Téma: Stavba přívěsu z T4
Stavba přívěsu z T4 05. dub 2019 17:14 #191536
Zkusil jsem si udelat hmotnostni analyzu a vyslo mi toto:
68kg ram U profil 80x40x3 - pocitam 20m, protoze to chce V-oj, ale realne to bude nejspis min
28kg naprava UBR 700-1100 5x112 (aby nam sedela rezerva z T4)
35kg 2 kola 185 R14C 104N 5,5x14 5x112 ET30
19kg preklizka 12mm 1250x2500mm topol (je to shit ale stejne bude zakryta kastli)
15kg odhad elektriky a bijou
165kg na nebrzdeny plato 115x250cm, celkovy delky az 6m
Ze by se "plechovka" nasazena na tenhle podvozek nevesla do 585kg? :woohoo:
Edit: Tedka koukam na rozchod zadni napravy na T4, chtelo by to malinko pridat. Nejspis 1150 az 1200 na uchytech, ale to vahu meni minimalne.
Edit2: Ok, tak jsem nasel 2 napravy u kterych se nemusi ta preklizka ani zariznout, pouzije se 125x250cm. Rozchod skoro dobrej. :-D
Youtube: VW playlist
Stavba přívěsu z T4 05. dub 2019 19:51 #191537
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
No já mám právě obavu že ta kastle půjde do hmotnosti celkem dost. ...... Ale teda představu nemám .... Ve m že třeba kabina od Avie když je to jenom plech tak ji ve třech unesem. Ale to je povl to neni ani ramovany.
Treba ta T5 že které bych to chtěl dělat je sanitka a váží teď podle toho od koho bych ji vzal skoro 1,5 tuny..... Jsou v ní nápravy, motor s převodovkou a sedačka a palubka.... Jinak vykuchano. Obávám se že kdyz to vorezu tak z toho 500 kg neudělám.
No nevím.... Třeba to zvážil blbě.
Pak taky kde je výbava..... Sice se dá udělat lehká ale třeba já počítal i nějakou malou nádrž na vodu a prostor pro Pb flašky.....
No každopádně se mi líbí že tu neuvazuju sám....
Jako udělat to nebrzdeny to by byla pecka.... Hlavně žádné starosti.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Stavba přívěsu z T4 05. dub 2019 20:05 #191538
Jo este bacha.... a muze vubec T4 nebo T5 tahat nebrzdenych 750kg? Ja ze moje T3 ma dovolenej nebrzdenej jenom 600kg.....
Ohledne kastle.... Jediny co fakt znam je S120. Ta vazi cela 850kg a kastle je z toho jenom 200kg (ovsem bez skel).
Otazka je, kolik bys toho z ty kastle pouzil, podle mne zadnich 2.5 metru budou vazit malo, protoze tam nejsou ani nosniky motoru. Navic, abys mohl to posadit na platformu, musis ocistit vsechno pod podlahou a budku vyztuzit spis zevnitr (coz muzes rovnou nabytkem a tim usetris na vaze kastle).
Napadlo mne, ze by bylo vtipny tu kastli zkratit mezi B- a C-sloupkem a nechat tomu predek, tim by v tom vzniklo vic mista a na nastupovani predni dvere, ale to by prave bylo tezky, protoze by tam zustalo predni sklo a skla vazej o hodne vic nez plechova vypln. Takze podle mne by na ten "obytnak" byla nejlepsi budka z prodlouzeny dodavky a odriznout vsechno od B-sloupku dopredu.
Edit: Ted mi doslo, ze ta povolena vaha je celkem jedno, protoze v technicaku se nikdo nedovi kolik ta nalozena bouda vazi! Vlek by mel pohotovostni treba 170kg a celkovou 750kg. Jedine by te museli zvazit.
Stavba přívěsu z T4 06. dub 2019 10:57 #191542
Na Slovensku maji o 20% levnejsi napravy!
Stavba přívěsu z T4 16. dub 2019 18:20 #191674
Tak jsem se zacal shanet po ty stavbe brzdenyho vleku.... zacina to byt docela zajimavy. Prej neni mozny, aby mi tu kontrolu delal kdejakej technik STK, protoze se musi delat nejaky testy brzd nebo co.
Stavba přívěsu z T4 18. dub 2019 14:13 #191706
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Já jsem po besedě s člověkem co přívěs umí stavět na papíry jsem že stavby ustoupil. Je tam spousty úskalí. Světla zadní nelze při schválení použít ani provozovat ty co jsou na autě..... Hrany ,skrytá kola a podobně..ani už všechno nevím protože jsem pak přestal vnímat. Navíc kastle co jsem měl vyhlídnutou majitel sice chce prodat ale chce za ní tyč zlata i když ji má už 5 let na zahradě pod plachtou..
125kw
Poděkovali: Viky_CZ
Stavba přívěsu z T4 18. dub 2019 21:25 #191710
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Já sem to psal že to není zase taková sranda :whistle:
Caravelle T5 128 kW 4Motion
VW T4 2,5TDI bus prodáno snad do dobrých rukou
Tenére 700
Stavba přívěsu z T4 20. dub 2019 20:22 #191725
Sranda to neni, ale je dobry aspon vedet co, jak a za kolik.
Muze se i stat, ze to bude drazsi, nez si ten vlek nekde nechat udelat na zakazku, ale to se nedovim, dokud to nezkusim.
Stavba přívěsu z T4 21. dub 2019 13:05 #191736
  • Vit5
Nejsmutnější je že ti to nikdo neřekne dopředu co projde a co ne,osvětlení to je kapitola sama pro sebe,na STK mají popsáno jak má vypadat osvětlení,odrazky a ostatní.
