Téma: Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP)
Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP) 12. zář 2016 10:28 #170299
  • wong
  • Avatar uživatele wong
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 10
Chtěl bych dodělat BT do auta. Nemám multifunkční volant a navíc dvousimkový telefon, takže RSAP jde mimo mě. Stačí mi klasické handsfree (HFP). Přehrávání audia bych využil, ale nevyžaduji.
Rádio je RCD310. V menu je BT audio (on/off). Na maxidotu předpokládám nic neuvidím v módu HFP.
Otázky:
- stačí mi např. tenhle kit www.aliexpress.com/item/VW-9W2-Bluetooth...40010308.4.64.p6hVpS
- je i u T5 originální umístění jednotky pod sedadlem spolujezdce?
- zřejmě bude třeba "telefon" zapnout přes VAG
- když to bude nainstalováno a zapnuto, je možné vzájemně přehodit BT jednotku mezi T5GP a Superbem II bez dalšího kódóvání aut
Nějaké další info www.checkiphone.eu/velky-prehled-vwskoda...-podporujici-iphone/
Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP) 12. zář 2016 10:54 #170302
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 51
Může nemusí tohle chce vyzkoušet aby to fungovalo jak má
Na maxi dotu by se ti mělo ukázat číslo a nebo jméno když je uloženy že ti někdo volá a nebo ty volas
Ale chce to opravdu dát někomu kdo tomu rozumí ty jednotky nemusí komunikovat s každým telefonem kolikrát jsem se s tím setkal
Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP) 12. zář 2016 11:18 #170303
  • wong
  • OFFLINE
No právě v tom Superbu to tchánovi fungovalo se starou Nokií přes RSAP (má jednotku podporující pouze RSAP), s novým Iphonem to nefunguje. Původně jsem myslel, že jemu koupím novou jednotku a já použiju tu starou, ale pro mě RSAP také není cesta.
Proto chci koupit tu jednotku z odkazu nebo jinou, takovou, která podporuje i HDP. A samozřejmě bych tu jednotku chtěl zkusil i u něj v autě. Nemám ale VAG. U T5 bych si to nechal zapnout u někoho.
PS: co to madlo na B-sloupek? Zřejmě si na to zapomněl...
Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP) 12. zář 2016 12:00 #170306
  • OFFLINE
Nezapomel ale vrátil jsem se až minulý týden byl jsem na cestách celý léto
Bluetooth retrofit RCD310 (T5GP) 13. zář 2016 09:21 #170335
  • wong
  • OFFLINE
Zjišťuji dál - tahle jednotka (9W2, 1K8 035 730 D) bude fungovat opravdu jen jako handsfree - když mi někdo zavolá, tak jednotka ztlumí rádio, NA TELEFONU hovor zvednu a uslyším ho z repráků autorádia.
Pro zobrazení na rádiu či maxidotu, případně nějaký další ovládání to chce jednotku 9W7, např. 7P6 035 730
Kity jsou ovšem za 200-300EUR...
Vygenerováno za 0.190 sekund
