Téma: T4 - AUTOHIFI
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 17:17 #88837
  • Obdržená poděkování 34
údaj na rádiu je v MAX hodnotě....většinou je efektivní výkon kolem 25W pokud je rádio 4x50W...tzn.ideální repro je výkonově do 50W RMS...max může být udávaný mnohem vyšší.
Ekvalizer na rádiu pokud jej máš si nastav s rozumem. U každého rádia je to trochu jinak ale pro představu budu brát že je rozsah -10/0/+10
basy: - 2 až +2
střed: +2 až +5
výšky: +3 až +6
málo basů může být zapříčiněno malou ozvučnicí reproduktoru (malý prostor za reprákem) nebo jeho konstrukcí a citlivostí.Většinou je to ale tou ozvučnicí. Jakékoliv repro ...at za 100,- nebo za 10000,- není stavěné (pokud to není speciální repro) na to aby hrálo nízké frekvence (proto i to nastavení).Na nízké frekvence je právě subwoofer. pokud obyč reprákům nakládáš moc na BASS level +,tak sic v nižších hlasitostech se zdá jako že to basuje,ale při vyšších to začne chrčet,repro se dostává do limitace (česky nestíhá) a ty ho můžeš i zničit.Pokud ti repro chrčí i když máš malou hlasitost,je pravděpodobně poškozené (přidřená cívka nebo prasklý závěs membrány...to je to pružné kolem repráku).
V Galaxy ti to hrálo dobře proto,protože ti celé dveře dělaly ozvučnici.
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 17:20 #88840
také inspirace...
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 20:00 #88866
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Děkuji, a subwoofer musí jít přes zesík sxtra, nebo ho utáhne i jen rádio?
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 20:05 #88867
subwoofer sám přes rádio jít nemůže...tak bud aktivní SW se zabudovaným zesikem nebo zesik + SW box
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 20:05 #88868
Musí. Ještě je možnost aktivni subwoofer. Ten ma zesik v sobě
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 20:27 #88872
  • Finida
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 21:39 #88879
16,5cm reproduktor......40W RMS.Zesilovač v rádiu bude podobný..
Chápu,že tě láká nízká cena,ale....tak nějak nevěřím,že to nějaký zvuk vyloudí...nebo tedy vyloudí,ale aby to také bylo slyšet.
Raději pošetři a kup opravdu něco z čeho v budoucnu budeš mít radost.
T4 - AUTOHIFI 22. led 2012 22:56 #88889
  • Finida
Tak jo!
T4 - AUTOHIFI 02. úno 2012 18:01 #89749
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Máte někdo fotku jak udělat repro do zadnu k 3tí řadě sedaček ? Mám to tam strašně udělané :(
T4 je vážně nemoc :)
T4 - AUTOHIFI 02. úno 2012 18:21 #89752
  • vw t4
  • Avatar uživatele vw t4
V pohodě se vejdou do zadních dveří, mám tam 4 ks :) Jen ty tlumiče zadních dveří trošku protestujou :-k
Renault Master 2,5 D
Škoda Felicie 1,9 D
VW Transporter 1,9 TD
T4 - AUTOHIFI 02. úno 2012 20:15 #89768
  • Fuji
Teď mám hnusně nabastlený 13cm repro v origo díře. A jak je zakřivena tak jsou tam vidět díry a to se mi nelíbí, ale zase to nechci rvát do zadních vrat
T4 - AUTOHIFI 18. čen 2012 22:13 #99504
  • kwaker
  • Avatar uživatele kwaker
ahoj, nevím kam to napsat. Mám v autě original radio a chci tam dat jiny klasicky autoradio. Rozměrově je trošíčku menší než original, tudíž tam asi patří nějaky redukční rameček? Co vše se tam prosím ještě musí dokoupit? nějaky ISO konektor? Prosím prosím.
T4 Caravelle 2.4 D "Hrach"
r.v. 1996
T4 - AUTOHIFI 20. čen 2012 15:37 #99587
  • kubis
  • Avatar uživatele kubis
neměl bys měnit nic,mě tam pasovalo,jen prohodit
T4 2,4D Caravelle r.v. 98
722 528 780
T4 - AUTOHIFI 20. čen 2012 21:44 #99626
  • kwaker
díky za info :)
r.v. 1996
T4 - AUTOHIFI 15. říj 2012 18:00 #105115
Mam otazku:
Dokaze nejaky reproduktor nahradit subwoofer,nebo alespon vykouzlit solidni basy?
Mam na mysli stredobas+vyskac napriklad nebo jen stredobas?
Vygenerováno za 0.209 sekund
