Téma: T4 - AUTOHIFI
T4 - AUTOHIFI 28. pro 2011 21:55 #86566
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 26
Dovolil jsem si založit toto vlákno za účelem rad ohledně autohifi v T4, jde o to, kam se zesilovači, subwoofery, kapacitory, kabeláží, tlumením..........
Prostě místo pro pořádnej kravál D:_)12 místo pro fotografie vašich hifi instalací ;)
Začal bych asi tím, kam se zesilovačem v mulťáku, sám mám dva pod sedačkou spolujezdce, ale mám montít ducárnu do mulťáka s točnou pod spolujedcem, no a to jsem v pasti #-o
Takže šup šup, nějakou "inšpiračku" D:_)
T4 - AUTOHIFI 28. pro 2011 22:33 #86570
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • OFFLINE
  • Nekonečný projekt vol.2
tak ti teda přispěju ale myslím že to do tak malého auta jako multivan není vhodný :mrgreen:
T4 - AUTOHIFI 28. pro 2011 22:36 #86571
  • Transportérák
  • Avatar uživatele Transportérák
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 20
Až budu mít chvilku, podělím se zde o své poznatky. Teď jen v krátkosti, Dušane prď na točnu s nohou a nalaď tam tu plotnu a o místo nepřijdeš... Sice bude spolujezdec o cca 25mm vejš ale za ten prostor to stojí. Do nohy bych nešel...
EDIT: jj to co má Vejnysek a já do Mulťáčka nenacpeš...bohužel :(
T4 - AUTOHIFI 28. pro 2011 22:48 #86574
  • OFFLINE
Já to pochopil tak, ze to bude instalovat do multase někomu jinými. A tam si asi vybírat nemůže :-(
T4 - AUTOHIFI 28. pro 2011 23:57 #86596
  • OFFLINE
Ono u Karamelky to bude asi stejný oříšek :-k a když to bude mít někdo v transpíku tak luxusně jako Petr, nebo Mates, tak bych to taky rád viděl.
A věřim, že nejen já... protože, hifimazec jako má Petr začíná u altíku, kabeláže, relé, druhé baterie... atd... a co tu nezaložit vlákno pro podobný "magory" :mrgreen:
Sám mám rád když to hraje :) a nechrastí jak origo #-o
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 12:53 #86614
  • Transportérák
  • OFFLINE
Jj Martine už to čtu...No tak pak jedině dát zesilovače mezi přední sedačky do vyrobenýho kastlu... Je pravda, že do mulťáka a caravelly díky tapecům v bokách to není kam dávat. Pak jedině jak to měl Kája na stropě.
Hlavně než někdo začne cokoliv řešit u autohifi, doporučuju vytlumit komplet dveře tomu určeným tlumením. Pak se zvuk zvedne i na normoš rádio...a o dost OK! Na to dost lidí zapomíná. Ono to není vidět ale je to vlastně základ.
Pak bych až řešil výměnu repro a případné zesilovače.
Montáž komponentních repro do origo dveří taky není u T4 nejlehčí. Je tam malá montážní hloubka a tak já musel vykuchat i ty origo kapsy a za repro i výplň dveří. Udělal jsem takovej tunel s držákem pro 165mm středobas dle inspirace na netu...
Vejšky lze pak dát buď na origo místa pro repro v palubce s vyrobeným redukčním kroužkem a nebo na A sloupky. Tam to je určitě lepší místo, protože se vejška dá nasměrovat na posluchače ale je to docela pakec s laminováním a potahováním...
Pak je kapitola o třídu vejš a to výroba samotných "doorboardů" pro repro třeba při instalaci ve větším počtu než jednoho páru...
Přikládám pár fotek pro inspiraci z netu... ;)
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 12:56 #86615
  • Transportérák
  • OFFLINE
Teď nejaké ty repro ve dveřích...
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 12:57 #86616
  • Transportérák
  • OFFLINE
ještě dveře, ale už překopávky...
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 13:00 #86617
  • Transportérák
  • OFFLINE
ještě ;)
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 13:02 #86618
  • Transportérák
  • OFFLINE
a teď ty vejšky...
T4 - AUTOHIFI 29. pro 2011 13:25 #86621
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 27
také jsem u své bývalé MIB T4ky dělal průchod tapecem a dveřma pro instalaci lepších repro a vytvoření ozvučnice,výškáče do vrchních pozic v palubce.Bohužel...foto se jaksi nedochovalo.
Tlumení dveří má větší smysl,než si kdo myslí....v tomto má pravdu ten chlapec s červenou T4 OK!
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T4 - AUTOHIFI 03. led 2012 19:41 #86969
  • Vejnýsek
  • OFFLINE
něco málo moudrostí http://data.dexon.cz/w6580100120.pdf
T4 - AUTOHIFI 06. led 2012 23:59 #87409
  • OFFLINE
Pár fotek jak to mám já v pelešině "vyhřívání sedačky" :)
T4 - AUTOHIFI 18. led 2012 20:34 #88462
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • OFFLINE
ahoj, chci se optat, vlezou se mi tyto repráky do předních dveří do klasických kapsářů?
mám je doma tak bych je chtěl využít . Martin
T4 - AUTOHIFI 18. led 2012 20:43 #88464
  • OFFLINE
pokud máš Multivanové kapsy s vestavěnými repro....tak na hloubku se vejdou,ale na průměr jsou menší,budeš muset vytvořit nějaký mezikroužek.
Vygenerováno za 0.223 sekund