Základní věc je mít typovéj list od nápravy,ten dostaneš jen když koupíš novou,když bude bezdětná tak typovej list od nájezdový a od všeho ostatního taky a ještě jsou tady normy pro karavany kterejm to má odpovídat ale to už je fakt vážně opruz
Tenére 700
Stavba přívěsu z T4 21. dub 2019 13:12 #191737
S osvetlenim jsem se ridil podle tohodle: stk-spara.cz/repository/images/soubory/6...rochure_HELLA_CZ.pdf
Je to celkem prehledny.
Jinak co se tyka napravy a taznyho a typovejch listu atd, to povazuju za samozrejmost. Navic si nemyslim, ze by se to nutne muselo stavet jako karavan, protoze to ve skutecnosti plnohodnotnej karavan neni.
Stavba přívěsu z T4 21. dub 2019 19:02 #191738
  • Vit5
To je pravda,každopádně velká neznámá je úředník jak se na to bude divat a jak moc bude ochotnej
Tenére 700
Stavba přívěsu z T4 22. dub 2019 09:17 #191749
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Myslím že úředníkovi to bude úplně jedno.... Ten má kritéria na papíře a pole nich vydá povolení a pak dá jen razítko.
Horší to bude na STK nebo prostě na technické schvalovacce. Tam se někdo špatně vyspí a jedeš s tím do šrotu nebo na zahradu jako kůlna.
K ten nápravám....
Já použil na stavbu vleku nápravy maro.
Jednu jsem měl doma a druhou přivezl že šrotu. Nápravy maro nejsou homologovaný ale jsou schváleny do provozu jako celek s vozíkem. Když jsem nechával můj vozík otypovat tak jsem se obával že to neprojde....
Pán co mi to dělal na to kouká a" říká to je spprtjacht" Ono totiž třeba maro tehdy koupilo nebo dostalo povolení na výrobu těchto náprav na svoje vleky.
Nevím jak to vyřešil ale homologaci udělal.... Zřejmě nějaké typové listy měl.
Takže pak pozor.... Ne na všechny nápravy jsou typové listy k mání..... nebrzdene nápravy maro jsou levný ale bez typového listu.
125kw
Stavba přívěsu z T4 22. dub 2019 09:42 #191751
On ten technik ale neni buh, muzes jit jinam.
Mit v poradku papiry je zaklad. Mne to zachranilo, kdyz jsem delal vlek na lod, tak jsem to stavel na papiry Sportjachtu PS400.A, tim mi odpadly homologace naprav atd, ale musel jsem mit schvaleni od vyrobce. Tenkrat tam byli moc vstricny, i dobre poradili a po nejaky drobny uprave jednoho jeklu mi na to dali souhlas a razitko na vykres.
Ten papir byl zakladni klic k uspechu, protoze ta prestavba byla povolena jako prepravnik lode (kvuli menitelny delce), ale chtel jsem i podlahu (vic duvodu... m.j. je to dobry jako molo), takze na prvni pohled vypadal jako vlek s nizkouckou korbou (z puvodniho vleku jsem pouzil akorat napravu, zehlicku a svetla), jenom divny rozmery (z delky 215cm se menilo na variabilni 270 az 460cm). Technik na STK se mohl posrat, ale nakonec jsem to uhadal, prave diky tomu, ze to presne odpovidalo planum, ktery mi Sportjacht potvrdil.
Takze to jde i formou: tady mam v poradku papiry, tady mam schvaleni, takze jste z obliga a kdyz to sviti, neni duvod mne vyhodit. Ale na tohle prave clovek musi davat velkej pozor, aby byl fakt v pravu a nenechal se od technika ocuravat.
Stavba přívěsu z T4 22. dub 2019 10:05 #191753
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Tak samozřejmě že papírové bys to měl mít v pořádku.....
Tady pokud si měl souhlas výrobce tak nebylo co řešit.....
Bohužel oni dnes na STK jsou už také lidí co si tam chodí pouze pro výplatu a takovej ten duch znalosti techniky se vytratil..... Samozřejmě chápu že je toho dneska hodně ale člověk by se měl v tomhle případě neustále vzdělávat.... Studovat fotografie,sledovat novinky i staré věci atd...
Já když tam byl naposledy s náklaďákem tak hádka jako blázen kvůli posilovači řízení.... Že má vůli..... Tak mu v klidu říkám že to je ovládací vůle a bez toho to nefunguje.....
Tak jsme se dohadovali asi 10 min a pak šel okolo starší technik co nás viděl v hádce a v klidu řekl .... Tyhle posilovače tu vůli musí mít....
No a pro potupu mi to stejně nedal kvůli dalším prkotinam.
Byl to mladej kluk kterej tu starou techniku vůbec nezná.........taková je realita.
U těchto schvalovacek to bude podobné..... Prostě se mu něco nebude líbit a tak člověk bude muset mít v ruce nějakej trumf aby ho udolal.
125kw
Naposledy změněno: od mape33.
Stavba přívěsu z T4 22. dub 2019 10:48 #191754
Jojo to mas pravdu s tema mladejma. Ja si STK peclive vybiram, nez jsem prihlasoval T3, tak jsem si nejdriv nechal poradit, kde tomu rozumi a nevymysli blbosti, pak jsem se na dve z nich zasel podivat, probral s technikem papiry a pak teprve vyrazil do vybraneho podniku. :whistle:
Vygenerováno za 0.114 sekund
