Téma: T4 - AUTOHIFI
T4 - AUTOHIFI 18. led 2012 20:52 #88466
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
má tyto
T4 - AUTOHIFI 18. led 2012 23:04 #88485
  • Obdržená poděkování 34
mno,tak jen vyříznout odpovídající dírku...13cm sem jdou.
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 05:40 #88488
  • philip
  • Avatar uživatele philip
Jake by jste doporucili repro do multivanovych dveri a zadnich tapecu,hledal jsem tady na foru ale jednoduchou odpoved jsem nenasel.Taky jsem se chtel jeste zeptat jak jste mysleli to odhlucneni dveri nalepit najaky tlumici material do dveri nebo .. :?:
Pak se chci jeste zeptat mam stale v aute origo Gammu s menicem uvazuju o vymnene ale porad vaham pac pokud koupim nove radio budu muset schovavat ,,tatranku" a to se mi moc nechce ale je mi jasne ze pokud budu chtit vylepsit zvuk asi to jinak nepujde - nebo se mylim? ;)
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 06:27 #88492
  • worxe
Děkuji. Když budu tahat nové kabely k reprákům předpokládám, 2x1 bude stačit. nebo je to málo?
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 10:05 #88513
nikde nevidím průchodky na kabely (taková gumová harmonika mezi sloupkem a dveřma)
kabel by jsi měl protahnout tudy. Neskřípne se ti a nebude ti po kabelu zatíkat do sloupku a di dveří
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 10:52 #88518
  • worxe
vím o tom, dnes ráno sem je chtěl objednat a docela mě překvapila cena .za 1ks chtějí 640,- :o
tak ještě hledám jinde.
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 11:08 #88522
philip napsal: Jake by jste doporucili repro do multivanovych dveri a zadnich tapecu,hledal jsem tady na foru ale jednoduchou odpoved jsem nenasel.Taky jsem se chtel jeste zeptat jak jste mysleli to odhlucneni dveri nalepit najaky tlumici material do dveri nebo .. :?:
do zadních tapeců třeba:
http://www.soundshop.cz/4721-crunch-dsx52.html
dopředu třeba:
http://www.soundshop.cz/4722-crunch-dsx62.htmlnebo
http://www.soundshop.cz/4728-crunch-dsx62c.html
předky snesou i hlubší repra cca kolem 61mm. Tlumící materiál se používá nejčastěji tento http://www.soundshop.cz/3855-silent-coat-01-m.html
Lepší zvuk = výměna rádia..s tím nic nenaděláš.Samozřejmě myslím na značkové rádio..ne žádný Sencor,Benq,Silvercrest apod...to by jsi si moc nepomohl. Slušné rádio je třeba tohle http://www.soundshop.cz/2819-kenwood-kdc-4051ur.html nebo se zeleným podsvícením http://www.soundshop.cz/2820-kenwood-kdc-4051ug.html Při výměně rádia budeš potřebovat ještě tohle http://www.soundshop.cz/5653-iso-din-ad ... ajeni.html a pokud nebudeš tahat nové dráty tak na zredukování originálních repro přípojek potřebuješ toto http://www.soundshop.cz/931-repro-konek ... nault.html a to 1x dveře,1x zadek 1x palubka v případě,že budeš měnit i repra v palubce.
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 11:23 #88525
  • philip
OK diky za vycerpavajici odpoved a tou tlumici hmotou se maji vylepit komplet dvere nebo jen v miste repro?Zacnu tedy u tech repro a radio prijde naporad dne pozdeji mozna i s DVD uvidime. Ty zadni repro tam vejdou bez uprav? Pokud se rozhodu pro lepsi verzi vepredu nebude treba tolika redukci nebo bude mozna asi jednodussi tam nakrimpovat nove fastony misto tech redukci ne ?
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 11:28 #88528
worxe napsal: vím o tom, dnes ráno sem je chtěl objednat a docela mě překvapila cena .za 1ks chtějí 640,- :o
u té cenovky jsem taky málem omdlel. koupil jsem z druhé ruky asi za 120 Kč obě i s poštovným na dobírku
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 11:29 #88529
tlumením se vylepuje celá plocha plechu dveří (nemusíš úplně do krajů,tam je ten plech už pevnější) uvnitř dveří.Dozadu se tyhle 13cm vejdou i pod origo mřížku,ale nepamatuji si už jestli se něco malinko nemusí poupravit.
Před tlumením je potřeba dveře řáááádně odmastit a vyčistit,jinak by ti to tlumení mohlo v létě za horka odpadnout :)
T4 - AUTOHIFI 19. led 2012 17:42 #88581
  • worxe
nemá náhodou někdo doma ty průchodky za rozumnou cenu? nejlépe někdo poblíž Pardubek, Mejta, Hradce, Chrudimi .
vyřešeno samodomo :o
T4 - AUTOHIFI 20. led 2012 18:09 #88729
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Čau chlapi, která barva na originálním konektoru je mínus, myslím že hnědý z logiky, ale radši se zeptám Díky
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - AUTOHIFI 20. led 2012 18:11 #88730
hnědá
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 12:02 #88819
Inspirace kam se SW v Transportéru OK!
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 16:22 #88830
  • Finida
Ahoj, mám dotaz nejspíš na Karlose, koupil jsem auto s radiem JVC, prý by to nemělo být špatné rádio, ale nějak málo hrajou basy. Tak jsem vyhodil seriové repro ve předu a dal tam 50W Blaupunkty. Bohužel zase to byla slabota, tak jsem zkusil jiné rádio Panasonic a to hraje znatelně lépe. Jde o to že při velkém zesílení to začne jakoby chrčet a jsou malé basy, i když je dám na plno. Je mi jasný že to nebude hrát jako se subáčem, ale mě by stačilo aby to bylo aspoň jako v bývalém Galaxy , kde byla serie , ale hrálo to celkem slušně!
Podotýkám, že nejsem žádný fajnšmekr, ale trochu sluch mám! Dále by mě zajímalo co značí Watáž na repro oproti rádiu, jestli když rádio je 4x 50W, tak je lepší tam dát 100W repro nebo opačně??
Vygenerováno za 0.220 sekund
