Téma: Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera...
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 03. led 2011 20:01 #59992
  • IceXteme
  • Avatar uživatele IceXteme Autor tématu
Ahoj všem, pořídil jsem letos mulťáka a řeším spoustu věcí... Předně teď potřebuji vyřešit rádio a navigaci. Mám tam RNS2 a pod sedačkou spolujezdce PhatBox na MP3ky. Navigace mi při pomalé jízdě vypadává, což přičítám špatnému umístění antény... Je pod palubkou ale asi jí tam něco vadí. Hlavní problém je němčina v menu rádia a německé povely... Sice tomu občas rozumím ale rád bych si s rádiem povídal česky. Tudíž bych potřeboval poradit nebo pomoci to nějak přehrát. Firmware jsem se snažil přehrát, skončím na tom že projede CD s firmwarem a ukáže mi to firmware z roku 2005 ale tlačítko pro nahrání nového je šedivé a nový firmware je prázdný. Někde se to tu už řešilo tuším ale nedořešilo. Aktivace a nové mapy mi běží...
Druhá věc je phatbox. Tam řeším DMS, má 20GB, po výměně disku (80GB) jsem si vytvořil, zformátoval ale ve Windows 7 končím u instalace ovladačů, všechno najde ale ovladač diskové jednotky se nenainstaluje a tím i Media Manager DMS-ku nevidí... Máte někdo zkušenost jestli to pod Windows XP běží, nebo nějakou jinou radu ?
Ještě by mě zajímal upgrade firmware jestli někdo dělal.
Pak už zbývá jen milion otázek jak vyřešit spaní, měnič na 220V, ofuky a nálepku na nákladovou hranu už jsem vyřešil.
Další věc co bych chtěl rozlousknout je kamera. Nejvíc mě zatím asi zaujala kamerka do rámečku na značku, ale je k tomu potřeba ten A/V převodník. Montoval jste to někdo? Kde koupit za rozumný peníz? Nerad bych rozebíral všechny plasty, jsem dost háklivý na vrzání, takže by mě zajímaly zážitky z montáže.
Pokud budete mít kdokoliv jakoukoliv radu na D:_)1 T5, sem s ní... Díky :drunken:
T5 GP (2010) TDI 4motion - Chip 124kW
http://www.fimak.cz - Počítače se slevou pro Transportéráky
http://www.duemstuff.cz - Kajakářské věci, sleva pro Transportéráky
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 04. led 2011 20:19 #60140
:!: Karlose :!:
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 04. led 2011 21:32 #60179
rychlost na kvalitu příjmu GPS nemá vliv...ty to máš v autě origo nebo samo domo dodělávané?
Cokoliv neoriginálního co budeš chtít připojit k originálu bude stát dost peněz a nebude to fungovat jako originál...tzn i kamera.
Pokud se nechceš vzdát rádia a vyměnit ho za jiné,tak je lepší externí monitor (třeba na zrcátko) a ten spojit s couvací kamerou.
http://storage.autohificentrum.com/imag ... 3de2cf.jpg
více obrázků:
http://www.autohificentrum.com/vw-bora-variant.html
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 05. led 2011 10:10 #60211
  • IceXteme
GPS je modul kupovaný přes internet a připojený k RNS2. Ještě mi rádio jeden člověk odblokovával, protože paní nenašla pin od rádia když mi ho předávala. Tak jedině že by nebyl docvaknutý konektor té GPS... Každopádně chvíli trvá než se chytne, pak vypadává, pak zase chvíli jede atd... Takže si myslím že jedině vypadlý konektor, nebo špatné umístění modulu pod něco železného... Nebo tě napadá co by to mohlo být?
Češtinu do RNS2 už jsem vyřešil s pomocí googlu...
Ještě by mě zajímaly zážitky s upgradem toho firmwaru pro RN S2 jestli jste někdo narazil na můj problém, viz. začátek tématu.
...a pak je tu ještě ten PhatBox (PhatNoise) jestli s ním máte někdo nějaké hlubší zkušenosti, v podstatě mi chodí vše jen s tím firmwarem nevím jestli po updatu někdo nenarazil na nějaké problémy... ď
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 05. led 2011 10:38 #60213
kdyby nebyl konektor docvaknutý,tak to nepůjde vůbec.Zkus tu GPS anténu vylovit z pod palubovky a dej ji na palubku do rohu k oknu.Asi je to anténa s horším ziskem,tak se jí v "úkrytu" nechce makat.
