Téma: USB adaptér pro originální autorádio
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 21:17 #51403
Dušane,pokud myslíš,že je chyba v adapteru....pošli ho na reklamaci s kopii nákupního dokladu..
Předtím,ale zkontroluj zda náhodou opravdu něco nevypadlo ze zapojení...nebo ho naopak zkus ze zásuvky rádia vypojit a znovu zapojit (resetovat)
USB adaptér pro originální autorádio 03. říj 2010 21:30 #51409
Já si ještě pamatuji ,že při montáži jsem musel naletovat nové očko na uzemňovací drát. Jelikož nebylo moc připevněné. Třeba se jenom uklepal nějaký drátek .
USB adaptér pro originální autorádio 04. říj 2010 16:47 #51446
  • Dušan
  • Avatar uživatele Dušan
No jo,ale jak to mám vypojit a zapojit když nemám ty plechy na vytažení rádia?
Přes vymontovaný kastlík se k tomu nedostanu.
2.5TDI 128kw 4motion
polo 1.4 Tdi
http://www.fiala-truhlarstvi.cz/
USB adaptér pro originální autorádio 04. říj 2010 19:31 #51476
Když zapneš radio a poté cd tak se má rozblikat modrá dioda na USB adaptéru . Bliká ti ?
USB adaptér pro originální autorádio 05. říj 2010 17:16 #51551
  • Dušan
Vendys napsal: Když zapneš radio a poté cd tak se má rozblikat modrá dioda na USB adaptéru . Bliká ti ?
Zkoušel jsem to několikrát.Nic nebliká a display píše že není měnič
polo 1.4 Tdi
USB adaptér pro originální autorádio 05. říj 2010 17:20 #51552
  • Dušan
Kolik budu potřebovat těch plechů na vytažení 2 nebo 4.
Musí být opravdu originál D:_)1 nebo by pasovaly třeba od sony,panasonic...
polo 1.4 Tdi
USB adaptér pro originální autorádio 05. říj 2010 18:37 #51556
Dušan napsal:
Tak to vypadá ,že buď jsou kabely vypadnutý z domečku v radiu nebo nefunguje adaptér.
USB adaptér pro originální autorádio 05. říj 2010 18:41 #51557
Dušan napsal: Kolik budu potřebovat těch plechů na vytažení 2 nebo 4.
Potřebuješ tyto.
USB adaptér pro originální autorádio 07. říj 2010 13:55 #51749
  • Dušan
Tak jsem to rádio vydělal a nafotil jestli to mechanik D:_)1 zapojil správně.Adaptér fungoval 3 měsíce.Ovládání šlo normálně, display neukazoval nic,a když jsem třeba ladil bass tak to ukazovalo normálně,ale bylo to tam pořád než jsem ladil třeba něco jiného.
Zkoušel jsem to vypojit a zapojit a nic.
Prosím někoho jestli třeba zkusit zapojit jinak,nebo to mám hned poslat na reklamaci.
Jo a rádio je origo D:_)1 z nápisem MADE IN KOREA
polo 1.4 Tdi
USB adaptér pro originální autorádio 07. říj 2010 18:59 #51768
Ten ukostřovací drát nemůžeš mít ukostřený na radiu , to je blbost. Jinak si myslím ,že já mám oba dráty ,které vedou mimo svazek volné. Nejsou nijak propojené.
USB adaptér pro originální autorádio 07. říj 2010 20:32 #51786
  • Dušan
Takhle mi to zapojil odborník od D:_)1 ,ale hrálo to 3měsíce.
Zkusím tu kostru odjinud.
Ještě je tam jeden s malím očkem,ten se nezapojuje?
polo 1.4 Tdi
Naposledy změněno: od . Důvod: Citace
USB adaptér pro originální autorádio 07. říj 2010 21:58 #51804
To je také kostra...a na rádiu to zapojené mít můžeš...bo obal rádia je také propojen s kostrou (zkus si to zkoušečkou)
Nedal jsi do toho adapteru SD kartu kde je i něco jiného než písničky? Máš písničky uložené ve složkách a složky pojmenované CD01 až CD06...do každé složky jen 99 písniček...
USB adaptér pro originální autorádio 08. říj 2010 10:57 #51833
Karlosi já to měl ve Scout ukostřený na navigaci a vypínalo se to na větších hrbolech .Pak jsem to přepojil na kostru auta a od té doby bez problémů.
USB adaptér pro originální autorádio 08. říj 2010 12:53 #51842
Dušan napsal: Tak jsem to rádio vydělal a nafotil jestli to mechanik D:_)1 zapojil správně.Adaptér fungoval 3 měsíce.Ovládání šlo normálně, display neukazoval nic,a když jsem třeba ladil bass tak to ukazovalo normálně,ale bylo to tam pořád než jsem ladil třeba něco jiného.
K tomu tvému zapojení. Našel jsem diskuzi na Stualarmu kde je napsáno ,že bílý drát musíš mít zapojený v konektoru . Ale ty to máš do člověka ,který ti to montoval nezapojený.
Večer rozeberu svůj ve Scoutu a hodím ti fotku zapojení. Které dráty jsou volně , které v konektoru a který je na kostře.
Zde je diskuze :
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw0 ... /?showth=+
USB adaptér pro originální autorádio 08. říj 2010 19:16 #51886
Jak jsem slíbil dávám fotky konektorů. Mám tam dva . Jeden je v navigaci a druhý volně .
Mimo je pouze jeden ukostřovací kabel s očkem.
Vygenerováno za 0.129 sekund
