Téma: vw gamma
vw gamma 01. lis 2009 17:07 #26718
  • roninv
  • Avatar uživatele roninv Autor tématu
Prosím o pomoc, či radu.
Vyndal jsem si z Passata origo autorádio typ Gamma a chci si ho přendat do T4. Jak ho mám zprovoznit odkodovat ?. čtyřmístný kod od autorádia mám, je připsaný na původním německém techničáku. Zapojím rádio , zapnu a na displeji se mi ukáže nápis SAFE. A co dál ?Ještě dodám že u tlačítka vysouvání kazety je symbol klíče. Ale když ho zmačknu tak se nic neděje. Jinak ten kod obsahuje čísla ktera ani nejde zadávat protože numer. tlačítka předvoleb radia jsou jen do 6 .
Poradíte mi ?
VW Transportér T4 1,9TD - 1996
vw gamma 01. lis 2009 17:57 #26719
  • AlesB
  • Avatar uživatele AlesB
no snad si to z kdysi dávných dob budu pamatovat. Prvníma čtyřma předvolbama zadáváš kód. Předvolba jedna - kolikrát zmačkneš, takové je číslo na dané pozici kódu.Postupně zadáš celý čtyřmístný kód a tuším předvolbou "5" ten kód potvrdíš. Snad si to pamatuju dobře.Před lety jsem dělal v servise těchto autorádií (pouze tedy Blaupunkt, ale ten systém byl stejný i u dalších značek pro VW). Pokud by to nešlo potvrdit tou pátou předvolbou, tak to bude šestou #-o
vw gamma 01. lis 2009 18:40 #26722
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
A nebo možná potvrdit šipkama na lazení radia. Taky teď nevim.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
vw gamma 01. lis 2009 19:57 #26730
  • Obdržená poděkování 68
Mel by jsi to podtvrdit sipkou vpravo nebo ladeni stanic
vw gamma 01. lis 2009 20:06 #26732
  • Dezire
  • Avatar uživatele Dezire
JO jo tohle již znám také jsem si s tím užil :-)
Někdo před tebou 3x zadal špatný kód a zablokoval přístroj
Musíš nechat v zapalování otočený klíček (je možné že to bude trvat třebas 4hod) a pak se ti teprve objeví možnost zadání kódu jak říkají kluci, ale fakt to trvá :-"
Honza - Míša - Anička - Honzik - (psíci Daysi, Dezire a Sendypes :-) )
VW T4 75kW Multivánek - i když motor by mohl být silnější :-)
Nový přírůstek - no nevím jestli jsem udělal dobře :-)
VW T5 2,5 96kW .-)
vw gamma 01. lis 2009 21:54 #26752
  • roninv
Díky za rady , zítra zkusím.
Jinak to rádio bylo vyndané z passata kde normálně hrálo, pak několik let uložené v krabici a ted zase poprvé zapojené. Takže je vyloučeno to co říká Dezire.
vw gamma 02. lis 2009 17:25 #26798
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
Není vyloučeno to, co píše Dezire- ten čas somoodblokování běží POUZE u zapnutého radia, pokud máš na displeji nápis SAFE a nejde odstranit, mohlo by to být ono. U mýho passata mám mj tlačítka TA a TP. Musím je současně chvíli podržet, naskočí na disp. 1000 a pak můžu dát teprve kód
vw gamma 03. lis 2009 22:47 #27015
  • roninv
Tak moc děkuji za pomoc , slo to hnedka a měl si Jaryne pravdu . TA TP současně a naskočilo 1000. Zadal jsem číslice a zase potvrdil TA TP. A funguje . Super. Díkec
vw gamma 09. lis 2009 22:06 #27441
  • roninv
Nebudu začínat nové téma a pokračuji tady , protože se to vlastně týká tohohle autorádia.
Takže: Toto autorádio má vzadu celkem tři konektory:
1. napájení , zem apod..
2. výstupy na repro
3. myslím si že je to výstup pro CD changer ?!! ( snad se nepletu )
No a moje otázka zní : Dá se ještě někde sehnat nějaký origo anebo jiný CD měnič který bez problémů připojím k tomuhle rádiu , anebo můžu připojit kterýkoli a jen předělat šnůru a konektory ?. V druhém případě se ale bojím že to nepůjde ovládat z panelu autorádia. Nebo se mýlím ve všem a Vy my tady rádi poradíte ?
vw gamma 09. lis 2009 23:49 #27444
  • Obdržená poděkování 28
vw gamma 28. pro 2009 16:00 #31679
  • fossil
  • Avatar uživatele fossil
Zdarec, nechtěl jsem zakládat novej topic, můj "problém" se taky jedná rádia gamma. Potřebuju jej vyndat - vyndaval jsem nějakou starou handsfree sadu po předchozim majiteli a potřebuju ještě vyndat pár kabelů který vedou k origo Gamma rádiu... Koukal jsem do manuálu k rádiu na ty plochý bazmeky co jsou k tomu potřeba, ale nevim jestli jdou někde přímo koupit nebo ne a s autem jsem je k rádiu nedostal... Tak buď kdybyste je někdo měl poblíž místa mýho bydliště (nebo klidně teď i MB,Liberec), nebo poradil kde se daj sehnat..
Díky Miloš
vw gamma 28. pro 2009 16:19 #31683
Mám je doma, montoval jsem radio nedávno a myslím, že dokonce vím kde jsou. I když teda od jinýho radia, ale asi budou fungovat... Kuba, 777171480 Prosek
vw gamma 28. pro 2009 16:52 #31686
  • fossil
Super, teď to mám nějaký rozlítaný, ale určitě se ti ozvu. Na prosek to mám z Brandýsa kousek:) Díky moc!!!!!
vw gamma 28. pro 2009 17:57 #31701
  • Obdržená poděkování 287
Jinak jdou koupit ve VW.
vw gamma 28. pro 2009 18:16 #31718
  • fossil
Hm, to bude možná nejjednodušší, pač stejnakv budoucnu budu rádio určitě měnit... děkuju!!!
Vygenerováno za 0.237 sekund
