Téma: T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 07. dub 2011 19:09 #70560
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Nezapomeň na to že 111ka má mnohem delší kvalty než 75ka a proto se ti možná zdá že to nejde tak rychle do otáček.
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 07. dub 2011 21:43 #70586
Však 75kW má lepší spodek než 111kW, mě příjde že 75kW dole kopne a dal nic :-k
111kW má ten náběh na kopanec takovej pozvolnější a samotnej kopanec delší :) no a - cca 500 otáček na kvaltu ;)
Když se té mé pelešině nechtělo, tak to dělala váha, nebo podtlaty regulace turba :-k
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 08. dub 2011 17:44 #70709
  • d4nix
  • Avatar uživatele d4nix
Diky za nasmerovani, jak jsem cekal, budu muset kouknout na vsechno.
Jeste jedna technicka, podtlakova regulace lopatek na turbu. Z banky jde na turbo tahlo, ma snim jit volne hejbat nebo ma jit ztuha?
Kocko, pozdrav vyridim, o vikendu budeme sasit s notasem v busech =)
VW Multivan 99', 2,5TDi 111kW
d4nix [danyx] (výslovnost)
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 08. dub 2011 19:43 #70719
  • Pukous
Musí s tím jít hýbat volně,po nastartování se musí zatáhnout na doraz a pokud odpojíš podtlak tak zas hned musí klesnout zpět na klidovou polohu.Pokud se to hýbe volně ale po nastartování se ti to bude pomalu zasouvat tak máš někde děravou hadičku na podtlaku.
Stadion S11
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 09. dub 2011 20:36 #70779
  • d4nix
Jeste otazka, v jakem rozsahu se ma regulace hybat? Az k tomu dorazu co je ten sroub nahore? Hybe se tak do poloviny, ale zato celkem volne. Pri nastartovanym motor a odpojeni podtlaku se hybe rychle.
Bohuzel jsem si z dneska blbec smazal logy, ale uspesne se mi pri testovani podarilo hodit motor do chyby. Na trojku cca 4500 - 4700ot a vykon sel dolu - v motoru chyba o necekane velkym tlaku.
Ocekavam teda, ze bude zatuhly turbo a mozna zaneseny EGR.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 11. dub 2011 08:36 #70884
  • Dzazo
  • Avatar uživatele Dzazo
Ahoj už se tady něco podobnýho řešilo,ale napíšu to sem.Už 3át se mi stalo že jsem jel (zařazená 5ka,rychlost okolo 100km/hod) a najednou nereagoval plinovej pedál(sešláp jsem ho až na podlahu a nic) asi po dobu 10 sek.Pak když se to všechno vrátilo do normálu,tak se mi zdálo že nejede turbo.Chcíp jsem to a zase nastartoval a turbo zas jelo,akorád se mi zdá,že nefouká tak jak před tim.Kdyby vás napadla nějaká myšlenka,tak mi dejte vědět.Díky
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 14. dub 2011 20:11 #71212
  • Lu-cas
  • Avatar uživatele Lu-cas
V první řadě bych zkontroloval podtlakovou hadičku ovládající turbo.
:-k
T4 GENERATION black 111kw
T4 2.4D Kombi Long withe-prodáno
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 09. kvě 2011 20:38 #72769
Dzazo napsal: Ahoj už se tady něco podobnýho řešilo,ale napíšu to sem.Už 3át se mi stalo že jsem jel (zařazená 5ka,rychlost okolo 100km/hod) a najednou nereagoval plinovej pedál(sešláp jsem ho až na podlahu a nic) asi po dobu 10 sek.Pak když se to všechno vrátilo do normálu,tak se mi zdálo že nejede turbo.Chcíp jsem to a zase nastartoval a turbo zas jelo,akorád se mi zdá,že nefouká tak jak před tim.Kdyby vás napadla nějaká myšlenka,tak mi dejte vědět.Díky
Me to na 111Kw delalo presne to samy, vymenil jsem tem bentil co ovlada podtlak turba a vahu vzduchu-dle diagnostiky byla spatna. Od te doby se mi to neopakovalo, najezdil jsem tak 25.000.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 10. kvě 2011 11:49 #72800
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Ahoj, upozorním tady na svůj dotaz ve vláknu ČERPADLO - PŘEDVSTŘIK,NASTAVENÍ - Předvstřik "0"? , kde píšu kromě "nulového" předvstřiku i o chybějícím údaji o teplotě oleje ve VAGu (motor / měřené hodnoty / 007) - úplně chybí údaj o teplotě oleje (2. pole).
Kde je schované čidlo teploty motorového oleje? Našel jsem na spodku vany čidlo s takovým malým chladičem, vedou do něj 3 dráty. Mělo by to být čidlo hladiny oleje - OK, 2 dráty, ale ten třetí? Není to ta teplota? Měřil jsem odpor mezi jednotlivými póly konektoru (pohled - vlevo je ploška, zleva 1-2-3) a mezi 1-2 bylo asi 154 kOhm, 1-3 měřák ukázal 1,2 MOhm. Odhaduji to na vadné druhé čidlo...
Díky.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 26. kvě 2011 22:16 #73790
a to čidlo na vaně není náhodou čidlo KVALITY mot.oleje?nevím to jistě ale kdosi mně to říkal,tak mně kdyžtak nekamenujte :-k
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 06. čen 2011 18:04 #74330
  • abco
  • Avatar uživatele abco
Zdravim Vas vsetkych... Mam opät T4 tentoraz 11kw AHY, a hned sa mi objavil problem. Motor ma slaby vykon tahat zacina az cez 3000otacok. turbo som dal na repas a je v poriadku, regulacia tiez,podtlaky vymenene, vyha vzduchu nova, chybu nevyhadzuje ziadnu, vstreky OK, predvstrek OK, cidlo tlaku OK,motor ma pravidelny chod,nedymi vobec... skuste mi niekto poradit dakujem vopred za kazdu info
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 25. čen 2012 10:40 #99777
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Chlapci je normální že na AHY r. 2000 nemám chcípací klapku na sání???
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 25. čen 2012 10:59 #99778
Ano, proto jsem nekde psal, ze poradnej motor ji nema. :-) ani na jednom AHY tj. 99 a 00 ji nemam. Myslim, ze ji ma jen AXG.
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 25. čen 2012 11:27 #99779
řekl bych, že to není ani tak kódem motoru ale klapka přišla s novou elektrikou tj. od 01 vejš...současně asi s příchodem euro 3
T4 - MOTOR 2.5TDI - (AHY,AXG, - 111kW/151PS) 25. čen 2012 12:13 #99782
  • Finida
Tak jsem klidnej ;) díky!
Vygenerováno za 0.113 sekund
