Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 11. lis 2013 20:27 #129774
Ano a také je ve VW Crafter a VW LT , vše 2,5TDI. Dřív to bylo rozdělený ale nyní poslední náhrada už má jen jedno obj. číslo 074 105 251 AC a při její výměně výrobce doporučuje vždy vyměnit i podložku s diamantovou vrstvou 074 105 193 a pak čtyři imbus šrouby M8x30 číslo N 014 726 3 a já doporučuju i vždy měnit hlavní šroub M18x1,5x110 číslo N 904 980 02 a to vše dotáhnout předepsaným momentem ;)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 11. lis 2013 20:58 #129777
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
pokud bude řemenice vypadat jak na obrázku,tak je zřejmé že to bude ono? a pujde to vidět po oddeklování plastových krytů z boku k motoru?
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 11. lis 2013 21:55 #129782
Bohužel to poškození je většinou z její zadní části. Tedy směrem k motoru a tak je třeba jí demontovat :( ze předu, může vypadat zcela v pohodě ale zezadu takhle podobně. Ještě se to dá vypozorovat špiněním řemene rezem, co se z ní uvolňuje. viz. obrázek.
Jinak jestli bude vypadat podobně jak na obrázku, určitě slyšet už bude. Nicméně těžko takhle radit, když to člověk neslyší. Zkus to mezi těma barákama při akceleraci, jestli to z prava uslyšíš jak cvaká. Pak je to ono.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 10:38 #130203
  • Mar10
zdravím ogaři,
kolik motorového oleje vleze do motoru AXG. :thx:
Transporterák: takhle ty řemenice u mne nevypadají rezavé, spíš vůbec, ale všiml jsem si že mi chodí ta řemenice, která je pod velkou řemenici. chodí tak 1mm dovnitř a ven. :-k :?:
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 11:03 #130205
Dej tam rovných 6l, včetně zalití filtru, "před montáží". ;-)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 11:07 #130206
  • Mar10
rozkaz :!: :lol:
dík moc za radu. D:_)23
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 11:57 #130208
:lol:
Na filtru je matka a svádí to utahnout golou, utáhni ho opravdu jen rukou. D:_)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 12:37 #130213
  • Mar10
samozřejmě namazat těsnění... ;) ale jakou ruční silou to dotáhnout... no :?: :!: :-k asi takovou tou decentní... :greenangel:
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 15:32 #130225
Jako v té pohádce. Přiměřeně, přiměřeně... :lol:
Nejde o "nic", však ono se to dá golou i povolit, ale jak se za to víc rve, tak může povolit jeden z okroužků nad výměníkem a pak to chčije jak Dunaj. :-(
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 15:48 #130227
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Mar10 napsal: zdravím ogaři,
Tahle poznámka viz citace tu zůstala možná "nepovšimnuta". Asi nebudou moc utažené 4 imbusy na rozvodové řemenici a/nebo ten velký šroub na klice a/nebo je řemenice "vymlácená". Řekl bych, že všechny možnosti jsou pro další jízdu dost problém. Co vy na to?
Já, když jsem si nechal řemenici preventivně vyměnit (byla ještě OK), tak prý velký šroub šel snadno povolit. A to se utahuje dost velkým momentem + snad ještě půl otáčky nebo dokonce celou...
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 18:35 #130239
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Podle mě myslel řemenici servočerpadla, kde je možný, že chodí 1mm sem tam, už jsem to na pár autech viděl a žádnou neplechu to nedělalo. Kdyby měl na mysli hlavní řemenici, tak už nejezdí ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. lis 2013 19:02 #130242
  • Mar10
jo jo, je to řemenice servo čerpadla a hlavní řemenice je jak nová... dnes jsem byl pod motorem(měnil jsem čidlo teploty chladicí kapaliny) tak jsem zkontroloval pohyb řemenic. jsou v pohodě. \:D/
Maršoun: :lol: jo jo přiměřeně... díval jsem se na ten filtr (mám tam BOSCH a objednal jsem MAN) a můžu ti říct že je tam pěkně blbý přístup.... to bude porod. #-o :roll: nemám zvedák, tak budu muset najet na špalky a vlézt pod auto.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 26. led 2014 13:21 #133785
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
Asi trochu blbej dotaz, ale nejak nenalezam odpoved.....ma AHY podavaci (elektricke) naftove cerpadlo nebo jenom mechanicke?
Diky
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 26. led 2014 13:46 #133792
jen mechanické
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 14. bře 2014 11:49 #136805
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Pánové, neví někdo z Vás o 111kW motoru včetně převodovky a nápravnice?
Mám na 75kW naběháno více jak 3/4 milionu, nechce se mi se T4 zbavit.
Vyřešeno... Prosím smazat.
Dekuji
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
Naposledy změněno: od Harry. Důvod: změna stavu dekuji
Vygenerováno za 0.106 sekund
