Téma: 2 din do T4 multivan
2 din do T4 multivan 30. kvě 2012 22:03 #98307
  • prcek
  • Avatar uživatele prcek Autor tématu
zdravim,mám vw T4 multivan r.v.11/2001 výbava generation,objednal jsem si originál 2din rádio s navigací,ale když jsem vyndal rádio původní,zjistil jsem,že mi prostředkem radia prochází takový poctivý nosník,a rádio se tam nevejde.
poradíte někdo nějaké řešení,řezat se mi to nechce :D a vyjížděcí 1din se mi moc nelíbí originál je originál
díky moc s pozdravem Prcek
2 din do T4 multivan 30. kvě 2012 22:05 #98308
jiné řešení není, je potřeba to buď vyříznout, nebo vyjížděčka....někde je tu na to celý vlákno...zkusím pohledat
edit
tady:
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...Marek+MINDL&start=90 ">viewtopic.php?f=19&t=1190&hilit=Marek+MINDL&start=90<!-- l -->
raději ten 2DIN prodej a kup vyjížděžku
2 din do T4 multivan 31. kvě 2012 16:19 #98370
Ovšem, že řešení ještě jedno je a to vyndat komplet palubku a tu výztuhu vyměnit za origo určenou pro 2 DIN zástavbu. Pak je to čistá práce... ;)
2 din do T4 multivan 20. lis 2012 21:31 #107512
  • Obdržená poděkování 38
:? nebo....to udělat takhle...(prosím nebrat vážně)
podotýkám že to není moje práce,ale dřina to být musela...pokud je to řezané ručně :shock:
2 din do T4 multivan 20. lis 2012 21:35 #107513
sebevrah
2 din do T4 multivan 20. lis 2012 21:48 #107520
To neni dobrý :snoty: :?
2 din do T4 multivan 21. lis 2012 07:02 #107538
Tak vidis, že máš víc fotek mého auta :D (Já to taky neřezal)
2 din do T4 multivan 12. kvě 2013 15:09 #120527
Ještě jednou bych zde chtěl opět poděkovat Karlosovi za dodání další hrací skříňky. Ve staronovém voze jsem měl origo 2 DIN a tak jsem šel touto cestou. Kájo, hraje parádně a ovládání je také na pohodu. Co je ale hlavní, že jde celej ten panel sundat a odnést domů. To bylo to hlavní při výběru.
Takže kdo chcete cokoliv z audia doporučuju se obrátit na odborníka a to přímo na zdejšího guru : <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/memberlist....ode=viewprofile&u=86 ">memberlist.php?mode=viewprofile&u=86<!-- l -->
a na e-shopu vyberete dobře zde: http://www.soundshop.cz/
a chybu určitě neuděláte. Díky Kájo :!: D:_)10
2 din do T4 multivan 15. kvě 2013 19:47 #121070
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
a co treba takhle kuci a kabely sou dost dlouhy a daj se protahnout dolu aspon mne se to tak docela libi samo ze asi navigace tak moc dole je k piiiip ale navi nemam
2 din do T4 multivan 19. kvě 2013 14:51 #121307
No nevim abych řekl pravdu. Mám tam dole zabudovaný CBčko ale i u něj mi vadí, že je moc dole. Dvoudinko je pecka, ale já rád koukám na filmy při delších cestách a u T4 je i origo umístění moc nizko, takže pro mě je jediná cesta kvalitní 1din s externím monitorem.
2 din do T4 multivan 19. kvě 2013 18:49 #121320
  • barakus
filmy to neumi a mne tam vyhovuje na filmy mam kdyztak tablet
2 din do T4 multivan 19. kvě 2013 21:45 #121351
  • kumi
  • Avatar uživatele kumi
  • Obdržená poděkování 15
Já si kastlík dělal sám. Dnes bych radši sehnal origo.
t-4 Long předělaný na multivan
T-4 firma spier 3x náprava pracant---- shořel
2 din do T4 multivan 19. kvě 2013 21:55 #121354
  • barakus
to jo to by nebyl problem ale jde o to ze mi to nevychazi na jedne strane vydech studeneho vzduchu a na druhe panel od ovladani topeni tak slo o patro nize
Vygenerováno za 0.229 sekund
