Téma: výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 10. říj 2011 20:04 #80660
demontáž čalounění je z T5GP (2009- ),ale s T5 (2003-2009) je velmi shodná,pouze středový šroub se u T5 nachází pod gumou vrchního kastlíku dveří
výměna repro je shodná pro oba typy Transportera
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 25. kvě 2020 13:33 #197755
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
Cau,mam dotaz. V pravich prednich dveřích mi prestal hrat reproduktor a nebo hraje velice potichu. Maji tyto repra kazdy zvlast pojistku nejakou ktera mihla vyhořet nebo mam pocitat s vymenou repra tudiz s demontáží tapecu?
T5 1.9 TDI AXB 77kw
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 25. kvě 2020 22:24 #197760
Nepises co tam asi tak mas za repro. V multivanech je repro v palubce a ve dverich druhy "vyskovy" a basovy repro. Pokud mas origo radio jde pres diagnostiku pousted zvuk do jednotlivych repro, jinak muzes maximalne presouvat vlevo-vpravo, ale to uz asi vis kde to je. Nejcasteji odchazi basove repro ve dverich, kvuli vibracim dojde k preruseni vinuti v civce. Rozebrat tapec neni nic sloziteho. Horsi je ze repro je prinytovane, takze musis odvrtat. Repraky se daji bud nechat spravit za par stovek, akorat to chvili trva, nebo holt koupit nove (az uz original za hrozny penize nebo jine, pak musis menit holt vsechny). Jeste by mohl byt preruseny drat ve dverich, ale to stejne bez rozebrani nezjistis - pak ne repraku zmer odpor, pokud nema nominalni (zpravidla uz nekonecny) tak je v haji.
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 26. kvě 2020 20:50 #197785
  • Macků
Díky za tvoji reakci. Mám tam od předchozího majitele panel s navigací a rádiem od pioneer, ve dveřách typuju že jsou puvodní reproduktory v palubovce pravděpodobně nejsou protože auto je T5 karoserie 7HA ale neni to mulťák pouze částečná uprava do mulťáku. z pod sedadla řidiče mi ještě vede ovladač od pioneer, na zvyšení basů atd. Sám ještě nevim jak tento ovladač funguje což bych se tady taky rad dozvěděl :Di když basy z prvu uměl zvýšit ale na co přesně je zapojen vzhledem k tomu že pod sedadlem mám i druhou záložní baterii taky nevim. Takže patrně budu muset vyhledat autoelektrikáře co? :D
T5 1.9 TDI AXB 77kw
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 26. kvě 2020 21:30 #197786
Co to tam konkretne mas nevim, to musis zjistit sam, ale to ze proste nejspis odeslo repro je fakt. Na jeho vymenu neni nic extra potreba vedet, ale pokud neni ani bezny multimetr tvuj kamarad tak mas lepsi zkusit nekoho kdo se audiu venuje (je pomerne dost firem co delaji audi/video/dalsi systemy do aut.
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 12:47 #197795
Proč bys neměl reproduktory v palubovce? Já mám sociál T5 2004 a mám tam v rozích repráky ;)
Mám pocit, že se přestaly montovat do palubovky až od faceliftu, pokud se nepletu :)
Fiat Ducato 2.5 TD 85 kW 1995
Vw LT 35 2.5 TDI 80 kW AVR 2003
Vw T5 Transporter Kombi 2.5 TDI 96 kW AXD 2004
Iveco Daily 35C17 3.0 125 kW 2016
„Kdo se bojí pédéčka, nesmí do lesa“ :D
Naposledy změněno: od Diablo7.
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 18:17 #197797
  • Macků
Tak repra v palubovce tam optavdu jsou :D takže tim padem mi nehraje jen ten jeden ve dveřích, A sundával jsi na tom svém 2004 už tapec ze dveří? Přemyšlim že na to kouknu sam ale zatim jsem viděl šroub jen kdesi dole na tom tapecu takže vlastně nevim jak ho dostanu dolu abych teda mrknul jestli tam nevyskočil jen nějaky kontakt nebo tak něco.
Dík za reakci.
T5 1.9 TDI AXB 77kw
Naposledy změněno: od Macků.