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 05. led 2011 11:30 #60216
IceXteme napsal: GPS je modul kupovaný přes internet a připojený k RNS2. Ještě mi rádio jeden člověk odblokovával, protože paní nenašla pin od rádia když mi ho předávala. Tak jedině že by nebyl docvaknutý konektor té GPS... Každopádně chvíli trvá než se chytne, pak vypadává, pak zase chvíli jede atd... Takže si myslím že jedině vypadlý konektor, nebo špatné umístění modulu pod něco železného... Nebo tě napadá co by to mohlo být?
K anténě asi následující. Taky jsem jí měl hozenou v palubce a chvíli dávala signál a chvíli zase né . Kolikrát mě ukazovala mou pozici úplně někde jinde. Tak jsem se rozhodl jí přilepit na palubku přímo pod čelní sklo a zázrak . Navigace od té doby funguje jak má a načítání při zapnutí je tisíckrát rychlejší.
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 05. led 2011 16:25 #60243
  • IceXteme
tak to bude asi ono, myslel jsem si to, zkusím jiné umístění a případně ji dám na plaubku... nějaký tip na jednoduché vyndání RNS2 bez odření palubky ? Koukal jsem že ideální je široký starý nůž který je tupý, tím to dělal ten co tam dával rádio...
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 05. led 2011 16:50 #60255
na to jsou takové vyndávací klíče...
http://www.stualarm.cz/produkt/pc5-132- ... rcedes-vw/
cena +/- 60kč/ks....potřebuješ 4ks
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 06. led 2011 00:19 #60363
Zde origo VW
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 06. led 2011 18:13 #60441
Anténa k GPS se dá nalepit na ten čtvereček uprostřed palubky pod čelním sklem ,u multáku teda je tam na něco záslepka.Nebo pod kastlík nahoře na palubce zespod .Je tam dost místa a funguje to mám ověrěno na svém voze.A hlavně je to kousek od rádia.Vliv umístění antény je přímo fatální pro správný příjem a pozor na kablík k anténě na jeho neporušení ,protože GPS anténa je vždy aktivní a napájená a ještě po tom putuje signál,takže i konektory by měly být v top stavu pro správný příjem.Doporučuju kousek plechu dát pod anténu,někteří výrobci to přímo nařizují,aby anténa měla protiváhu tzv.zem.
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 07. led 2011 15:25 #60575
Bacha na to, ten "čtvereček" je pro čidlo od automatické klimatizace #-o
A pokud je v autě, pak tam není "čtvereček", ale takový "hrbolek" :lol:
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 07. led 2011 20:16 #60585
IceXteme napsal: tak to bude asi ono, myslel jsem si to, zkusím jiné umístění a případně ji dám na plaubku... nějaký tip na jednoduché vyndání RNS2 bez odření palubky ? Koukal jsem že ideální je široký starý nůž který je tupý, tím to dělal ten co tam dával rádio...
Já klíče na rádio mám a klidně ti je půjčím.
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 18. led 2011 14:39 #61650
  • IceXteme
Tak jsem vyndal anténu na palubku a signál vypadává stejně, je to méně ale pořád je to na navigování nedostatečné :-( Tak jsem přemýšlel tam přehrát firmware ale to se mi nedaří... Když tam dám CD s FW tak mi to dá jedině volbu Cancel... Load a další nejdou... Aktuální firmware to píše 2005 a ,,new,, to nepíše nic... Špatná anténa ? Špatná navigace ?
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 13. říj 2011 14:55 #81002
  • Antonín
  • Avatar uživatele Antonín
Zdravím všechny, nevíte kde by se dalo sehnat navigační DVD pro RNS2?
Dík
Navigace RNS2, čeština, mapy, Phatbox, couvací kamera... 06. bře 2012 17:50 #93156
  • IceXteme
Tak snad vše zdárně vyřešeno, pořídil jsem parrota, tudíž můj Phat box který mám namontovaný v autě je k mání za 2500Kč. Je to zařízení které má disk a namontuje se pod sedačku spolujezdce. Vejde se tam 20GB hudby a není limitovaný počtem složek apod...
Vygenerováno za 0.118 sekund
