Téma: T5 výměna rádia za neoriginál
T5 výměna rádia za neoriginál 01. dub 2015 08:55 #153253
  • stiold
  • Avatar uživatele stiold Autor tématu
Ahoj plánuji vyměnit v T5 2006 koncernovou Betu za něco modernějšího.
Někde jsme se tu dočetl, že je třeba nějaký zesilovač na anténu, je to tak?
Pokud ano, tak co k tomu mám pořídit?
Díky za odpovědi
T5 výměna rádia za neoriginál 01. dub 2015 16:21 #153282
Budeš potřebovat tohle
www.soundshop.cz/8475-antenni-adapter-fa...ost-konektordin.html
a...pokud budeš chtít aby ti rádio fungovalo přes klíček...tak najít v kabeláži auta ten správný kabel a z něj vzít +15
T5 výměna rádia za neoriginál 01. dub 2015 18:53 #153286
  • stiold
Ahoj děkuji za odpověď, určitě objednám.
Jen doplňující otázka co je +15? myslel jsem, že auto má všude 12V.
Elerktru sice trochu rozumím, ale autoelektrika je pro mě zatím španělká vesnice.
Mým cílem je, aby rádio hrálo i bez klíčku.
Naposledy změněno: od stiold.
T5 výměna rádia za neoriginál 01. dub 2015 23:38 #153319
+15 je označení proudu spínaného přes klíček................... V autě samo že 12V....................
Při spuštěném motoru až 14.5V....................
T5 výměna rádia za neoriginál 02. dub 2015 17:31 #153365
stiold napsal: Ahoj děkuji za odpověď, určitě objednám.
toho lze jednoduše docílit tím,že červený káblík v té kabeláži propojíš na žlutý. Pak je rádio nezávislé na klíči v zapalování. Zapíná se a vypíná tlačítkem na rádiu. Některá rádia se ale neumí vypnout úplně...tudíž ty pro takové zapojení nejsou vhodná. Lze to třeba řešit vypínačem.....třebas do záslepky nějakého čudlíku.
T5 výměna rádia za neoriginál 04. dub 2015 10:14 #153427
  • stiold
Díky za radu,
jak bude auto doma pustím se postupně do úprav... :-)
T5 výměna rádia za neoriginál 09. srp 2015 16:47 #157905
  • alfonzo
  • Avatar uživatele alfonzo
  • Multivan T5
Zdravím vás,
řeším podobný problém. Rád bych se zeptal na jednu věc: mám ovládání autorádia na volantu a ve VW servisu mi bylo řečeno, že to nejde s neoriginálním rádiem synchronizovat a tudíž mi to nebude s novým rádiem fungovat. Jak se to ovládání na volentu dá vyřešit? Je to docela praktická věc. Díky všem.
T5 výměna rádia za neoriginál 19. srp 2015 22:53 #158269
  • stiold
Můj poznatek dnes jsem konečně vyměnil rádio za "obyčejné" Sony DSX-A40UI. Moc tomu nerozumím, ale žádný anténí zesilovač jsem tam nedal a rádio hraje normálně, signál je stejný jako u té staré Alfy.
T5 výměna rádia za neoriginál 20. srp 2015 08:01 #158272
  • tornado1
  • Avatar uživatele tornado1
u některých radií umím ovládání z volantu zapojit, záleží na typu radia
co se týče 15ky u radia tak pokud měl Betu tak S-kontakt už u radia je - stačí radio jen správně zapojit
Naposledy změněno: od tornado1.
T5 výměna rádia za neoriginál 20. srp 2015 21:27 #158284
  • stiold
můžete mi prosím někdo osvětlit co znamenají kontakty označené jako
"sliníčko" - zaplá světla
"S-kont" - spínané +12V klíčkem
"K-bus"
"GA" - zesilování a zeslabení posle rychlosti, pro navigace
T5 výměna rádia za neoriginál 22. lis 2015 19:34 #160467
  • Stipo
  • Avatar uživatele Stipo
Zdravim vsetkych,
taktiez mam ten isty problem,menil som radio za Pioneer 2Din a ovladanie na volant neviem zapojit dokonca som kupil aj adapter kde sa mi zarucili ze mi bude fungovat aspon ovladanie hlasitosti a mute ale nic sa nedeje.Neviete mi niekto s tym poradit?Nema to niekto vyriesene?
Dakujem
www.soundshop.cz/8223-adapter-pro-ovladani-na-volantu-vw.html
T5 výměna rádia za neoriginál 27. lis 2015 19:38 #160596
  • tornado1
jaké radio jsi měl předtím?
T5 výměna rádia za neoriginál 27. lis 2015 19:38 #160597
  • tornado1
k-bus - diagnostika originál radia
T5 výměna rádia za neoriginál 06. úno 2016 20:14 #162947
Ahoj. Mám dovezl jsem si T5 z roku 2011. Má origo rádio, které má telefonování přes bluetooth. Rádio bych rád vyměnil (nemá usb mp3 a taky ten zvuk je fakt strašnej), ale nechtěl bych přijít o bluetooth telefonování. Jen nevím, zda je to funkce rádia, nebo auta... Celé to telefonování se ovládá přes pravou páčku a zobrazuje se klasicky na palubce.
Díky :-)
T5 výměna rádia za neoriginál 06. úno 2016 20:46 #162948
Je to funkce auta na to je jednotka buď UHV nebo rSAP to je vzdálena SIM karta
Vygenerováno za 0.133 sekund
