Téma: jaka SD karta pro RNS 510?
jaka SD karta pro RNS 510? 17. led 2013 18:21 #111719
  • T5HI
  • Avatar uživatele T5HI Autor tématu
1) Jaka nejvetsi SD karta se da pouzit pro tento typ? Mam Multivan 2011 Comfortline.
Musim mit nejakou minimalni prenosovou rychlost, aby tam sly prehravat i filmy?
2) V manualu se pise, ze by tam mel byt i pevny disk 30 GB, ale nepodarilo se mi na nej pres SW dostat. Nemate to nekdo?
3) Da se nejak jednoduse zjistit, jestli tmam ma i DVB-T tuner ???
jaka SD karta pro RNS 510? 31. led 2013 01:16 #112667
  • calif
  • Avatar uživatele calif
Re: jaka SD karta pro RNS 510?
calif\n
Ahoj, asi to tady už někde bude, tohle je z VW Clubu.cz
http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=1 ... 6&start=10
Karta mi tam šla 16G, formát Fat32,
Na disk můžeš uložit jenom hudbu, filmy to nepapá. :-/
Přilkádám návod- je sice v němčině, ale s obrázky :-)
návody atd...
http://auto.diplotop.cz/nejlepsi-produkt/VOLKSWAGEN
T1 T3 T4 T5 - ať žije zdvižená střecha :-)
jaka SD karta pro RNS 510? 31. led 2013 22:21 #112720
Ahoj, tak karta by měla jet i 32GB nicméně bez filmů a podobných věcí, prostě jen music. No a disk by Ti to mělo nabídnout v sekci Media, myslím, že je to druhé tlačítko od shora na levé straně a označen je klasika HDD. Bohužel však ani náhodou nemá kapacitu 30GB, jen něco kolem 16-17 :-( zbytek je systém a mapy.
Místo na disku lze samo upravit, nicméně pokud máš VWozítko v záruce, tak bych to raději nedělal. Oni ty RNSka se "dost" kazej a PIA (dříve IVG) to pak neuznaj. A piš si, že na úpravy přijdou ať chceš nebo nechceš :o
No a k tomu tuneru, o5 v sekci Media by se Ti měla objevit záložka TV. A nastavení by pak mělo být v Setupu ;-)
jaka SD karta pro RNS 510? 31. led 2013 23:06 #112726
  • calif
Ahoj, tak to je. Je tam 30G disk, po zformátování o něco míň. Zajímolo by mě, jestli se už někdo s úspěchem pokoušel tam nějaké filmy dostat. Navi jsem už měl rozdělanou, dostat se k disku je horror, ale dá se. Nicméně to asi (určitě) potřebuje nějakou úpravu SW. Mám CAN tuším 1.6 (2006) s převaděčem na 2. Škoda, že to neumí ukázat nějaká data z vozu jako např. teploty, zapnuté spotřebiče atd. Stejně to přece sosá z CMS (Centrálního mozgu....). Novější vozy to umí :-/
jaka SD karta pro RNS 510? 03. úno 2013 22:41 #112874
  • T5HI
Tak TV tam vubec nevidim. HDD tam sice je, ale je sedivy, takze se na nej vubec nedostanu. :(
Tu 32 GB muzu koupit jakoukoliv?
jaka SD karta pro RNS 510? 03. úno 2013 23:05 #112875
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Jestli se nemýlím tak pokud máš tlačítko HDD šedivé a nejde otevřít, nic na něm nemáš nahráno. Když jsem ho smazal, měl jsem to taky šedivé a nešlo na to kliknout ;) Takže stačí tam něco nahrát a už tě to do něj pustí D:_)23
BMW 535D - 400hp, 840Nm
jaka SD karta pro RNS 510? 25. úno 2014 14:41 #135970
otevřu znova toto téma.
Mám Multivan T5 11/2007 a v autě RNS510.
V návodu je psaná kapacita SD karty do 2GB, ale vy píšete, že to snese i větší kapacitu. Zkusil jsem Sandisk SDHC 4GB a SDHC 32GB a ani jednu mi to nebere. Bere mi to pouze SD 2GB.
Kde by mohl být zakopaný pes? Verze FW v RNS? Zkoušel jsem držet dlouze tlačítko Setup, ale dostanu se pouze do AW/FM menu, takže aktuální berzi nevím. (držel jsem to i minutu :) )
T5 Multivan, 2,5TDI, 128kW, 4-motion, 11/2007, Šedá tmavá metalíza
jaka SD karta pro RNS 510? 07. říj 2014 23:17 #145332
  • tornado1
  • Avatar uživatele tornado1
ano, je to verzí fw.. nutný flash aby brala i sdhc karty...
jaka SD karta pro RNS 510? 08. říj 2014 14:34 #145358
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Po flashi SDHC 32gb běží ;)
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Vygenerováno za 0.116 sekund
