický ventil 2 - - přerušení/zkrat na kostru
00261
0105
1122
Vstupní ventil ABS Z
00262
0106
1123
Elektromagnetický ventil 3 - - přerušení/zkrat na kostru
00263
0107
1124
Převodovka
00264
0108
1131
Elektromagnetický ventil 4 - - přerušení/zkrat na kostru
00265
0109
1132
Výstupní ventil ABS PL
00266
010A
1133
Elektromagnetický ventil 5 - - přerušení/zkrat na kostru
00267
010B
1134
Výstupní ventil ABS PP
00268
010C
1141
Elektromagnetický ventil 6 - - přerušení/zkrat na kostru
00269
010D
1142
Výstupní ventil ABS Z
00270
010E
1143
Elektromagnetický ventil 7 - - přerušení/zkrat na kostru
00271
010F
1144
Viz skupina oprav 01
00273
0111
1211
Vstupní ventil ABS ZP
00274
0112
1212
Vstupní ventil ABS ZL
00275
0113
1213
Výstupní ventil ABS ZP
00276
0114
1214
Výstupní ventil ABS ZL
00277
0115
1221
Vstupní/výstupní ventil ABS PL
00278
0116
1222
Hlavní ventil ABS
00279
0117
1223
Ventil 1 uzávěrky diferenciálu
00280
0118
1224
Ventil 2 uzávěrky diferenciálu
00281
0119
1231
Snímač rychlosti jízdy - žádný signál
00282
011A
1232
Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál /překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
/bez napětí
00283
011B
1233
Snímač otáček PL -
- mechanická závada/signál mimo toleranci/ /přerušení/zkrat na plus
ABS
Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
00284
011C
1234
Vstupní/výstupní ventil ABS PP
00285
011D
1241
Snímač otáček PP -
ABS
00286
011E
1242
Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL
00287
011F
1243
Snímač otáček ZP -
ABS
Závada rozpoznávána
VW OBD II kody 1 / 27
00289
0121
1244
Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP
00290
0122
1311
Snímač otáček ZL -
ABS
00291
0123
1312
Spínač tlaku, výstražný kontakt
00292
0124
1313
Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku
00293
0125
1314
Multifunkční spínač - nedefinovaný stav
00294
0126
1321
Spínač tlaku 1 pro stav převodovky
00295
0127
1322
Spínač tlaku 2 pro stav převodovky
00296
0128
1323
Spínač Kick-down
00297
0129
1324
Snímač otáček převodovky - - žádný/nesmyslný signál
00298
012A
1331
Spínač uzávěrky diferenciálu
00299
012B
1332
Programový spínač
00300
012C
1333
Snímač teploty oleje v převodovce - - vadný snímač teploty ATF
00301
012D
1334
Zpětné čerpadlo ABS - přerušení
00302
012E
1341
Relé magnetických ventilů ABS
00303
012F
1342
Spínač volby funkce
00305
0131
1343
Signál ukazatele spotřeby paliva - - zkrat na plus
00306
0132
1344
Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1
00307
0133
1411
Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2
00309
0135
1413
Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku
00310
0136
1414
Teplotní čidlo 1 katalyzátoru
00312
0138
1422
Teplotní čidlo 2 katalyzátoru
00313
0139
1423
Katalyzátor
00314
013A
1424
Dvoucestný ventil recirkulace spalin
00512
0200
2114
Hallův snímač není na vztažné značce
00513
0201
2111
Snímač otáček motoru -
- nesmyslný/žádný signál
00514
0202
2112
Snímač pro předstih
00515
0203
2113
Hallův snímač -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ /žádný signál/nesmyslný signál
00516
0204
2121
Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/ /přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00517
0205
2123
Spínač plného zatížení
00518
0206
2212
Potenciometr škrticí klapky -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru /nesmyslný signál/signál mimo toleranci
Řízení motoru
00519
0207
2222
Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus/ /přerušení/zkrat na kostru/nesmyslný signál/ /napájecí napětí
00520
0208
2232
Měřič množství/hmotnosti vzduchu -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00521
0209
2242
Potenciometr CO
00522
020A
2312
Snímač teploty chladicí kapaliny -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/ nesmyslný signál
00523
020B
2322
Snímač teploty nasávaného vzduchu -
VW OBD II kody 2 / 27
00524
020C
2142
Snímač klepání 1 -
- vadný/nesmyslný signál/příliš malý signál
00525
020D
2342
Lambda sonda -
- výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci
00526
020E
2131
Spínač brzdových světel -
00527
020F
2412
Snímač teploty v sacím potrubí -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
00528
0210
2223
Snímač nadmořské výšky - - signál příliš velký/malý
00529
0211
2122
Chybí otáčkový signál
00530
0212
2124
Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení/zkrat na plus/
/zkrat na kostru/nesmyslný signál/regulační odchylka/překročeny meze regulace
00531
0213
2233
Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu
00532
0214
2234
Napájecí napětí -
- signál příliš velký/malý/nesmyslný Sv.15 - příliš malé napětí
00533
0215
2231
Regulace volnoběhu -
- překročení horní/spodní meze regulace
00534
0216
2313
00535
0217
2141
První regulace klepání
00536
0218
2143
Druhá regulace klepání
00537
0219
2341
Lambda regulace -
00538
021A
2241
Referenční napětí
Climatronic
00539
021B
2311
Snímač teploty paliva -
00540
021C
2144
Snímač klepání 2
00541
021D
2213
Potenciometr posuvu regulační objímky
00542
021E
2211
Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru/ /nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus
00543
021F
2214
Překročeny maximální otáčky
00544
0220
2224
Překročen maximální plnicí tlak
00545
0221
2314
Elektrické spojení motor/převodovka - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru /nedefinovaný stav spínače
00546
0222
2132
Vadné datové vedení -
- nepravděpodobný signál
Datové vedení W mezi ŘJ motoru a ŘJ imobilizeru
00547
0223
2133
Kontrolní spínač tlaku pro ABS
00548
0224
2134
Napájecí napětí paměti závad
00549
0225
2243
Signál spotřeby
00550
0226
2244
Regulace počátku vstřiku - - regulační odchylka
00551
0227
2321
Překročena teplota katalyzátoru
00552
0228
2323
Potenciometr měřiče množství vzduchu
00553
0229
2324
Měřič hmotnosti vzduchu -
- nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru/ /zkrat na plus/napájecí napětí
VW OBD II kody 3 / 27
00554
022A
2331
Lambda - regulace 2
00555
022B
2332
Lambda sonda 2
00557
022D
Tlakový spínač servořízení - - zkrat na kostru/zkrat na plus
00558
022E
2343
Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá
00559
022F
2344
Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá
00560
0230
2411
Systém recirkulace spalin
00561
0231
2413
Přizpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní/multiplikativní
Nedosažena mez adaptace aditiv./multiplikat.
