Téma: Hasiaci pristroj - hasičák
Hasiaci pristroj - hasičák 19. srp 2009 16:02 #21963
Adámos napsal: Multiblacku, nepřekáží tam při nastupování? až mi přijede téčko z lakovny, tak hodím fotku mého umístění :)
nepřekáží je mezisedačkami co jsou doproti to je vidět na fotkách a mám ho po pravé ruce myšleno od volantu sahnu škubnu a je můj a jsem připraven hasit \:D/ Jen doufám že ho nebudu potřebovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
Hasiaci pristroj - hasičák 21. srp 2009 20:13 #22098
Ales-X napsal: :-"
ja jej mám jako Aleš, lepší místo neznám D-:( d:_( ;)
DAS AUTO
Hasiaci pristroj - hasičák 21. srp 2009 21:48 #22104
a gumenne rukavice mate??? :mrgreen: POZOR! je tam napisane rukavice ale musia byt z nehorlaveho materialu alebo z latky ako su monterky nie chirurgicke! uz som vydel pripad ked s tym isiel otvarat zeravu kapotu!!! hrozne!!!
Hasiaci pristroj - hasičák 23. srp 2009 15:15 #22164
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Kapotu nikdy nezvedat!!!!!!!!!! Jen otevřít páčkou pod palubkou a tou škvírou to tam rvát. Pokud se otevře haupna, tak se k ohni dostane vzduch a tím malým hasičákem to neuhasíte ani náhodou. :-k .
CAN-AM SPYDER 990
Hasiaci pristroj - hasičák 23. srp 2009 19:20 #22178
tak tak moc kyslika = velky poziar
Hasiaci pristroj - hasičák 07. úno 2011 09:02 #63763
  • xciko
  • Avatar uživatele xciko
Chci požádat o radu někoho, kdo tomu rozumí. Chci si do auta koupit hasící přístroj. Nejlevněji vyjde v IKEA (2l, 350,- Kč). Někde jsem četl, že občas bývají za podobnou cenu také v Lidlu. Ovšem je otázka, zda se vyplatí šetřit a není to nějaký šunt. :shock:
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00148054
Jinak co jsem koukal na tuzemské výrobce, tak ceny jsou (když přičtu poštovné) dvojnásobné (2l, cca 600,- Kč). Ale např. Hastex má akci na první revizi přístroje zdarma ... U přístroje z IKEA asi žádná možnost revize ani není možná....nevím....
http://hastex.cz/eshop/praskovy-hasici-pristroj-pr2e
http://www.hasici-pristroje.com/cs/kata ... typ-pg2le/
T5 Caravelle Long, 75kW, 2006[/color]
Hasiaci pristroj - hasičák 07. úno 2011 10:38 #63766
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
Moc tomu nerozumim ale uz jsem hasicak potreboval,takze jen- 1-na hasicaku nesetri,2-urcite musi mit ten maly budik ukazatel tlaku at nedopadnes jako ja kdyz jsem ho potreboval a zjistil,ze tlak usel.No a pak ho mej nekde po ruce.
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
Hasiaci pristroj - hasičák 07. úno 2011 18:37 #63823
  • yetti
  • Avatar uživatele yetti
Já ho mám přidělanej mezi sedačkama na chkadničce,ničemu nezavazí a je hned při ruce.Jediný co mě štve tak drnčení pojistky při nízkých otáčkách.
Volkswagen Caravelle 2,5Tdi, 75kw (pohřebák) Oo===VW===oO
Hasiaci pristroj - hasičák 07. úno 2011 18:54 #63825
  • indy
  • Avatar uživatele indy
hasicaky se daji koupit i na aukru.
zkontrolovat popr natlakovat umi ve vyzbrojne pozarni ochrany.
umi i doplnit hasivo a je to levnejsi nez novy, pochopitelne.
cokoliv pod dve kila je malo. snehovy se hodi, hodi se aj praskovy, mozna i vic. mam oba.
Hasiaci pristroj - hasičák 02. bře 2011 13:44 #67031
Ve čtvrtek 3.3.2011 mají hasičáky v LIDLU 1kg za 249,-Kč kdo chce koupit do auta ;)
Hasiaci pristroj - hasičák 24. čec 2011 17:23 #76899
Zdravím borci,
mám koupený hasičák, už ho jen přimontovat. Chtěl bych ho dát na boční stranu sedadla, jako to má většina lidí, to jest, že bude jakoby ležet ve vodorovné poloze, ale trochu mě zaráží, že v pokynech pro montáž se hovoří o montáži ve svislé poloze. Jak to teda je? Mám něco jiného než ostatní? Nebo může být normálně naležato? Koupil jsem ho v auto kelly je to typ P1Fp/ETS (1kg)
díky moc
Hasiaci pristroj - hasičák 24. čec 2011 17:53 #76902
  • Sali
Ja ho mam normalne mezi sedackama,prisroubovanej nalezato k sedacce spolujezdece abych se pro nej jen natahnul a myslim,ze v pohode.Treba mi muj nazor nekdo znalejsi vyvrati? :-k
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
Hasiaci pristroj - hasičák 19. lis 2011 22:18 #83591
Ahoj hasicak je jedna z veci ktere rozhodne povazuju za zakladni vybavu.
Popravde ale dost resim jaky a kam. Koukal jsem ze vschni pouzivate ty 1Kg sudlatka za 300. (aktualne v hornbachu za 200,-) To mi ale prijde hasicak uplne na ho**o. Uz jste s tim neco hasily?
Ja jsem hasil auto uz dvakrat a ani jednou mi nebyl nic platny ani 3Kg praskovy. Vzdy pomohlo bud 30l vody, nebo hasici.
Hasici samy rikaly ze nez praskovy je lepsi penovy. Mate s nim nekdo zkusenost?
Chci do auta dat bud 3Kg penovy nebo praskovy. Mate nekdo zkusenost sjejich umistenim? Myslim ze klasicke podsedackove misto bude na takovyto kus male. :-k
B) T5 Multivan 2,5TDI 128kw 2007
:) T4 Transporter 2,5TDI 65kw 2003
:| Berlingo 1,6i 2005
:twisted: X-Max 250 2009
Hasiaci pristroj - hasičák 20. lis 2011 13:55 #83612
Většinou se používá prášek ale je po něm strašnej bordel a vlivem teploty se ten prášek na nezasažené místo těsně okolo požáru speče :roll: Ideální je halonový nic nezničí vozím v autě 6kg.
Hasiaci pristroj - hasičák 20. lis 2011 14:01 #83613
Taky jsem na nej koukal. Prasek se prakticky neda vycistit. :snoty:
Kde ho mas hasicak uchycen?
Rozhodne souhlasim ze je lepsi nic nehasit. Jsem rad ze jsem zatim nikdy nehasi sve auto \:D/ Vzdy to bylo nekoho ciziho a uhasit se to podarilo. :drunken:
Vygenerováno za 0.217 sekund