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 18:40 #197800
Jj, sundaval jsem tapec z levých dveří. Dělal jsem to podle tohoto videa:
Je to celkem jednoduché, šrouby torxy T25 ;)
Poděkovali: Macků
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 18:47 #197801
Jestli posloucháš často hudbu, tak bych být tebou vyměnil všechny reproduktory. Ty origo jsou celkem bída :D
Na tyhle jsem slyšel dost pozitivních ohlasů, prý nejlepší repra na zapojení bez zesilovače a subwooferu:
www.carmedia.cz/reproduktory-blam-relax-165-rx/
A nebo potom rovnou celá sada přímo na T5:
www.ahifi.cz/reproduktory-do-vokswagen-transporter-t5/
Nejdůležitější je vytlumit dveře při montáži, jinak to nikdy nebude hrát dobře ;)
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 18:57 #197803
  • Macků
Jak na to koukam tak na výměnu těch basových ve dveřích bych si ještě snad troufnul ale na výměnu těch v palubovce teda asi ne, to musiš sundat celou palubovku ne?
Ostatně ty nove repra zní jako výzva když už bude tapec dole, jak říkám nějakej zesilovač tam asi je ale vubec nevim jakym zpusobem funguje, viz fotka příspevek předtím, ovladač pioneer.
T5 1.9 TDI AXB 77kw
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 19:09 #197804
Nene, ty výškáče jsou ještě lehčí. Stačí vycvaknout ten kryt nad nima a vyndat starý reprák :)
Tady máš postup celé výměny:
Tak v tomhle asi neporadím, zatím mám ve všech autech origo muziku :D
Nevíš přesně, odkuď vede ten kabel od toho ovladače?
Ale nepřijde mi pravděpodobný, aby někdo instaloval zesilovač na originální repráky ;) . To bude asi spíš jenom ovladač od rádia.
Dříve sem chodil karlosVW, to byl odborník na audio. Ten by ti určitě poradil. Nevím co se s ním stalo, já jsem ho bohužel nezažil, jsem tu nový :D
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 19:57 #197805
Hele, zeptal jsem se kamaráda a opravdu to je ovladač od zesilovače ;)
To kup nějaký repráky + subwoofer a budeš mít pěknou soustavu :)
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 21:31 #197806
  • Macků
Dobré vědět že mam vlastně v autě zesilovač ?D ale kdeTen ovladač vede od někud z pod s[/sub]edadla kde je založní baterie a další a nějaké rozvody kabelů. Nevim jestli kdybych ty nove repraky napojil na stávající kabely ktere tam jsou tam by to mělo ten efekt. Nicméně jsem měl před chvílí rozdělaný tapec, vyndal jsem reprák a zjistil že hraje, ale jen velice potichu, načež jsem to pak dal zase zpátky s tim že to vyřešim až koupim ty nové repra, nebo nevim jestli by šel tento nějak opravit. Udělal jsem ai trochu chybu i když tapec jde sundat snadno tak sundavat ho pořad dokola asi neni nejlepší :D
T5 1.9 TDI AXB 77kw
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 27. kvě 2020 21:56 #197808
Zesilovač asi bude zapojený na tu záložní baterii. Pokud nebudeš chtít zapojovat subwoofer, tak ty reproduktory v palubovce a ve dveřích stačí jen vymontovat a namontovat nové.
Kdybys chtěl zapojovat i subwoofer, tak bys musel zjistit, kolika kanálový zesilovač máš. Jestli 2-kanálový, tak bys musel odpojit ty reproduktory v autě ze zesilovače a na zesilovač zapojit subwoofer.
Pokud 4-kanálový,tak bys na něj mohl zapojit subwoofer i reproduktory v autě najednou.
výměna repro - přední dveře VW T5 Transporter 28. kvě 2020 20:56 #197819
Musis zmerit odpor toho reproduktoru, melo by na nem byt i napsane kolik ma mit, pokud ma reproduktor spravny odpor tak neni problem v reproduktoru ale ve zdroji - at uz je to radio, zesilovac nebo je neco s kabelem. Vyzkousis to jednodusse, pripojis ho na bud na druhou stranu nebo na jine radio, jsou to dva draty, jediny co tak je dobry zachovavat doporuceny odpor k zesilovaci, ale na vyzkouseni se to nezblazni.
Vygenerováno za 0.114 sekund
