Téma: Originál 2din VW navigace
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 17:32 #296
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry Autor tématu
Mám OEM navigaci (snad se to tak jmenuje - prostě ta veliká co umí hezky hrát, ale jako navigace je jednoduchá), dále vlastním digitální TV tuner s výstupem 3x chinch.
Dotaz zní: Propojit oboje se dá pouze pomocí převodníku AV mi005/pas, který je na netu k mámí za 3600,- Kč a nebo znáš levnější řešení?
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 19:52 #314
jiné řešení nemám.Jediné co ti mohu nabídnout je cena za mi005/pas......3100,-
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 21:08 #320
  • Harry
Děkuji.
Mě před časem napadlo jiné řešení.
Používám raději navigaci Geosat 5e a ta má podobmě beliký displej a (hlavně je chtřejší a umí průjezdné body a je v ní celá Evropa) AV vstup má také. Zatím jsem TV honil přez ni, tak bych v tom pokračoval, jen zvuk bych připokil k autorádiu. Docílil bych lepšího ozvučení, než z G5e, dokonce ve stereu a velikost obrazu bys e nezměnila.
Jediné co bych tedy potřeboval by byl kabel na propojení navigace a chinch audia výstupu z tuneru.
Ten by byl? (našel jsem jich více, ale nevím, který bych měl použít - Ty asi vědět budeš)
A také bych na tento kabel mohl připojit jiné výstupní audio zařízení...tedy snad
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 22:06 #324
no...zkusím zítra kouknout jestli na něco narazím.Dle mě by mohl fungovat AUX/IN kabel pro Blaupunkt rádia (miniISO/cinch) a ten stojí cca 250,-...ale nemám to odzkoušené...
nebo možná také tohle...
http://www.autohifistore.com/product/14 ... aci_vw_old
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 22:18 #326
  • Harry
pokud ten Blaupunkt kabel má "několika" pin a dá se připíchnout pod napojení repro (myslím že tak to tam je - několika pin a vedle kulatý konektor), tak si také myslím, že by mohl chodit - pokud to můžeš odzkoušet a potvrdit mi funkčnost, šel bych do něj.
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 22:26 #327
hm...s tím odzkoušením je to těžší....já mám v autě již cosi jiného než origo navigaci a tudíž to neodzkouším. měl jsem na mysli tohle:
http://www.autohifistore.com/product/13 ... cemini_iso
odkud jsi?
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 22:48 #329
  • Harry
Já bych řekl, že ta modrá kostka by tam mohla jít. Něco podobného - tříbarevného - tam je.
Teď...kde si to půjčit a odzkoušet a nebo to objednat a pak jestli si to vezmou zpět...
Chomutov...
Naposledy změněno: od Harry.
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 22:56 #331
tyhle levnější mám běžně na krámě....to druhé za cca 1020,- ale nemám..
jen si myslím,že problém by byl v tom,že tenhle AUX se zapojuje místo changeru.....tak by ti potom zase nechodil changer
Originál 2din VW navigace 20. kvě 2008 23:22 #333
  • Harry
nemám changer, ten zůstal v autě před T4
Originál 2din VW navigace 02. lis 2008 22:12 #3219
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
ahoj nevim jestli se to sem hodi mam caravellu 2,5tdi r.v 2003 s navigaci ale ta navigace umi mluvi vsemi jazyky jenom cesky ne je to hokejka mate nekdo skusenosti dekuji predem chuan
Originál 2din VW navigace 02. lis 2008 22:53 #3224
nevim jestli hlas...ale české menu do ní jde dohrát..
Originál 2din VW navigace 03. lis 2008 20:35 #3248
  • chuan
nemohl bys sehnat cd nebo softver na tu cestinu do te navi dik
Originál 2din VW navigace 21. bře 2009 18:04 #12576
  • Harry
Bylo mi půjčeno CD a do holanštiny jsem nahrál češtinu. Prostě jsem ji "oblbnul".
Píše stále holansky, ale mluví česky.
Jak jsem psal, pro navigaci ji nepoužívám, tak mi to nevadí. Spíše jsem byl zvědav, jak funguje.
Originál 2din VW navigace 21. bře 2009 18:20 #12577
chuan: mutovací CD mám již nějakou dobu objednáno...nevím kde se to zdrželo... :-k
Originál 2din VW navigace 21. bře 2009 20:02 #12580
Já ho možná mám Karlosi, musel bys to vyzkoušet.
Vygenerováno za 0.158 sekund
