Téma: Bouchání, klepání přední náprava
Bouchání, klepání přední náprava 17. říj 2017 20:21 #180484
  • Midelos
  • Avatar uživatele Midelos Autor tématu
Zdravím, stále mě vrtá hlavou ten hnusný zvuk od přední nápravy. Je mi divný, že by nikdo z Vás tohle neřešil. Teď jsem vysledoval, že to klepne když brzdím z kopce a přitom odbočuju vlevo v tomhle momentu tam něco přeskočí, klepne, myslím že to tu někdo řešil. Jak kdyby volný čep řízení, horní uložení či co. Ale ten zvuk je fakt hnusnej. Už vidím, když to dám reklamovat, jak budou hledat a hledat a nic nenajdou, přitom mi vymění řídící jednotku a brzdové destičky. Rád bych přišel na konkrétní věc a informaci rovnou předal tohle vyměňte a hotovo... třeba jim ale křivdím.
Bouchání, klepání přední náprava 20. lis 2018 20:52 #189326
Zdravím, mám stejný problém s boucháním od přední nápravy. Vypadá to že od pravého předního kola.
Mám nového VW Multivan T6 2l TDI s DSG. Když jsem to zaregistroval poprvé, zděsil jsem se co se to stalo.
Objevilo se to poprvé při přejezdu nerovností na vyfrézované vozovce, pomalou rychlostí a následně zatočení na kruhovém objedzu. Auto bylo zatíženo 6 lidmi.
Poté jsem si nechal zkontrolovat celou přední nápravu v servisu VW. samozřejmě na nic nepřišli, vše je OK.
Pak byl cca 2 měsíce klid, až do chvíle kdy jsem byl vyměnit zimní kola. Pak jsme jeli na zápas v 7 lidech a ozvalo se několik sérií tupých ran od přední nápravy od pravého kola. Dokonce i po ujetí pár kilometrů. Teď zase auto jezdí jako by nic. Tohle nemůže být normální u nového auta které má najeto cca 25 000 km. Pokud by někdo věděl co stím díky za každé vysvětlení.
Bouchání, klepání přední náprava 20. lis 2018 22:44 #189330
  • Obdržená poděkování 227
Myslím, že by to mohl stejný problém jako u T5. Viz tohle vlákno. : www.transporterclub.cz/forum/33-naprava-...dni-napravy-multivan
Bouchání, klepání přední náprava 30. lis 2018 11:19 #189443
  • Midelos
silentbloky mám připravené na výměnu, jen jsem se k tomu ještě nerozhoupal, nemůžu tedy hodnotit. Já si zatím na tu nápravu zvykl, i když je to někdy hrůza, když jsem dal zimáky s vyšším profilem je to o chlup lepší, ale na takové auto stejně hrozný. Trochu čekám, že to pak vyreklamuju a dám jim ty moje silentbloky z transportéra...
Bouchání, klepání přední náprava 08. led 2019 19:19 #189960
Mam to iste, novy T6 a ked som prvy krat presiel po vacsej diere ten zvuk ma udivil, hovorim si, to je zvuk ako na vymlatenom podvozdku/tlmicoch a nie ako na uplne novom aute. Citam prave vlakno co pridal Vendys...
Tak nieco budem musiet podla toho tam uvadzaneho spravit...
Bouchání, klepání přední náprava 04. čen 2019 07:51 #192699
Tak jsem se ptal v origo servisu na to bouchání od přední nápravy a je to prý díky tlumičům, které buď navrhli vyměnit (cca 20T.), nebo to nechat, neb ty tlumiče jsou ještě ok a VW to považuje za normální provozní hluk...
Multivan T6, 2WD, 110kW
Bouchání, klepání přední náprava 04. čen 2019 09:27 #192701
  • Obdržená poděkování 166
To klepnutí při přejezdu větší nerovnosti dělají zmínění silentbloky, zadní uložení předních ramen.
Na osobní verze se dávají měkčí, aby to bylo komfortnější.
Po výměně za plné (z Transportera) se tento zvuk ztratí, ale pak to bude naopak trochu tvrdší celé.
Číslo dílu je 7H0407182 .
Tlumiče bud začnou vlhnout, nebo rovnou vytečou a pak to teprve začne klepat.
A nakonec horní uložení tlumičů, to taky může občas vydat zajímavý zvuk, ale ten se objevuje jen občas.
Bouchání, klepání přední náprava 07. pro 2020 12:58 #200207
  • Midelos
Zdar, tak jsem se rozhoupal a vnutil servisu vyměnit konečně připravené "plné silentbloky" nejdřív že si výměnu zaplatím sám, ale nakonec záruka a nové "vybrané silentbloky" mi nechali zabalené v autě. Konečně přestalo bouchat a retardéry přejíždím jak pán. Díky všem za rady
Bouchání, klepání přední náprava 10. srp 2021 11:23 #202968
  • Midelos
ještě dodám. Při otáčení volantem v krajních mezích jsem měl hlavně v zimě takové vrzání, v servisu mi vyměnili na záruku podruhé uložení tlumičů, ale výsledek nula. Na STK jsem borce poprosil jestli tam s ním můžu dolů. Jediné co jsme našli, bylo sem tam klepnutí od tyček stabilizátoru (86tis.km) tak šup objednání na záruku, výměna a vrzání je fuč. Tak kdybyste si s tímhle někdo lámal hlavu...
Bouchání, klepání přední náprava 11. srp 2021 21:24 #202985
  • Obdržená poděkování 198
Vymena ceho, tech tycek stabilizatoru?
Bouchání, klepání přední náprava 12. srp 2021 09:16 #202987
  • Midelos
Přesně tak tyčky stabilizátoru
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 30. bře 2023 09:38 #208790
  • otapa
  • Avatar uživatele otapa
Tak přidám svoji zkušenost ....sice jiná motorizace ,ale ..... 110 kw/ 4 x 4 ,automat , stáří 22 měsíců , najeto 23.500 km.
Z toho více než polovina po dálnicích Německo , Švédsko ,Rakousko , Itálie .Něco mi tam klepe a světe div se - obě tyčky stabilizátoru přední nápravy v kopru !!!! No nekup si takový auto -(((
Multivan 6.1 ,110 kW , 4Motion
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 31. bře 2023 05:34 #208799
Origo tyčky stojej majlant a jsou na prd. Dávám většinou MEYLE HD. Ty jsou kovový a róbusní..
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 31. bře 2023 09:17 #208800
  • otapa
ahoj a díky za info. Tato výměna půjde doufám na záruku ,takže je mi jedno co budou stát -)) Až si to budu za dalších 20.000 km platit sám - dám na tvoji radu a dám tam něco co vydrží třeba i 30 tis. Mě teda toto dost zarazilo a zjišťuju ,že pomalu přibývá věcí ,proč si toto auto příště nekoupit -(. Před tím jsem měl Vito a před ním 3 Transportery ,ale toto je opravdu unikát......
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 19. dub 2023 09:49 #208972
  • otapa
Tak mám obě tyčky vyměněné a teď už jen budu čekat , co mě překvapí dál -((
Vygenerováno za 0.227 sekund
