Téma: jaký "transportér" 4x4 vybrat
jaký "transportér" 4x4 vybrat 22. led 2021 18:17 #200810
  • MartinO
  • Avatar uživatele MartinO Autor tématu
ahoj dámy a pánové, prosím poraďte (či pošlete link na relevantní čtení) s volbou 4x4 dodávky... mám teď Toyotu LC80 letos slaví třicetiny, nikdy mě nikde nenechala a je to srdcovka. Jezdíme s ní ve 2 cestou necestou, skály, ryby... je tam udělaný spaní.. pro dva ideální víkendová a prázdninová kára. Jenže teď budeme 3! A chci, aby příchod prcka na svět neznamenal i konec výletům a kočovnému životu :) Možná je to naivní představa, ale mám plán vybudovat v autě jakési jakž takž pohodlné zázemí pro holku s dítětem a vejletit dál ve 3. Ale možná by ani karosa na všechny ty nutné blbiny nestačila... to zatím netuším co nás čeká. Každopádně LC80 je prostorově max pro dva bez outěžku. Takže jsem ochoten přesedlat na dodávku. Ale jakou?
T4 všichni to vychvalujou, držák atd... ale už maj 20 let služby za sebou, je to takovej veterán. Ale asi tam jde o stav a když se koupí nerezavá udržovaná, tak ještě poslouží.
T5 je větší nabídka. Snad bude pohodlnější. Jenže pověst mají děsnou. Koroze od novoty, nepovedené motory, snad všechno špatně. Uplně vyřazuji ten kolabující dvoulitr 132kw, ale co ten zbytek? 2,5 prej taky špatný... 2.0 103 kw snad OK... dají se sehnat bez DPF? to už musí být v mém cenovém limitu okolo 300000 na výměnu (prý je třeba většinou udělat i vstřiky a člověk je tam za 50000)? Ty 2,5 jsou špatný všechny typy nebo se dá koupit nějaká povedená varianta?
Díky za uvedení do problematiky!
jaký "transportér" 4x4 vybrat 22. led 2021 23:28 #200813
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Ahoj, podobný problém jsem řešil, měl jsem Patrol vagon nazvedanej nez.topení spaní pro dva atd....Koupil jsem T4 syncro multivan v lux výbavě digi klima 2x nez topení atd. a jsem spokojen.
T4 multivan syncro 99
jaký "transportér" 4x4 vybrat 23. led 2021 15:42 #200823
  • Obdržená poděkování 120
T5 bez DPF jen do 2006, ale DPF neni takova katastrofa jak se to dela, ano je to drahej dil, ale vzhledem k cenam vseho jineho to zase neni takova tragedie, navic udrzovne DPF (delsi cestovani) vydrzi. S motorama toje loterie, i ty 2.5 najedou 500000km ale je s tim dost "zabavy". Do 2006 prave bez DPF bily jine 2.5 nez potom a to si T5 po faceliftu (GP) jeste uzila ty 2.0 litrove motory, kde kazdy je jiny (103 vs 132kw). Zazraky ale neexistujou, i to uz jsou dneska stary auta 10-20let. Rozhodne necekej spolehlivost a vycizelovani japonce.
Co se tyce vyletu s prckem tak on vas vyskoli, kazde dite je jine a predevsim deti nepotrebuji v podstate vubec nic, vsechny ty kramy potrebujou rodice. Pokud bude zena kojit usetrite si spoustu harampadi a starosti ale i to se zenska musi naucit... kdybych opravdu mel nejake vetsi cestovatelske zamery, tak bych spis volil neco postaveneho na Ducatu apod. i kdyz ve 3 se to jeste v tom Tcku da.
jaký "transportér" 4x4 vybrat 26. led 2021 20:55 #200872
Byli jsme schopni v obsazení 2+2 vcelku cestovat pohodlně a to od mimin do cca 8. Pak už to šlo trošku hůř, ale ne zas nějak velký problém.
Záleží, na co si zvyklý a kolik krámů musíš tahat.
VW T5 Long 2,5 AXD
D:_)1 T5 Shuttle Long 2,5 TDI 96 kW
D:_)1 T4 Caravelle Long 2,5 TDI 75 kW - odcizená
Naposledy změněno: od Honza H.
Vygenerováno za 0.164 sekund
