Téma: Uprava originál HF
Uprava originál HF 15. čec 2009 18:18 #20257
  • Komcr
  • Avatar uživatele Komcr Autor tématu
Dílny byla v boční ulici a obchod na hlavní a v názvu číslo
4motion 130 kůň T5 do modra
Uprava originál HF 15. čec 2009 18:21 #20258
Tak buď rád že máš jen poškrábáno a nedoděláno, viděl jsem na vlastní oči jak ten modul k HF našroubovali asi 5cm dlouhými šrouby do vzduchotechniky a tím poničili klapky a výměník klimatizace.
Uprava originál HF 15. čec 2009 18:34 #20264
  • Komcr
A proto jsem si to radči dodělal sám :-"
Uprava originál HF 21. čen 2010 21:25 #45497
  • tomvi
  • Avatar uživatele tomvi
Ahoj, mam nove T5ku Multaka 2008 a ten ma pripravu pro HF. Na palubce je noha do ktere by se mel zacvaknout jakysi mezikus na ovladani telefonu bres modry zub. Da se to asi objednat jako nahradni dil, muzete mi s tim nekdo pomoct?
diky za zpravu
tomas
VW Multivan T5 2,5 TDi, 128 kW, 4Motion - Highline
Uprava originál HF 21. čen 2010 21:48 #45499
řekl bych,že hledáš asi tohle ;) :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...it=modrej+zub#p40632 ">viewtopic.php?f=38&t=1445&p=40632&hilit=modrej+zub#p40632<!-- l -->
Uprava originál HF 21. čen 2010 22:12 #45501
  • tomvi
Transportérák napsal: řekl bych,že hledáš asi tohle ;) :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...it=modrej+zub#p40632 ">viewtopic.php?f=38&t=1445&p=40632&hilit=modrej+zub#p40632<!-- l -->
jo! to je vono, ale chtel bych tu versi s diplejem, nevis kde se to da splasit?
Uprava originál HF 22. čen 2010 08:03 #45525
Ve VW, ale údajně to komunikuje s auty od půlky 2007 nahoru.
Asi myslíš toto http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/ ... 1435TA.jpg
Řešim to už delší dobu.
Prý jde vyměnit ŘJ HF za jednotku, která podporuje BT. Měla by být shodná s Passatem i OII.
Ve Scoutu mně to funguje.
Uprava originál HF 22. čen 2010 08:12 #45526
  • tomvi
multa napsal: Ve VW, ale údajně to komunikuje s auty od půlky 2007 nahoru.
Jo, presne toto mam na mysli!
Co by mi prinesla ta vymena RJ za tu Passatovou?
Uprava originál HF 22. čen 2010 08:37 #45527
Měl by jsi funkční BT.
Uprava originál HF 22. čen 2010 08:40 #45528
  • tomvi
multa napsal: Měl by jsi funkční BT.
to jako bez nutnosti dokupovat ten displej? jak bych pak ale telefon ovladal? Jak bych ho sparoval s BT v aute?
Uprava originál HF 22. čen 2010 10:08 #45533
No právě že to pak nepotřebuješ.
Já mám ovládání na MF volantu.
Pokud to funguje jako u Passata a OII tak na telefonu dáš vyhledat myslím že audio zařízení pak kod 1234 a jede to.
Možná že se musí ŘJ ještě nakodovat.
Sám bych to chtěl zprovoznit.
Jenže kupovat ŘJ nebo ten adapter, abych pak zjistil že to nemaká se mně nechce.
Vygenerováno za 0.085 sekund
