Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 23. úno 2009 12:06 #10214
Petr napsal:
hanz_zlín_2 napsal: Ahoj, vložil jsem 150tku, už jezdím, chystám se na chip a další věci ale to až časem. ale chtel bych se ted zeptat na pár jevů:
-přibližne 2200ot-2600ot je znát krapet výkonová "díra" máte jim tam také? Dokonce když dáte plný třeba od 1500ot tak tady v tom rozmezí jemně cukne. Chyba softu? nebo zadrhel nekde jinde?
-při "sprintu" když přeřadím tak motor na vyžší kvalt jakoby na chvilku ztratí výkon a zhruba po vteřine až dvou se probere a začne zase táhnout...jakokdyby se stratil tlak z turba na tu chvíli.
-Jak jste na tom se spotřebou skutečnou versus jakou ukazuje maxidot?
No mě to tedá dělá to samé, točím např. 3, přeřadím na 4 a chvíli to trvá, jako kdyby to jelo bez turba, napichlí jsem to měl, nic mě to nenačetlo a váha vzduchu byla první co jsem měnil.
Ještě mi kamarád říkal, že si mám nechat vyčistit naklápěcí lopatky v turbu, tak nevím
doufám že nato přijdem společně :-) , váhu mam taky fungl.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 23. úno 2009 12:08 #10215
  • Obdržená poděkování 287
Ona to také může dělat ta podtlaková regulace turba.........
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 23. úno 2009 14:10 #10220
  • Obdržená poděkování 68
Tak jsem to take zkousel a dela Mi to jen obcas.
Asi podle nalady :-)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 23. úno 2009 16:51 #10239
  • Obdržená poděkování 27
Tu vahu nejlip zjistis tim podtocenim a cockou na trojku. To ze to je umiracek po razeni dela i to jak rychle radis,je to dan za velky chladic a dlouhe trubky,gor u 111,102 nema ani tretinovej chladic. Proste turbo dira po ubrani plynu. Chvilku to trva nez turbo zase vse nafoukne,u benzinaku to je jeste horsi,ty maji klapku a ta jeste pri ubrani brzdi turbo,proto se tam davaji ruzne ventily na odfouknuti to aby turbo nestracelo tocky pri razeni. Na pasiku mam budik tlaku turba a je zajimave nekdy na to koukat,uz si docela davam bacha pri velkych rychlostech slapnout plnej,tlak za turbem kratkodobe dokaze vylitnout i na 3atm!!! A to tam nemam brouka.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 23. úno 2009 21:57 #10278
tak jsem našli netesnost na ovladacím ventylu turba...je mezi kovovou trubičkou co přivádí podtlak a telem ventylu. Behem týdne to zaletujem a budu referovat jestli se to zlepšilo.....váhu taky ještě otestuju ale až nebudou padat imrvere z nebe ty bílé sra.ky.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 24. úno 2009 08:35 #10308
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 14
Hanzi, pak dej opravdu vědět, jinak jsem to zkoušel na tu 3 jet, dal jsem tomu záhul a normálně mě to zrychluje bez díry v plynu a bez cukání, co navrhuješ dál Maršoune? Kurňa vše už mám skontrolováno............... :-k
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 24. úno 2009 09:41 #10312
  • Lu-cas
  • Avatar uživatele Lu-cas
Měl jsem podobný problém také, váha v pohodě, turbo čistý, Egger ventil Ok. Pak jsme zjistili , že je to slabý podtlak na turbu, ale ventil byl ok. Nakonec jsem vyměnil podtlakovou hadici, která vede k ventilu na turbu, v jednom místě byla ohnutá více než bylo zdrávo a při produší akceleraci docházelo k tomu, že se v tom ohybu zvýšeným podtlakem stáhla k sobě a defacto se téměř uzavřela, v ten okamžik nastala ta prodleva, během které zeslábl podtlak na turbo,tím se hadice roztáhla a pak už to jelo normálně. Hadici jsem vyměnil a do té doby to maká jak má..... \:D/
T4 GENERATION black 111kw
T4 2.4D Kombi Long withe-prodáno
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 24. úno 2009 19:39 #10384
tak v létě jsem dával taky 150ku, dělam mi to same co tobě jen před 3000ot to na chvilinku zatahne o otruchu vic a pak zase povoli.... jinak při přeřazeni je ta prodleva... vahu zvuku jsem si pučil novou a v ni to neni...