00566
0236
Provoz servořízení - nesmyslný signál
00575
023F
2221
Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka Tlak v sacím potrubí -
- regulační hranice nedosažena/překročena
00577
0241
Regulace klepání 1.vál.
00578
0242
Regulace klepání 2.vál.
00579
0243
Regulace klepání 3.vál.
00580
0244
Regulace klepání 4.vál.
00581
0245
Regulace klepání 5.vál.
00582
0246
Regulace klepání 6.vál.
00583
0247
Regulace klepání 7.vál.
00584
0248
Regulace klepání 8.vál.
00585
0249
Teplotní čidlo recirkulace spalin
00586
024A
Regulace recirkulace spalin
00587
024B
00588
024C
Odpalovač airbagu (řidič)
00589
024D
Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec)
00590
024E
Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec)
00591
024F
Spínač pásu (řidič)
00592
0250
Spínač pásu (spolujezdec)
00593
0251
Spínač sedadla spolujezdce
00594
0252
Odpalovací okruh airbagu
00595
0253
Uložena Crashdata
00596
0254
Zkrat mezi vodiči ventilu
Šoupátková skříň automat. převodovky
00597
0255
Rozdílné impulzy otáček kol
00598
0256
Hydraulická/mechanická závada
00599
0257
Plausibilita spínače tlaku/brzdových světel
00600
0258
Potenciometr ve V68
00601
0259
Potenciometr ve V70
00602
025A
Potenciometr ve V85
00603
025B
Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy/rozmrazování
Climatronic
00604
025C
Potenciometr ve V71
00605
025D
Dvoucestný ventil čerstvý vzduch/klapka obtoku vzduchu
00606
025E
Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny
00607
025F
Indikátor venkovní teploty
00608
0260
Snímač stavu naložení vozidla
VW OBD II kody 4 / 27
00609
0261
Výstup zapalování 1 -
00610
0262
Výstup zapalování 2 -
00611
0263
Výstup zapalování 3 -
00612
0264
Výstup zapalování 4 -
00613
0265
Výstup zapalování 5 -
00614
0266
Výstup zapalování 6 -
00615
0267
Výstup zapalování 7 -
00616
0268
Výstup zapalování 8 -
00617
0269
Snímač zpomalení L-airbag
00618
026A
Snímač zpomalení P-airbag
00619
026B
Přívodní vedení snímače L
00620
026C
Přívodní vedení snímače P
00621
026D
Ventil snižování tlaku
00622
026E
Odvodnit palivový filtr
00623
026F
Elektrické spojení ABS/převodovka
00624
0270
Zásah kompresoru klimatizace - - zkrat na plus
00625
0271
Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla -
- signál nesmyslný/příliš velký
00626
0272
Kontrolka doby předžhavení -
00627
0273
Snímač stavu vody
00628
0274
Kontrola řídicích veličin
00629
0275
Spínač brzdového pedálu
00630
0276
Zapnuta klimatizace
00633
0279
Vedení odpalovače/snímače zpomalení
00634
027A
Předřadný odpor pro EDS
00635
027B
Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem - vadné/zkrat na plus/přerušení/
/zkrat na kostru
00636
027C
Snímač zrychlení PP
00637
027D
Snímač zrychlení ZL
00638
027E
Elektrické spojení motor/převodovka - - žádný signál
00639
027F
Snímač zpomalení
00640
0280
Relé vyhřívání lambda sondy
00641
0281
Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF)
- příliš velký signál
00642
0282
EDS přepínací ventil PP
00643
0283
EDS výstupní ventil PP
00644
0284
EDS přepínací ventil PL
00645
0285
EDS výstupní ventil PL
00646
0286
ABS-ASR/motor - elektrické spojení 1
VW OBD II kody 5 / 27
00647
0287
ABS-ASR/motor - elektrické spojení 2
00648
0288
Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem
00649
0289
Vstupní/výstupní ventil ABS Z
00650
028A
Spínač spojkového pedálu
00651
028B
Vedení zapalovacích okruhů
00652
028C
Kontrola rychlostního stupně - - nesmyslný signál
00653
028D
Plausibilita páka voliče/převodovka
00654
028E
Odpalovač napínáku pásů (řidič)
00655
028F
Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec)
00656
0290
Snímač obsazení sedadla
00657
0291
Servomotor středního vzduchového průduchu
00658
0292
Ovládací jednotka
00659
0293
Vlastní test
00660
0294
Spínač kick-down/potenciometr škrticí klapky - nesmyslný signál
00661
0295
Ukazatel teploty
00662
0296
Otáčkoměr
00663
0297
Rychloměr
00664
0298
Ukazatel zásoby paliva
00665
0299
Kontrolka bezpečnostních pásů
00666
029A
Gong
00667
029B
Signál venkovní teploty -
00668
029C
Palubní napětí sv.30 -
- nesmyslný signál/signál mimo toleranci/ /příliš malý signál
00669
029D
Druhá kontrolka závad
00670
029E
Snímač nastavovače škrticí klapky - - signál příliš malý/velký/nesmyslný
Snímač = potenciometr
00671
029F
Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače/nesmyslný signál
00672
02A0
Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem
00673
02A1
Sešlápnout brzdový pedál
00674
02A2
Uvolnit brzdový pedál
00675
02A3
Vstupní ventil PL:0V Výstupní ventil PL:0V PL kolo zablokováno
00676
02A4
Vstupní ventil PL:Uaku Výstup.ventil PL:0V PL kolo zablokováno
00677
02A5
Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:Uaku PL kolo volné
00678
02A6
Vstupní ventil PL:Uaku Výstupní ventil PL:0V PL kolo volné
00679
02A7
Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem
00680
02A8
Vstupní ventil PP:0V Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno
VW OBD II kody 6 / 27
00681
02A9
Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo zablokováno
00682
02AA
Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:Uaku PP kolo volné
00683
02AB
Vstupní ventil PP:Uaku Výstupní ventil PP:0V PP kolo volné
00684
02AC
Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem
00685
02AD
Vstupní ventil ZL:0V Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno
00686
02AE
Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo zablokováno
00687
02AF
Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:Uaku ZL kolo volné
00688
02B0
Vstupní ventil ZL:Uaku Výstupní ventil ZL:0V ZL kolo volné
00689
02B1
Falešný vzduch v sacím traktu
00690
02B2
Vstupní ventil ZP:0V Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno
00691
02B3
Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo zablokováno
00692
02B4
Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:Uaku ZP kolo volné
00693
02B5
Vstupní ventil ZP:Uaku Výstupní ventil ZP:0V ZP kolo volné
00694
02B6
Osvětlení spínačů a přístrojové desky
00695
02B7
EDS ventily/hydraulické čerpadlo:Uaku kola PL/PP zablokována
00696
02B8
Ventil snižování tlaku L
00697
02B9
Ventil snižování tlaku P
00698
02BA
Řídicí jednotka - zvýšený odběr proudu
00699
02BB
Lambda sonda za katalyzátorem
00700
02BC
Lambda sonda 2 za katalyzátorem
00701
02BD
Test překročení teploty chladicí kapaliny
