Téma: Repro do T4
Repro do T4 20. kvě 2011 13:50 #73452
  • Obdržená poděkování 37
tak to je pohoda...jen by to chtělo ty čokolády nahradit letováním a izolací.....takhle to zabírá moc místa.
Repro do T4 23. kvě 2011 08:21 #73532
Hm, problém je teď jinde. Čoko zabírají mnoho místa, to jo, navíc mají popraskané vnitřní objímky. Ale k problému: našel jsem i značení kabelů z ISO kostky, což při mé slepotě je úspěch :-) , ale po správném zapojení mi to hrálo podivně. Zkusil jsem tedy Tvůj postup, který mi přišel opravdu jednoduchý a snadný. Moje chyba. Bílé kabliky hrály ve všech čoko, fialové v žádné ... Navíc ty bílé hrály bez ohledu na hlasitost naplno ve všech čoko. Hrál jsem si s tím včera 2 hodiny a pak jsem rádio nechal raději na zemi ... Dnes jsem chtěl zkusit Panasonica z auta od ženy ... Nemá tu redukci jako Sony. A po cestě do práce dnes ráno hle, nejede mi tempomat! Mohl jsem něco odepsat??
Repro do T4 24. kvě 2011 08:04 #73607
Tak jsem asi fakt magor, odpoledne auto jelo a tempomat fungoval bez zaváhání :-k .
Kde byla chybka se nedovím, až při dalším výpadku funkce tempomatu ...
Radio jsem zatím neřešil, bylo třeba sekat zahradu, dříví ... :o
Repro do T4 26. kvě 2011 07:35 #73731
Tak jsem včera večer konečně pořešil radio. Koupil jsem nové čoko, i když Karlos psal, že to mám napájet. Ale než to napájím, musel jsem zkusit ten Panasonic. Šup ho tam a hle ! Ono to hraje normálně !!! :o
Fakt si připadám jako týdýt co neumí zapojit radio ...
Tak zítra zkusím hodit zpět své Sony. Karlos - díky za podnětné rady, ačkoli z funkce jsem stále jelen ... :-k
Repro do T4 26. kvě 2011 14:28 #73763
:) hlavně jestli ti ty rady k něčemu byly
Repro do T4 27. kvě 2011 13:58 #73809
Ešte si treba dať pozor na skrat káblov, hlavne pri mosfetových koncákoch nesmú byť spojené žiadne výstupy, a to v žiadnom prípade ani mínusové káble (pozor na kostru!), tak ako to bolo kedysi na rádiách že sa mínus jednoducho ukostril.
Keď prehodíš plus a mínus na repráku, tak sa môže nastať nanajvýš akustický skrat a bude to hrať tak jalovo, ale poškodenie repra alebo rádia nehrozí.
T4 1,9 td - V2 Frau im Mond
Repro do T4 30. kvě 2011 07:39 #73924
Tak jo, kluci. Díky za rady =D> Radio hraje. Pomocí Panasonica jsem našel zapojení těch čokoládek a pak jen připojil Sony. A ono to hraje!! Proč to nešlo se Sony rovnou, to nevím. Postupoval jsem v obou případech stejně ...
A teď jak zapojit minus na repro? Který kabel je minus na repraku? Opět musím repra otevřít?
Repro do T4 01. čen 2011 23:01 #74160
Nejrychlec to poznáš tak že vemeš slabou baterku třeba tužkovou na 1,5 V a zapojíš ji na ty dráty k repráku .A pokud chodí membrána toho repráku při krátkém připojení ven tj vystřeluje z magnetu ,tak máš plus drát a minus drát od repráku právě v ruce na baterce a podle konců na baterce určíš ,kterej je plus a kterej minus.Pokud membrána chodí dovnitř do magnetu máš to blbě . :D
Repro do T4 02. čen 2011 07:40 #74165
Super návod, díky za radu, o víkendu prubnu. A zdravím na Hanou ... ! :-)
Repro do T4 10. pro 2011 17:59 #84789
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Ahoj všichni,
mám dotaz:
vejde se do kapsy předních dveří u transportera repro o velikosti 16,5 cm?
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
Repro do T4 10. pro 2011 18:12 #84791
Já tam měl 13cm a bylo to tak akorát.
Repro do T4 10. pro 2011 20:13 #84796
pokud je myšlen multivan....s origo pozicí pro repro pod mřížku,tak tam se vejdou méně hluboké 16,5cm....nahoru na kapsu je to 13cm jak píše pán s červenou T4 ;)
Repro do T4 10. pro 2011 20:53 #84801
jj Kájo to je svatá pravda ;) Já vycházel z toho, že Kasuh má voňavku origo Transportera T4 s asi nejmenším počtem najetých km ze všech tady :arrow: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=3004&start=15 ">viewtopic.php?f=19&t=3004&start=15<!-- l -->
Repro do T4 11. pro 2011 09:50 #84834
  • kasuh
Mám to tedy chápat tak že do origo kapes z multivanu se vejde po úpravách repro 16 cm a do kapes co má transporter bez děr na repro se vejde jenom 13cm?
Mám doma 16ky komponentí s výhybkou a s vejškama zvlášť a Chtěl jsem koupit tu samou kapsu akorát ke spolujezdci. Pokud je tam ale nenarvu, můžu dát tyto repra do zadu a koupit třeba jenom nějaké lepší do palubky místo těch papíráků? Pak bych nemusel vpředu nic kutit. jde mi ale o to zda se můžou dát repra s vejškama zvlášť do zadní části, já je vždy viděl montovat pouze dopředu.
Repro do T4 11. pro 2011 10:13 #84835
jj chápeš přesně. Do origo Multivan kapes je přímo určenej reprák 165mm. Je tam totiž origo utopenej a tak se vejde. Ale zase se musí vybrat neorigo s malou montážní hloubkou jak píše Karlos. Ty máš ale kapsy co se do nich repro musí vyříznout zhora a tak tam dáš pouze 130mm.
Já dřív právě měl kompa 165mm vzadu v křídlech (mám stále) a vpředu jsem právě dával ty 130mm do těch Transporter kapes.Takže to tak klidně udělej. Do palubky pod ty origo mřížky můžeš pak dát vejšky od těch 130mm komp. repro.
Vygenerováno za 0.216 sekund
