Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 02. čen 2018 06:21 #185222
A zkousel jsi vymenit palivac? Mne to delal ucpany filtr :whistle:
Felicia 1.6 AEE 55kW - R.I.P
Passat 1.9TDi AFN 81kW - šel do světa
A3 1.9TDi AHF 81kW - rozštípána na třísky
Multikulti T4 2.5TDi AHY 111kW - mazel
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 14. čec 2018 10:34 #186125
  • Plihy
  • Avatar uživatele Plihy
Je to pravda lred tydnem mi jeden sroub ulitnul a rozmaltilo to celej motor mel jsem AXG a ted tam davam AHY pac se to neda moc sehnat... urcite bych to vsem doporucil pri vymene oleje sundat vanu koupit srouby s vyssi tvrdosti 12.9 a dat je tam! Idealni menit po 200tis ja mel najeto 333000 a bum prd na jednicku do kopce a vymalovano !
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 15. led 2019 19:26 #190057
Zdarec odbornici,
odisiel nam motor AXG 111kW. Viete o spolahlivom servise kde by nam ho zgeneralkovali?
Zasielam aj fotky:
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 19. led 2019 13:22 #190126
Ty šrouby ulítavají u všech 111kw ,mám typ AHY tak jestli pro prevenci vyměnit?
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. led 2019 13:06 #190131
  • Plihy
jonywoo napsal: Ty šrouby ulítavají u všech 111kw ,mám typ AHY tak jestli pro prevenci vyměnit?
Tak urcite je vymen neni to tolik penez a kdyz budes delat olej sundas vanu vymenis srouby orig cislo N9088971
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. led 2019 19:06 #190137
Ty jo na generalku tohodle si priprav hodne desitek tis. Ja ted delam Acv. Spodek je v cajku... a uz jsem v tom za 15tis A to mam dily se 40% a delam si to sam
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 20. led 2019 19:14 #190138
  • Plihy
Tak urcite Multivan neni levna sranda ale vymenit preventivne ty srouby by nemelo bejt tak drahy sroub stoji 50kc x 10 = 500kc tesneni pod vanu nebo silikon 150kc novej olej 1200kc filtr oleje 200kc. Sakum prdum 2050kč a mas klid a vis ze nic nepraskne. Kdyz praskne tak pak je to raketa 30 000kc motor pokud sezenes no udelat ho tal dalsich 30 000kc no a za prehozeni motoru das klido 15 000kc nejaky naplne no a ses tam za 80 000kc a to nechces ja to zazil...
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 28. led 2019 18:10 #190285
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Po jakém kilometrovém nájezdu je dobré ty ojniční šrouby výměnit?
Před rokem jsem měnil těsnění olejové vany se šrouby a vše vypadalo v pohodě. Mám AHY, cca 430 000 km.
Zajímala by mě příčina, proč se utrhnou, samy od sebe asi ne... Možná opotřebení kvůli špatnému oleji, vznik vůlí a vibrací? Špatná dvouhmota? Špatná řemenice s tlumičem kmitů...? Díky.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 30. led 2019 14:32 #190330
unava materialu. Olej na to nema vliv a vibrace od setrvaku malo. Kazdopadne praskaj a to dost.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 14. úno 2019 19:32 #190632
Šrouby praskají kvůli dynamickému zatížení, jednak volnej setrvák, vadná reakční vzpěra, špatně nastavený předvstřik a cokoliv co zvyšuje vibrace motoru a rázy tomu může přispět. Kdo dá jednohmotu to má dřív, kdo vymění reakční vzpěru za 75kw taky, prostě po 250tis je dobré zkontrolovat všechny šrouby, jestli nejsou natažené, pak praskají... po výměně by při slušném stavu vibrací motoru měli dát dalších 250tis.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 14. úno 2019 23:49 #190637
  • Pepe
Díky za odpověď, chtěl jsem se zeptat na kilometrový výkon, po jakém se to stává...
Setrvák mám nový, silentblok (závěs) motoru i převodovky taky, ale silentblok v reakční vzpěře jsem dal asi ze 75 kW s mezikružím.
Jakým momentem se ty šrouby utahují...? Předpokládám, že při výměně kus za kus jeden po druhém není potřeba něco dál kontrolovat, měřit nebo vyvažovat... Díky.
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 15. úno 2019 09:27 #190646
  • Plihy
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 15. úno 2019 22:22 #190661
  • Pepe
Díky, pěkné :) . Copak je to za aplikaci...?
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 15. úno 2019 22:35 #190662
  • Plihy
Nasel jsem to na strankach auto kelly v jejich eshopu ale musis bejt prihlasnej. Jinak v knizce jak na to to taky bude nejspis
Re:T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 15. úno 2019 22:38 #190663
  • Plihy
Vygenerováno za 0.297 sekund