00702
02BE
Snímač složení paliva
00703
02BF
Rozpoznání volnoběhu: potenciometr škrticí klapky/ /volnoběžný spínač
00708
02C4
POZOR bude zapnut ventilátor
00709
02C5
Fotosnímač 2 slunečního osvitu
00710
02C6
Servomotor odmrazovací klapky
00711
02C7
Servomotor klapky v prostoru nohou L
00712
02C8
Servomotor klapky v prostoru nohou P
VW OBD II kody 7 / 27
00713 02C9
00714 02CA
00715 02CB
00716 02CC
00717 02CD
00718 02CE
00719 02CF
00720 02D0
00721 02D1
00722 02D2
00723 02D3
00724 02D4
00725 02D5
00726 02D6
00727 02D7
00728 02D8
00729 02D9
00730 02DA
00731 02DB
00732 02DC
00733 02DD
00734 02DE
00735 02DF
00736 02E0
00737 02E1
00738 02E2
00739 02E3
00740 02E4
00741 02E5
00742 02E6
00743 02E7
00744 02E8
00745 02E9
00746 02EA
00747 02EB
00748 02EC
00749 02ED
00750 02EE
00751 02EF
00752 02F0
00753 02F1
00754 02F2
00755 02F3
00756 02F4
00757 02F5
00758 02F6
00759 02F7
00760 02F8
00761 02F9
00762 02FA
00763 02FB
Servomotor středního větracího otvoru L Servomotor středního větracího otvoru P Servomotor zadního větracího otvoru Servomotor klapky obtoku vzduchu Servomotor klapky AKF
Spínač trysky L nahoře
Spínač trysky P nahoře
Spínač trysky L dole
Spínač trysky P dole
Spínač trysky L uprostřed
Spínač trysky P uprostřed
Spínač trysky L v zadním prostoru
Spínač trysky P v zadním prostoru
Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed Potenciometr ve V107
Potenciometr ve V110 Potenciometr ve V111 Potenciometr ve V102 Potenciometr ve V108 Potenciometr ve V109 Potenciometr ve V112 Potenciometr ve střední trysce Potenciometr ve V113 Potenciometr ve V114
V entil regulace topení L
V entil regulace topení P
Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny Snímačrozpoznání1.válce
Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál
Systémvětráníakumulátoru Snímačsystémuvětráníakumulátoru Regulace teploty akumulátoru
Hlídání izolace
Výpadek článku akumulátoru
Snímač teploty akumulátoru vpředu Snímač teploty akumulátoru vzadu
Klapka ventilace
Kontrolka závad
Ukazatel kapacity akumulátoru
V entilátor a akumulátorové topení
Elektr. spojení otáčkových impulzů kol Kontrolka přehřátí
Kontrolka tlaku oleje
Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo Systém sekundárního vzduchu
Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo Uložena chyba v řídicí jednotce motoru Vstřikovací ventil
Snímač tlaku plynu (strana řidiče)
VW OBD II kody 8 / 27
00764
02FC
Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce)
00765
02FD
1412
Snímač dráhy regulačního šoupátka - - elektrická závada obvodu
00766
02FE
Snímač teploty větracího otvoru vpředu
00767
02FF
Snímač teploty výparníku vzadu
00768
0300
Snímač teploty vyměníku tepla vzadu
00769
0301
3111
Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup z motoru -
00770
0302
3112
Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny - - výstup chladiče -
00771
0303
3113
Snímač ukazatele zásoby paliva -
00772
0304
3114
Spínač tlaku oleje
00773
0305
3121
Snímač tlaku oleje
00774
0306
3122
Snímač výšky vozidla vzadu vlevo
00775
0307
3123
Snímač výšky vozidla vzadu vpravo
00776
0308
3124
Snímač výšky vozidla vpředu vlevo
00777
0309
3131
Snímač polohy plynového pedálu -
signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus
00778
030A
3132
Snímač úhlu řízení - bez komunikace
Gateway
00779
030B
3133
Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru
Climatronic
00780
030C
3134
Snímač vertikálního zrychlení
00781
030D
3141
Servomotor vpředu vlevo
00782
030E
3142
Servomotor vpředu vpravo
00783
030F
3143
Servomotor vzadu vlevo
00784
0310
3144
Servomotor vzadu vpravo
00785
0311
3211
Snímač teploty - přístrojová deska
00786
0312
3212
Snímač teploty - střecha
00787
0313
3213
Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého vzduchu - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru
Climatronic
00788
0314
3214
Dvoucestný ventil prostor pro nohy - - rozmrazovací klapka
00789
0315
3221
Spínač pro jízdu vzad
00790
0316
3222
Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu
00791
0317
3223
Teplotní spínač výparníku
00792
0318
3224
Tlakový spínač klimatizace
Climatronic
00793
0319
3231
Snímač polohy brzdového pedálu
00794
031A
3232
Snímač hydraulického čerpadla
00795
031B
3233
00796
031C
3234
Dmychadlo pro snímač teploty
00797
031D
3241
Fotosnímač slunečního osvitu -
Climatronic
00798
031E
3242
Test segmentů
00799
031F
3243
00800
0320
3244
Teplotní snímač dmychadla
00801
0321
3311
Vysokotlaký spínač magnetické spojky
00802
0322
3312
Nízkotlaký spínač klimatizace
VW OBD II kody 9 / 27
00803
0323
3313
Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo
00804
0324
3314
Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo
00805
0325
3321
Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo
00806
0326
3322
Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo
00807
0327
3323
Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo
00808
0328
3324
Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo
00811
032B
3333
Systém nepřipraven na dotaz
00816
0330
Snímač servořízení -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus/ /vadný
00817
0331
Teplotní ochrana servořízení
00824
0338
3424
Kontrolka ASR
00849
0351
Kontakt S na spínací skříňce zapalování - - přerušení
Radio
00852
0354
Přední reproduktory - přerušení/zkrat
00853
0355
Zadní reproduktory - přerušení/zkrat
00854
0356
Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace
00855
0357
Spojení k CD přehrávači - bez komunikace
00856
0358
Anténa autoradia - zkrat/přerušení
00862
035E
Anténa navigace GPS -
00867
0363
Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál
Navigační systém
00883
0373
Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál
00884
0374
Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál
00885
0375
Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál
00886
0376
Spínač ukazatelů směru jízdy - - nesmyslný signál
00887
0377
Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál
00888
0378
Spínač stěračů (cyklovače) - - nesmyslný signál
00889
0379
Ovládání houkačky - nesmyslný signál
00890
037A
Tlačítko vyhřívání zadního skla - - nesmyslný signál
00891
037B
Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota - - nesmyslný signál
00893
037D
Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty - - nesmyslný signál
