Téma: USB adaptér pro originální autorádio
USB adaptér pro originální autorádio 08. úno 2010 09:49 #35607
bohužel...nemám :(
USB adaptér pro originální autorádio 08. úno 2010 19:17 #35631
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
tomato1985 napsal: Preco mi to piska podla otacok motora? :shock:
čau, klasická závada nás těch, co si děláme audio sami z dílů, které nikdo nechce. Do káblů se ti někde přenáší rušení - možná to umístění do toho kastlíku není ideální.
Já sem to kdysi před roky nějak tuším vyřešil, ale už nevím jak - možná zkrátit kabel, zjistit, jestli není někde smotán do kolečka (indukce), možná prostě protáhnout jinudy.
Pochopil jsem to správně, že kabel z té mašinky vede audio na aux vstup do rádia? Nebo je to jinak? Je ten kabel stíněný?
Kdybych si tak vzpomněl, co sem s tím udělal já..
Update:
Něco podobnýho se třeba děje, když si natáhneš nějaký běžný repráčky k pc a kabel natáhneš od kastle na zemi, nejlépe přes jednu díru ve stole s napájecím a vga káblem od monitoru a taky s káblem od myši.. Pak můžeš slyšet jemný praskání a takovej elektro zvuk v repráčkách (na vyšší hlasitosti) když hejbeš myší. To je řekl bych přesně tvůj problém.
R
USB adaptér pro originální autorádio 26. úno 2010 11:44 #37492
lada t5 napsal: Dobrý, ale pro nás jednodušší ještě jednou a pomaleji: :D Koupím tedy tuhle krabku, kterou musím propojit kabelem s rádiem (radio ven) a tu krabku umístit někam tak, abych do ní mohl strkat flešku. Standartní měnič mi zůstává, ovládáním na radiu (u mě navi) budu vybírat, chci- li poslouchat cd z měniče nebo mp3 z flešky.
Je to tak, napsal jsem to bez chyb? :lol: =D>
Takže já mám tenhle adaptér namontovanej ve Scoutu a funguje super. Mám ho napojenýho ne Nexuse. Ale pokud ho chceš namontovat tak musíš vyřadit CD Changer, protože to napojuješ na ten stejný konektor.
Takže si musíš vybrat jestli mít USB a nebo Changer.
Já jsem pro USB . Potom to má úplně stejné ovládání jako changer ( disk1 - disk 6 ) na každý disk narveš 99 skladeb což je celkem 594 skladeb.Do changeru narveš 6 CD a na nich máš celkem 150 skladeb. Což je rozdíl. Montáž je úplně jednoduchá. Já to dělal sám a bez problémů . Maximálně hoďka práce. Pokud máš tedy vymyšleno kam to dáš.
USB adaptér pro originální autorádio 29. čec 2010 21:41 #47332
  • Dušan
  • Avatar uživatele Dušan
Dneska mi namontovali USB adaptér.Koupeno u Karlose montováno u D:_)1 Chvíly s tím mistr zápasil naznal,že to rádio(RCD200) to neumí ovládat.Tak jsem ho chvíly přemlouval at´to ještě zkusí tak to napích na počítač lad´il a nic.Že to rádio to nemůže najít.Tak to vypnul a zapnul a najednou se to rozjelo.Ovládat to jde dobře hraje to supr akorát display umřel.Rádio to ukazuje normálně,CD taky akorát když jede USB adaptér tak je tam úplná tma.Na to naznal že toto rádio je to nejobyčejnější od D:_)1 a asi to nic psát ani nebude.Nebo je někde chyba? Hlavně že to hraje bez rádia se jezdit nedá.
2.5TDI 128kw 4motion
polo 1.4 Tdi
http://www.fiala-truhlarstvi.cz/
USB adaptér pro originální autorádio 29. čec 2010 23:52 #47345
na tohle odpověd neznám,bohužel....snad je vše zapojeno tak jak má být...konektor,který se vsune do originální kabeláže...včetně těch 2 malých kostřících kabílků s očkem na konci.
Pak jsou tam myslím ještě nějaké kablíky a ty se nezapojují...
USB adaptér pro originální autorádio 30. čec 2010 14:33 #47376
Po zapojeni mi to taky piskalo podle otacek motoru...no ale stacilo propojit dva volny draty, ktery z ty krabicky trcely (ktery se jinak nemaji nikam zapojovat), a zazrak - prestalo to D:_)12
T5 MultiVan TDI, Honda Varadero XL 1000, Specialized Pitch, Cabrinha Convert, Fender Startocaster, Manželka D:_)12
USB adaptér pro originální autorádio 30. čec 2010 15:32 #47378
Nemyslis kostru?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
USB adaptér pro originální autorádio 30. čec 2010 15:38 #47380
Ne prosim, nemyslim kostru :D jsou tam dva kostrici draty (s ockama) a pak jeste asi dva nebo tri draty, ktery se dle navodu maji nechat volne...a jak rikam - propojeno, nepiska \:D/
USB adaptér pro originální autorádio 30. čec 2010 16:49 #47382
hm musim to vybrat a uvidim :)
USB adaptér pro originální autorádio 29. srp 2010 17:34 #49093
  • fero
  • Avatar uživatele fero
Zdarec. Koupil jsem si vysněnou T5 Transportera a mám v něm autorádio Beta a pod ním je cd měnič. Rád bych to vyměnil za něco multifunkčního, navigace ,cd, dvd, a rád bych tam jěště napojil couvací kameru. Máte prosím s tím někdo nějaké skušenosti?
Dík.
USB adaptér pro originální autorádio 29. srp 2010 22:24 #49116
Kontaktuj Karlose VW určitě ti poradí a najdete to správný.
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 13:41 #51331
  • Dušan
pomoc!!!
Adaptér jsem si koupil od Karlose před 3 měsíci.Zapojili mi ho ve D:_)1 .Po chvílích zkoušení se to nakonec rozjelo,ale neukazoval mi k tomu display.Teď se mi stalo že to přestalo fungovat.CD v originálním rádiu mi taky začalo blbnout proto jsem si pořídil onen adaptér.Hrálo to dobře.Potřeboval bych poradit jestli namáte nějakého machra,který by se na to mohl kouknout a co tomu rozumí.Bydlím mezi Žďárem n/S a Brnem, tak aby to nebyl někdo z moc daleka.
Do servisu D:_)1 se mi moc nechce,protože ten mechanik co mi to tam dával se mi moc nezamlouval
polo 1.4 Tdi
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 14:45 #51333
fero....možností je dost...záleží na částce co chceš investovat.Kdyžtak písni maila nebo SZ.
Dušane...a co ti teda vlastně nefunguje? Rádio,CD nebo ten adapter?
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 19:45 #51356
  • Dušan
ten adaptér!!! přestal po 3 měsících fungovat.Rádio píše že cd měnič není!!!
polo 1.4 Tdi
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 19:50 #51357
Dušan napsal: ten adaptér!!! přestal po 3 měsících fungovat.Rádio píše že cd měnič není!!!
Máš záruku 24 měsíců. Tak bych ho reklamoval. Já ho mám ve Scoutu 3 roky a bez problémů . V brzké době ho budu kupovat pro Multivana . Jelikož tam mám pouze CD měnič.
Hele a nemohlo to pouze vypadnout z toho domečku v rádiu. Když tam strčíš flešku tak ti bliká fleška nebo né.
Vygenerováno za 0.167 sekund