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 24. úno 2009 20:20 #10393
Petr napsal: Hanzi, pak dej opravdu vědět, jinak jsem to zkoušel na tu 3 jet, dal jsem tomu záhul a normálně mě to zrychluje bez díry v plynu a bez cukání, co navrhuješ dál Maršoune? Kurňa vše už mám skontrolováno............... :-k
Jak říkala babička.. "máš to pěkný,tak si to neškrab" prostě máš krásnou čtverku,jede,tak nehledej mouchy. :-)
A tu hadičku jak jsem psal já a Lu-cas by nebylo na škodu vyměnit alespoň na zkoušku,ta moje vypadala při vypnutém motorů v poho,ale byla v hájí.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 24. úno 2009 23:59 #10425
tak jsem tu netesnost opravili a pánové....zlo na zemi, už nechci nikdy nic jinýho než todle, muj mechoš říká že to asi bude aj čiplé, že to není normální aby to začlo na 3jku do kopce samo hrabat. Pošle prej sift na rozbor aby jsem zjistili co tam je. Stratila se díra kolem 2-3, cukání a výkon narostl o moc. ted jdu tedy řešit drnčení čehosi při 1950ot motoru a při ostre leve zatačce se mi motor jakoby opře o kastli ale nemužem to najít.
Dneska se mi bude hezky usínat :-)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 25. úno 2009 15:39 #10437
tak to jsem rad ze uz ti to slape,chtel bych videt hodnoty z vagu,to musi byt mazec. Kdyz jsem znamemu co me napichoval auta dovezl od znameho passat 81kw nafrneneho od ABT tak byl vyrizenej z hodnot ktery nameril. Ten kdyz bezel na volnobeh tak mu turbo piskalo jak svina,ten pasik fakt jel,na brzde mu namerili 156k
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 28. úno 2009 12:39 #10778
tak už jsem odstranil to opírání motoru aj..byl to tlumič kmitů který se v zatáčce dotýkal šusplechu.
Mam jeden dotaz..při udržování rychlosti mi neco rezonuje v motoru při otáčkách 1950-2000.
je to jak zvuk nejakýho plechu nebo tak ale nemužem to zaboha najít. Nesetkali jste se s tím?
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 28. úno 2009 12:48 #10779
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Občas to dělá plechový kryt výfuku, který je zhruba za spolujezdcem ;)
CAN-AM SPYDER 990
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 28. úno 2009 13:47 #10781
  • čuchy
  • Avatar uživatele čuchy
hanz_zlín_2 napsal: tak už jsem odstranil to opírání motoru aj..byl to tlumič kmitů který se v zatáčce dotýkal šusplechu.
Přesně v tomto rozmezí mám taky nějaký divný zvuk, ale mě to dělá CHIP ;) se stav někdy na kávu jak pojedeš kolem :)
A-Team
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 28. úno 2009 15:01 #10785
rád se zastavím :-) Tvoje T4ka je nej jakou znám. Už jsme se kdysi bavili na Shellce ve zlíne, ptal jsem se te kolik by vyšla laknout T4. Tos měl ale ještě káru stříbrnou.
Co se týče chipu tak pravdepodobne ten motor co sem koupil asi má tež chip, ale ještě to nevíme najisto...rozbor softu bych měl mít během tohodle týdne. Třeba mi to taky delá kuli tomu.
Vygenerováno za 0.225 sekund