00895
037F
Ovládací panel GRA/ADR - - nesmyslný signál
00896
0380
Zamykací jednotka zadní kapoty - - nesmyslný signál
00897
0381
Čerpadlo ostřikovačů skla - - nesmyslný signál
00899
0383
Pojistka motoru stěračů - vadná
00900
0384
Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky - - vadná
00901
0385
Zpětná světla -
- nesmyslný signál/zkrat na plus
00902
0386
Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota - - vadná
00903
0387
Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek - - vadná
VW OBD II kody 10 / 27
00905
0389
Pojistka zpětných světel - - vadná
00906
038A
Houkačka/dvoutónová houkačka - - zkrat na plus
00907
038B
Zásah řízení podle zatížení -
- závada v datovém vedení CAN-Bus
00909
038D
Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný
00920
0398
Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus
00924
039C
Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru
00966
03C6
Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná
00969
03C9
Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná
00971
03CB
Relé vyhřívání čelního skla vlevo - - zkrat na kostru
00974
03CE
Spínač vyhřívání čelního skla - - nesmyslný signál
00975
03CF
Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus
00989
03DD
Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná
00991
03DF
Vnitřní osvětlení - zkrat na plus
01016
03F8
3431
Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení
01017
03F9
3432
Kompresor pneumatického odpružení
01018
03FA
3433
Ventilátor chladicí kapaliny
01019
03FB
3434
Relé
01020
03FC
3441
Vodní čerpadlo
01021
03FD
3442
Kontrolka uzávěrky diferenciálu
01022
03FE
3443
Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován
01023
03FF
3444
Bzučák/gong
01024
0400
Snímač deště - bez signálu
01025
0401
Vadné spínání kontrolky závad
01026
0402
Dmychadlo pro výparník vzadu
01027
0403
Dmychadlo teplého vzduchu vzadu
01028
0404
Relé ventilátoru chlazení -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01029
0405
Relé klimatizace
01039
040F
Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny
01040
0410
ABS/převodovka - elektrické propojení 2
01040
0411
Nevěrohodná funkce ASR
01044
0414
Řídicí jednotka chybně kódována
01045
0415
Spínač Tiptronic
01046
0416
Kontrolka brzdového obložení
01047
0417
Kontrolka brzdové soustavy
01048
0418
Kontrolka dieselelektroniky
01049
0419
Palubní napětí sv. 50
01050
041A
Kontrola žhavicích svíček -
01051
041B
Servomotor regulace množství paliva
01052
041C
Potenciometr signálu zátěže -
01053
041D
Ventil počátku vstřiku
01054
041E
Relé napájecího napětí
01055
041F
Snímač počátku dodávky paliva
01056
0420
Funkce: kompenzační nabíjení
01057
0421
Funkce: nabíjení konstantním napětím
VW OBD II kody 11 / 27
01058
0422
Funkce: nabíjení konstantním proudem
01059
0423
Snímač polohy rotoru
01060
0424
Snímač teploty vinutí na dně drážky
01061
0425
Snímač teploty čela vinutí
01070
042E
Relé startéru - zkrat na kostru
01071
042F
Snímač dráhy spojky
01072
0430
Podtlakový ventil ovladače spojky
01073
0431
Tlakový systém spojky
01074
0432
Větrací ventil ovladače spojky
01075
0433
Relé podtlakové pumpy
01076
0434
Relé hydraulické pumpy spojky
01077
0435
Podtlakový spínač brzdového posilovače
01078
0436
Spínač ovládání řazení
01079
0437
Relé hydrauliky řízení
01080
0438
Spínač podpory servořízení
01081
0439
Přednostní spínací ventil
01082
043A
Kontrolka rezervy paliva
01083
043B
Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače
01084
043C
Kontrolka teplotního varování 0 °C
01085
043D
Kontrolka teplotního varování 4 °C
01086
043E
Snímač pro rychloměr
01087
043F
Základní nastavení neprovedeno - - nesmyslný signál
01088
0440
Přizpůsobení směsi 2
01089
0441
Spínač pro upínací třmen shozen
01090
0442
Spínač pro upínací třmen nahozen
01091
0443
Spínač střechy vpředu
01092
0444
Spínač složení střechy
01093
0445
Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahoře
01094
0446
Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01095
0447
Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01096
0448
Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01097
0449
Spínač uzamknutí střechy
01098
044A
Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu
01099
044B
Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru
01100
044C
Spínač odemknutí zavazadlového prostoru
01101
044D
Spínač blokování odemknutí
01102
044E
Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01103
044F
Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01104
0450
Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01105
0451
Magnetický ventil 8
01106
0452
Relé otevírání okna
01107
0453
Kontrolka střechy
01108
0454
Relé zavírání okna
01109
0455
VW OBD II kody 12 / 27
01110
0456
Magnet blokování odemknutí
01111
0457
Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru
01112
0458
Napájení servomotoru 1 a 2
01113
0459
Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru
01114
045A
Spínač kontroly ruční brzdy
01115
045B
01116
045C
Servomotor odemknutí střechy
01117
045D
Signál zatížení pro svorku DF alternátoru - - nesmyslný signál
01118
045E
Předehřívání motoru
01119
045F
Signál rozpoznání rychlostního stupně - - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
01120
0460
Přestavení vačkového hřídele 1 - - mechanická závada
01121
0461
Přestavení vačkového hřídele 2 - - mechanická závada
01122
0462
Hallův snímač 2
01123
0463
Ovládání vadné
01124
0464
Kontrola doby nabíjení
01125
0465
Přepínaní sacího potrubí
01126
0466
Signál otáček motoru -
- vadný/zkrat na plus/zkrat na kostru
Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu
01127
0467
01128
0468
Čtecí cívka imobilizeru
01129
0469
Kontakt S
01130
046A
Režim ABS -
- signál mimo toleranci/nesmyslný signál
01131
046B
Ovládání svítidel ukazatelů směru
01132
046C
Senzor infračerveného záření vpředu
01133
046D
Senzor infračerveného záření vzadu
01134
046E
Houkačka alarmu
01135
046F
Senzory hlídání vnitřního prostoru
01136
0470
Startér Přerušení startování
01137
0471
Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání
01138
0472
Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče
01139
0473
Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce
01140
0474
Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu
01141
