Téma: USB adaptér pro originální autorádio
USB adaptér pro originální autorádio 22. kvě 2009 15:15 #16390
Ahoj karlos, tak usb mi uz prislo,dik za rychlost.
Prosim ta kam by si to namontoval? :-k
Ja som chcel do hornej priehradky.....
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
USB adaptér pro originální autorádio 22. kvě 2009 16:13 #16396
no...já je dávám do kastlíku před spolujezdce
USB adaptér pro originální autorádio 22. kvě 2009 20:22 #16406
A mozes mi trosku popisat postup :?:
USB adaptér pro originální autorádio 22. kvě 2009 20:34 #16408
  • Daryl
  • Avatar uživatele Daryl
Zdar, tohle vypadá jako naprosto ideální věc! Mám originál navigaci a zapomněl jsem na changer. Takže CD si při vloženém DVD nepustím. Rozumím tomu tak, že to připojím do AUX vstupu v kastlíku a přes navigaci můžu ovládat a vybírat co bude hrát? Jak se to napájí?
Předem díky za odpověď.
USB adaptér pro originální autorádio 23. kvě 2009 10:20 #16424
Tomato:
- musíš demontovat kastlík před spolujezdcem (cca 5 šroubků) a udělat v něm díru na protažení kabelu od USB adapteru.Klidně odpoj i vypínání airbagu pro spolujezdce a káblík na pravé straně kastlíku (osvětlení) a kastlík vyndej.Při tomhle odpojování nesmíš mít klíček v zapalování a ani ho zapínat (načetla by se ti závada na airbagu).
-Vyndej autorádio,ale neodpojuj ho z kabeláže.
-protáhni kabel od USB rádia připravenou dírou v kastlíku až za autorádio
- nacvakni konektor na USB adapteru do zásuvky na autorádiu....je tam jediný kam ten konektor pasuje
- pod šroubek na zadní části autorádia přidělej černé kabílky s očkama (ukostření)
A to je vše.
Ještě než rádio zacvakneš zpět a přišroubuješ kastlík (nezapomen zapojit kabel osvětlení a svorku airbagu) vše vyzkoušej.Zapni rádio a do USB adapteru dej Flashku nebo SD kartu..na rádiu přepni na AUX (myslím :-k ) a musí se ti zobrazit nabídka.
:!: POZOR: na SD kartě musí být soubory označeny: CD01 , CD02 , CD03....a v každém souboru může být max. 99 písniček
je to takhle napsané i v přiloženém návodu.....ale skoro nikdo si to nepřečte :|
USB adaptér pro originální autorádio 23. kvě 2009 10:22 #16425
Daryl: ideální řešení to je......ale jde o to jaké máš v autě rádio.....
USB adaptér pro originální autorádio 25. kvě 2009 14:14 #16444
A ako je to ked mam kastlik klimatizovany?
USB adaptér pro originální autorádio 25. kvě 2009 17:14 #16453
:) neboj....povytáhneš kastlík a zezadu je na něm nastrčená gumová hadice....a ta jde lehce sundat.
USB adaptér pro originální autorádio 25. kvě 2009 18:39 #16461
No mam z toho trochu strach :oops:
USB adaptér pro originální autorádio 26. kvě 2009 21:29 #16523
V tom kastlíku je i kolečko, kterým můžeš klimu vypnout.
USB adaptér pro originální autorádio 12. čen 2009 17:53 #18046
Zdravim,
tak usb adapter mam namontovany. \:D/
Nakoniec sme ho dali do kastliku nad navigaciu, je mensi a aj tak ho nepouzivam a bolo to jednoduchsie. Iba 4 sroby povolit vybrat kastlik, urobit don dieru a este jednu do plastu v palubke. thats all =D>
USB adaptér pro originální autorádio 19. čec 2009 22:50 #20536
Preco mi to piska podla otacok motora? :shock:
USB adaptér pro originální autorádio 20. čec 2009 00:02 #20539
to netuším...neskřípl jsi někde nějaký káblík? Máš to dobře ukostřené? Tuším,že tam jsou 2 kostřící káblíky...
USB adaptér pro originální autorádio 20. čec 2009 18:34 #20558
no chlapik tie kostry spojil...
USB adaptér pro originální autorádio 07. úno 2010 22:21 #35597
  • Daryl
to karlos:
Namáš prosím Tě nějaké kabílky na propojení iphonu do AUX vstupu?
Předem díky.
Vygenerováno za 0.145 sekund
