Téma: Repro do T4
Repro do T4 10. čen 2009 22:56 #17829
  • kenny
  • Avatar uživatele kenny Autor tématu
Ahoj, nemate nekdo fotky kam umistit repro do transportera T4. Treba 165 repro nekam do vyplni, nebo aspon nejakou radu. Dik
Repro do T4 10. čen 2009 22:57 #17831
T4 Multivan má dveřní kapsy přímo s pozicema pro repro....kup si přední tapece na Multivana a máš to vyřešené.
Další možnost je umístění do stropnice nad druhou řadu sedadel nebo bočnice v zadní časti...nebo do výklopných dveří...
Repro do T4 11. čen 2009 21:10 #17952
ja mam v strednej rade pod sedadlom ktore je v strede bednu otocenu do protismeru ktora ma 120W 1x a priemer je 200mm :mrgreen: keby bolo lepsie radio hra krasne v predu mam iba 60W 1x
Repro do T4 29. čen 2009 22:19 #19362
Karlos a co nejake misto originalnich, nedokazal by jsi objednat??
Repro do T4 29. čen 2009 22:35 #19367
místo originálů do dveří na Multivana? Tyhle:
http://www.soundshop.cz/1214-crunch-gp-62c.html za cenu 1900,- OK!
středobas do dveří a výškáč místo repráku v palubce nebo ho osadit do té krycí mřížky
Repro do T4 29. čen 2009 22:45 #19374
To by slo, ty origo uz chrasti, hlavne vzadu :-(
Repro do T4 29. čen 2009 22:49 #19379
dozadu se vlezou bez úprav jen 10cm.....s mírnou úpravou 13cm
http://www.soundshop.cz/1081-crunch-gp4 ... 42-cx.html
nebo
http://www.soundshop.cz/1127-crunch-gp5 ... 52-cx.html
ceny opět nějak upravené směrem dolů OK!
Repro do T4 01. čec 2009 18:42 #19566
  • petrt
  • Avatar uživatele petrt
Zdravim, dotaz na zdejšího hifiguru Karlose - Mám ve dveřích caravelle přední clariony, to ai nebude originál co? Hrajou dobře, ale ty v palubce origo jsou a to je hrůza. Chrastítko. Co by jsi tam dal?
Druhá věc - plánuju dvd se stropním monitorem, myslíš že je lepší monitor s vestavěným dvd nebo samostatně radio s dvd v palubce a monitor bez dvd na stropě? Koukal jsem na nějaké ty noname monitory a kolem 4t. se dá už sehnat. To asi ale nebude moc kvalita co. Na co si dát pozor při nákupu?
Repro do T4 02. čec 2009 09:45 #19619
jak píšeš..Clarion není originál.Výměna repro v palubovce není složitá.....lze tam implantovat třeba i jen výškáče.Jde o to...jak to máš vepředu zapojené.
Máš i zadní reproduktory?
to s tím DVDčkem prosím tě okopíruj a vlož do vlákna kde se řeší tyhle věci...at si tu neděláme zmatek OK!
Repro do T4 02. čec 2009 20:16 #19646
  • petrt
To dvd nehoří. Mám ted to přenosné na opěrku takže je v autě klid i tak. Repráky omrknu, dnes jsem zjistil že mám ko dráty co vedou do dveří, musim to zítra opravit. Tak opíšu ty repráky a dám to sem. Clariony hrajou super. Takže do té palubky něco aby jim to nekazilo. Vzadu nic nemám, ale chcu :-k Něco tam musim vymyslet.
Repro do T4 05. čec 2009 21:54 #19741
petriiik napsal: ja mam v strednej rade pod sedadlom ktore je v strede bednu otocenu do protismeru ktora ma 120W 1x a priemer je 200mm :mrgreen: keby bolo lepsie radio hra krasne v predu mam iba 60W 1x
nakoniec som spravil 2x 180W a 1x 60W nemam este zosilovac ale frci to paradne a radio za 10€ spravi svoje
Repro do T4 16. led 2010 16:40 #33635
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
co je dobrý dát do nejstarší caravelly? Mám jen to šumítko v palubce a pak cosi vzadu ve výčnělku strčený a zamřížkovaný.
Asi se snad ani nevyplatí investovat do něčeho, když nemám díry na repro ve dvěřích, co?
R
Repro do T4 16. led 2010 22:03 #33659
tak..ono záleží na rádiu jaké máš..a na penězích co by jsi byl ochoten investovat.
Do palubky se dají také vyměnit repro...a dozadu se dají třeba dát do stropnice...zase podle toho kolik vozíš sedaček nebo vyměnit ty origo..
Repro do T4 16. led 2010 23:48 #33676
  • Rob
no mám teďka sencora, ale chtěl bych postupem času vyměnit za nějakej pioneer - jednak kvůli lepšímu zesáku a druhak, protože obecně u mě všechno, co je sencor je nanic - přeskakuje cd, na fleškách a paměťovkách to taky ukončuje a přeskakuje skladby.. prostě naprd.
Chci něco normálního, co bych nemusel kvůli tomu moc překopávat celý auto, taky nechystám žádný woofer a taky nechci různě schovávat po autě zesilovače a další:-) Ale sem tam říznout někde do tapecu mě asi nevadí.
no ohledně lidí, chtěl bych, když vezu plný auto lidí, aby z tý hudby taky něco měli a ne úplný šumítka..
Prostě něco spíš poslechově kvalitnějšího, než na to, abych tím odfoukl kolemjdoucí..
Takže dopředu: jestli se to oplatí, tak radši seženu tapec na přední dveře z multivana, kde sou díry na repro, nebo vyříznu.. Páč v palubce jen tak to asi nebude ono, co?
A dozadu: nejlépe nahradit jen ty, co tam sou, pokud bude třeba, tak nějak upravím případně pro větší..
Do stropníce nevím, protože bych chtěl sehnat klimastrop - jde to tam nějak nasoukat i v tom klimastropě?
Asi je to trochu zmatený, co?
nebo prostě stačí tip na nějaký repro tak nějak běžně montovatelný do T4.. v těch značkách se moc nevyznám, tak abych nekoupil zajíce v pytli..
Repro do T4 16. led 2010 23:56 #33678
V autě já osobně fandím Blaupunktu. Dle mě nejlepší poměr - kvalita příjmu - jednoduchost ovládání - funkce. Samo, že ty funkce závisí od modelu - ale já jsem léta zapřisáhlý Blaupunkťák, stejně jako třeba v mobilech Nokiák.
Můj soukromý názor, podepřený praxí.
Prosím nebít.........
Vygenerováno za 0.168 sekund