0475
Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu
01142
0476
Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže
01143
0477
Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže
01144
0478
Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce
01145
0479
Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří
01146
047A
Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří
VW OBD II kody 13 / 27
01147
047B
Motor zámku zadních dveří/kapoty
01148
047C
Aktivování bezpečnostního zajištění dveří
01149
047D
Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří
01150
047E
Analogové ukazatele
01151
047F
Blokovací spínač pro vznětový motor
01152
0480
Spínač kontroly rychlostního stupně
01153
0481
Spínač Ecomatic
01154
0482
Tlakový spínač spojkového systému
01155
0483
Spojka
01156
0484
Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně
01157
0485
Napájecí napětí houkačky alarmu
01158
0486
Napájecí napětí blinkrů
01159
0487
Vedení pro bezpečnostní pojistku
01160
0488
Relé žhavicích svíček - chladicí kapalina
01165
048D
Řídicí jednotka škrticí klapky - regulační mez nedosažena/překročena/regulační diference
01166
048E
Signál momentu motoru - nesmyslný signál
CAN-Bus ŘJ motoru/ /ŘJ převodovky
01167
048F
Ventil dorazu plné zátěže -
01168
0490
Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01169
0491
Dveřní spínač na straně řidiče -
01170
0492
Snímač doby vstřiku
01172
0494
Snímač teploty sedadla řidiče
01173
0495
Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče
01174
0496
Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče
01175
0497
Nastavovač pro vyhřívané sedadlo řidiče
01176
0498
Klíč - signál příliš malý/klíč nepřizpůsoben
01177
0499
Řídicí jednotka motoru - - vadná/nepřizpůsobena
01179
049B
Chybné programování klíče
01180
049C
El. spojení motor/kompresor klimatizace - - zkrat na plus
01181
049D
Inicializace: naučeny jen 2 klíče
01182
049E
Adaptace na nadmořskou výšku - - signál mimo toleranci
01183
049F
Kontrolka katalyzátoru
01184
04A0
Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu
01185
04A1
Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu
01186
04A2
Servomotor rozdělování vzduchu vzadu
01187
04A3
Servomotor teplotní klapky vzadu
01188
04A4
El. propojení řídicí jednotka/magnet.spojka
01190
04A6
El. propojení řídicí jednotka/servomotory
01192
04A8
Spojka přemostění měniče - - mechanická závada
Nesmyslný poměr otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče
01193
04A9
Relé malého topného výkonu
01194
04AA
Relé velkého topného výkonu -
VW OBD II kody 14 / 27
01195
04AB
KONEC
01196
04AC
Sběrnice CAN motor/převodovka
01197
04AD
Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně
Vedení A sběrnice CAN-Bus motor/převodovka
Chybné kódování ŘJ, připojených na CAN-Bus
01198
04AE
Vedení B sběrnice CAN motor/převodovka
01199
04AF
Elektrické propojení motor/ABS
01200
04B0
Napájecí napětí ventilu ABS
Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS
01201
04B1
Napájecí napětí pro čerpadlo ABS
01204
04B4
01206
04B6
Signál doby vypnutého zapalování
Climatronic
01209
04B9
Signál otáček od alternátoru, sv.W - - žádný signál
01235
04D3
Ventil vhánění sekundárního vzduchu
01236
04D4
4314
Elektromagnet blokování řadicí páky - - zkrat na kostru
01237
04D5
4321
Ventil odpojení přívodu paliva -
- chybná funkce(mechanická závada)/ /přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01238
04D6
4322
Přestavení předstihu
01239
04D7
4323
Větrací ventil nastavovače škrticí klapky
01240
04D8
4324
Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky
01241
04D9
4331
Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí
01242
04DA
4332
Koncové stupně v řídicí jednotce - - nesmyslný signál
01243
04DB
4333
Ventil přepínání sacího potrubí -
- výstup otevřen/zkrat na plus/zkrat na kostru
01244
04DC
4334
Řídicí jednotka vyhřívání lambdasondy
01245
04DD
4341
Nastavovač tlaku
01246
04DE
4342
Relé pro předehřev sacího potrubí
01247
04DF
4343
Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému - - zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen
01248
04E0
4344
Dvoucestný ventil obohacení při plné zátěži
01249
04E1
4411
Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01250
04E2
4412
Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01251
04E3
4413
Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01252
04E4
4414
Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01253
04E5
4421
Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01254
04E6
4422
Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
VW OBD II kody 15 / 27
01255
04E7
4423
Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01256
04E8
4424
Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na kostru/ /zkrat na plus/výstup rozpojen
01257
04E9
4431
Ventil stabilizace volnoběhu
01258
04EA
4432
Nastavovač vzduchové klapky
01259
04EB
4433
Relé palivového čerpadla - -vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01260
04EC
4434
Ventil odpojení při deceleraci
01261
04ED
4441
Taktovací ventil lambda-regulace
01262
04EE
4442
Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
01263
04EF
4443
Ventil studeného startu
01264
04F0
4311
Relé dmychadla sekundárního vzduchu
01265
04F1
4312
Ventil recirkulace spalin -
01266
04F2
4111
01267
04F3
4112
Řídicí jednotka automatiky času žhavení
01268
04F4
4113
Ovladač množství - regulační odchylka/ /horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu
01269
04F5
4114
Ventil počátku vstřiku -
01270
04F6
4121
Magnetická spojka klimatizace
01271
04F7
4122
Nastavovač mísicí klapky
Climatronic
01272
04F8
4123
Servomotor centrální klapky
Climatronic
01273
04F9
4124
Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu
Climatronic
01274
04FA
4131
Servomotor přetlakové klapky
Climatronic
01275
04FB
4132
01276
04FC
4133
Hydraulické čerpadlo ABS - - signál mimo toleranci
01277
04FD
4134
Relé hydraulického čerpadla ABS
01278
04FE
4141
Odpojovací relé EDS
01279
04FF
Snímač podélného zrychlení -
- elektrická závada obvodu/nesmyslný signál
01282
0502
Ventil přepínání klapky v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01283
0503
Motor klapky v sacím potrubí
01288
0508
Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál
01289
0509
Sv.15 servořízení - příliš malý signál
01290
050A
Referenční napětí servořízení - - zkrat na plus/zkrat na kostru
01296
0510
Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
Climatronic
01297
0511
v prostroru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
Climatronic
01300
0514
Řídicí jednotka navigace s jednotkou CD - - bez komunikace
Gateway
VW OBD II kody 16 / 27
01301
0515
Řídicí jednotka zadávání řeči - - bez komunikace
Gateway
01302
0516
Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace
Gateway
01303
0517
Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace
Gateway
01304
0518
Autorádio - bez komunikace
Gateway
01308
051C
Řídicí jednotka elektroniky střechy - - bez komunikace
Gateway
01309
051D
Řídicí jednotka servořízení - závada/ /bez komunikace
Prověřit snímač servořízení
01310
051E
Řídicí jednotka regulace světlé výšky - - bez komunikace
Gateway
01311
051F
Datová sběrnice:informace - žádný signál
Zvukový systém DSP Navigační systém
01312
0520
Datová sběrnice hnacího systému (CAN- Bus)
- vadná/bez komunikace
- vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování
Řízení motoru/ABS/ /převodovka/ /servořízení/Gateway
01314
0522
Řídicí jednotka motoru - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)
ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
01315
0523
Řídicí jednotka převodovky - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)
Gateway
01316
0524
Řídicí jednotka ABS - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)
Gateway
01317
0525
Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)
Přístrojový panel/ /Gateway
01318
0526
Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla - - bez komunikace
Gateway
01319
0527
Řídicí jednotka regulace odstupu - - bez komunikace
Gateway
01320
0528
Řídicí jednotka Climatronic - vadná/ /bez komunikace (CAN-Bus)
Klimatizace/Gateway
01321
0529
Řídicí jednotka airbagu -
Airbag/Gateway
01322
052A
Řídicí jednotka multifunkční jednotky - - bez komunikace
Gateway
01324
052C
Řídicí jednotka náhonu na všechna kola - - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)
ABS/EDS/Gateway
01325
052D
Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik - - bez komunikace
Gateway
01326
052E
Řídicí jednotka multifunkčního volantu - - bez komunikace
Gateway
01327
052F
Řídicí jednotka pomoci při parkování - - bez komunikace
Gateway
01330
0532
Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)
Centrální zamykání/ /Gateway
01331
0533
Řídicí jednotka dveří řidiče - - bez komunikace
Gateway
01332
0534
Řídicí jednotka dveří spolujezdce - - bez komunikace
Gateway
01333
0535
Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace
Gateway
01334
0536
Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace
Gateway
01335
0537
Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče
Gateway
VW OBD II kody 17 / 27
- bez komunikace
01336
0538
Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému -
- vadná/v jednorázovém provozu
Gateway
01341
053D
Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích CAN-K(komfort) - bez komunikace
Gateway
01543
0607
Varovný bzučák pomoci při parkování - - zkrat na kostru
01545
0609
Snímač pomoci při parkování ZL krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru
01546
060A
Snímač pomoci při parkování ZL střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru
01547
060B
Snímač pomoci při parkování ZP střední - - zkrat na plus/zkrat na kostru
01548
060C
Snímač pomoci při parkování ZP krajní - - zkrat na plus/zkrat na kostru
01549
060D
Napájení snímačů pomoci při parkování - - zkrat na kostru
01598
063E
Napětí jízdního akumulátoru - - příliš malý signál
16485
4065
Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál
16486
4066
Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál
16487
4067
Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál
16490
406A
Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - nesmyslný signál
16491
406B
Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš malý signál
16492
406C
Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu - - příliš velký signál
16496
4070
Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš malý signál
16497
4071
Snímač teploty nasávaného vzduchu - - příliš velký signál
16500
4074
Snímač teploty chladicí kapaliny - - nesmyslný signál
16501
4075
Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš malý signál
16502
4076
Snímač teploty chladicí kapaliny - - příliš velký signál
16504
4078
Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky
16505
4079
Potenciometr škrticí klapky - - nesmyslný signál
16506
407A
Potenciometr škrticí klapky - - příliš malý signál
16507
407B
Potenciometr škrticí klapky - - příliš velký signál
16514
4082
Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu
16515
4083
Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí
16516
4084
Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí
16517
4085
Sonda 1 - řada válců 1 - signál příliš pomalý
16518
4086
Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita
VW OBD II kody 18 / 27
signálu
16519
4087
Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16520
4088
Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu
16521
4089
Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí
16522
408A
Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí
16524
408C
Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
16525
408D
Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16534
4096
Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada obvodu
16535
4097
Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí
16536
4098
Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí
16537
4099
Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě
16538
409A
Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu
16539
409B
Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16540
409C
Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu
16541
409D
Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí
16542
409E
Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí
16545
40A1
Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16554
40AA
Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - chybná funkce
16555
40AB
Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš chudá směs
16556
40AC
Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs
16557
40AD
Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - chybná funkce
16558
40AE
Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - přiliš chudá směs
16559
40AF
Řada válců 2 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá směs
16684
412C
Detekováno vynechání zapalování
16685
412D
Vynechání zapalování 1.válce
16686
412E
Vynechání zapalování 2.válce
16687
412F
Vynechání zapalování 3.válce
16688
4130
Vynechání zapalování 4.válce
16689
4131
Vynechání zapalování 5.válce
16690
4132
Vynechání zapalování 6.válce
16691
4133
Vynechání zapalování 7.válce
16692
4134
Vynechání zapalování 8.válce
16705
4141
Snímač otáček motoru - nesmyslný signál
16706
4142
Snímač otáček motoru - žádný signál
16710
4146
Snímač klepání 1 - nesmyslný signál
16711
4147
Snímač klepání 1 - příliš malý signál
16712
4148
Snímač klepání 1 - příliš velký signál
VW OBD II kody 19 / 27
16716
414C
Snímač klepání 2 - příliš malý signál
16717
414D
Snímač klepání 2 - příliš velký signál
16719
414F
Snímač otáček motoru - chybná funkce
16721
4151
Snímač polohy klikového hřídele - - příliš malý signál
16725
4155
Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál
16726
4156
Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál
16784
4190
Chybná funkce systému recirkulace spalin
16785
4191
Průchod systémem recirkulace spalin příliš malý
16786
4192
Průchod systémem recirkulace spalin příliš velký
16794
419A
Chybná funkce systému sekundárního vzduchu
16795
419B
Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu
16796
419C
Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu
16806
41A6
Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný
16816
41B0
Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný
16824
41B8
Chybná funkce odvzdušnění palivové nádrže
16825
41B9
Odvětrávací systém palivové nádrže - - chybný průtok
16836
41C4
Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže
16837
41C5
16885
41F5
Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál
16890
41FA
- otáčky pod požadovanou hodnotou
16891
41FB
- otáčky nad požadovanou hodnotou
16955
423B
Spínač brzdových světel - nesmyslný signál
16984
4258
Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - - chybí odezva
Řízení motoru, ABS
16985
4259
Vadná řídicí jednotka
Řízení motoru
16988
425C
Řízení motoru
16989
425D
Řízení motoru
16990
425E
Řízení motoru
17094
42C6
Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky
17106
42D2
Snímač výstupních otáček nedává signál
17109
42D5
Chybná funkce signálu rychlosti vozidla
17132
42EC
Elektrická závada ventilu regulace tlaku
17137
42F1
Elektrická závada ventilu A
17142
42F6
Elektrická závada ventilu B
17147
42FB
Elektrická závada ventilu C
17152
4300
Elektrická závada ventilu D
17157
4305
Elektrická závada ventilu E
17509
4465
VW OBD II kody 20 / 27
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17510
4466
- vyhřívání zkratováno na plus
17511
4467
- příliš malý výkon vyhřívání
17512
4468
17513
4469
17514
446A
17515
446B
17516
446C
Sonda 1 - řada válců 2 - - malý výkon vyhřívání
17517
446D
17518
446E
17523
4473
- vyhřívání zkratováno na kostru
17524
4474
Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání přerušené
17540
4484
Sonda 1 - řada válců 1+2 -
17541
4485
Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání
17542
4486
Sonda 2 - řada válců 1+2 -
17543
4487
17549
448D
Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota
17552
4490
Měřič hmotnosti vzduchu - - přerušení/zkrat na kostru
17553
4491
Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus
17554
4492
Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí
17563
449B
17564
449C
Snímač tlaku v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na kostru
17565
449D
Snímač tlaku v sacím potrubí - - napájecí napětí
17568
44A0
Snímač teploty v sacím potrubí - - zkrat na kostru
17569
44A1
Snímač teploty v sacím potrubí - - přerušení/zkrat na plus
17570
44A2
Snímač teploty paliva - zkrat na kostru
17571
44A3
Snímač teploty paliva - - přerušení/zkrat na plus
VW OBD II kody 21 / 27
17579
44AB
Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - nesmyslný signál
17580
44AC
Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš malý signál
17581
44AD
Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky - - příliš velký signál
17609
44C9
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce
17610
44CA
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce
17611
44CB
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce
17612
44CC
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce
17613
44CD
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce
17614
44CE
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce
17615
44CF
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce
17616
44D0
Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce
17621
44D5
Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na plus
17622
44D6
Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na plus
17623
44D7
Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na plus
17624
44D8
Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na plus
17625
44D9
Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na plus
17626
44DA
Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na plus
17627
44DB
Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na plus
17628
44DC
Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na plus
17633
44E1
Vstřikovací ventil 1.válce - - zkrat na kostru
17634
44E2
Vstřikovací ventil 2.válce - - zkrat na kostru
17635
44E3
Vstřikovací ventil 3.válce - - zkrat na kostru
17636
44E4
Vstřikovací ventil 4.válce - - zkrat na kostru
VW OBD II kody 22 / 27
17637
44E5
Vstřikovací ventil 5.válce - - zkrat na kostru
17638
44E6
Vstřikovací ventil 6.válce - - zkrat na kostru
17639
44E7
Vstřikovací ventil 7.válce - - zkrat na kostru
17640
44E8
Vstřikovací ventil 8.válce - - zkrat na kostru
17645
44ED
Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení
17646
44EE
Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení
17647
44EF
Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení
17648
44F0
Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení
17649
44F1
Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení
17650
44F2
Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení
17651
44F3
Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení
17652
44F4
Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení
17653
44F5
17654
44F6
Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál
17655
44F7
Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus
17656
44F8
17658
44FA
Příliš nízká hladina paliva v nádrži
17659
44FB
Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus
17660
44FC
17663
44FF
Snímač teploty chladicí kapaliny - - zkrat na kostru
17664
4500
Snímač teploty chladicí kapaliny - - přerušení/zkrat na plus
17733
4545
Regulace klepání 1.válce - - dosažena regulační mez
17734
4546
Regulace klepání 2.válce - - dosažena regulační mez
17735
4547
Regulace klepání 3.válce - - dosažena regulační mez
17736
4548
Regulace klepání 4.válce - - dosažena regulační mez
17737
4549
Regulace klepání 5.válce - - dosažena regulační mez
17738
454A
Regulace klepání 6.válce - - dosažena regulační mez
17739
454B
Regulace klepání 7.válce - - dosažena regulační mez
17740
454C
Regulace klepání 8.válce - - dosažena regulační mez
17743
454F
Kontrola momentu motoru 2 - - překročena regulační mez
17744
4550
Kontrola momentu motoru - - překročena regulační mez
17745
4551
Snímač polohy vačkového hřídele -
VW OBD II kody 23 / 27
- zkrat na kostru
17746
4552
Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus
17747
4553
Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny
17748
4554
Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny
17749
4555
Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru
17751
4557
Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru
17753
4559
Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru
17762
4562
17764
4564
Buzení zapalování 1 - zkrat na plus
17765
4565
Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru
17767
4567
Buzení zapalování 2 - zkrat na plus
17768
4568
Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru
17794
4582
Řízení motoru
17795
4583
Řízení motoru
17796
4584
Řízení motoru
17799
4587
Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru
17800
4588
Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus
17801
4589
Elektrická závada zapalování - výstup 1
17802
458A
Elektrická závada zapalování - výstup 2
17803
458B
Elektrická závada zapalování - výstup 3
17804
458C
Poškození zubů kola snímače otáček motoru
17805
458D
Kolo snímače otáček motoru -
- dosažena hranice přizpůsobení
17808
4590
Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin
17810
4592
Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus
17815
4597
Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý
17816
4598
Signál teploty recirkulace spalin příliš velký
17817
4599
Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže
17818
459A
Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus
17819
459B
Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký
17820
459C
Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý
17821
459D
Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký
17822
459E
Netěsnost systému sekundárního vzduchu
17825
45A1
Signál snímače hladiny paliva příliš malý
17826
45A2
Signál snímače hladiny paliva příliš velký
17828
45A4
Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu
17830
45A6
Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus
17831
45A7
Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký
VW OBD II kody 24 / 27
17832
45A8
Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu
17833
45A9
Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru
17834
45AA
Odvětrávací ventil nádrže - přerušení
17842
45B2
Obvod relé dmychadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus
17844
45B4
Elektrická závada obvodu relé dmychadla systému sekundárního vzduchu
17849
45B9
Ventil recirkulace spalin - - přerušení/zkrat na kostru
17908
45F4
Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla
17909
45F5
Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru
17910
45F6
Relé palivového čerpadla - zkrat na plus
17912
45F8
Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem
17913
45F9
Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení
17914
45FA
Spínač volnoběhu -
- nerozepíná/zkrat na kostru
17915
45FB
Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez
17916
45FC
Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez
17917
45FD
Obvod nastavení volnoběhu - - elektrická závada
17918
45FE
Obvod nastavení volnoběhu - - zkrat na plus
17919
45FF
Ventil přepínání sacího potrubí - - elektrická závada
17920
4600
Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na plus
17923
4603
Ventil přepínání sacího potrubí - - zkrat na kostru
17924
4604
Ventil přepínání sacího potrubí - - přerušení
17925
4605
Hlavní relé - elektrická závada obvodu
17926
4606
Hlavní relé - zkrat na plus
17934
460E
Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus
17935
460F
Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru
17936
4610
Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen
17945
4619
17946
461A
Ventil odpojení přívodu paliva - - přerušení/zkrat na kostru
17948
461C
Signál rychlosti vozidla příliš velký
17950
461E
Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - - nesmyslný signál
Jednotka ovládání škrticí klapky
17951
461F
Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - - příliš malý signál
17952
4620
Jednotka ovládání
VW OBD II kody 25 / 27
škrticí klapky
17953
4621
Chybná funkce ovládání škrticí klapky
17954
4622
17955
4623
Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - zkrat na kostru
17957
4625
Magnetický ventil omezení plnicího tlaku - - přerušení/zkrat na kostru
17958
4626
17966
462E
Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu
17967
462F
Řídicí jednotka škrticí klapky - - chyba v základním nastavení
17969
4631
17970
4632
Ovladač množství - horní hodnota dorazu
17971
4633
Ovladač množství - spodní hodnota dorazu
179
Naposledy změněno: od Ales-X.
Klimatronik 08. čec 2020 20:38 #198418
Dobrý den,
rád bych dotaz jestli se vám to podařilo nějak vyřešit ? Jestli anontak jak ? Mám multivan T4 r.v 97 a řeším podobnou zaležitost.Klimatronik mi ukazuje venkovní teplotu 56 stupňu +-20 až 30 stupňů mimo aktualní teplotu.
Děkuji za jakoukoli radu..
Vygenerováno za 0.232 sekund
