Téma: T4 - zvýšené otáčky při startu
T4 - zvýšené otáčky při startu 24. říj 2012 19:38 #105804
Ten na chladiči ovládá relátka vrtulí na chladiči. Ten čtyřpól by měl "sloužit" dochlazovacímu čerpadilku a měřáku teploty, ten zbývající dvojpól slouží teda aspoň u motoru bez ŘJ k nastavení "délky žhavení" :) S ŘJ bude asi komunikovat pak tento - ta pak bude podle toho nastavovat to čerpadlo - zvýšené otáčky a i to žhavení :) IMHO. :)
T4 - zvýšené otáčky při startu 24. říj 2012 20:24 #105807
  • Avatar uživatele kusna Autor tématu
zítra ten modrý vyměním a dám vědět...pokud to nebude závadný díl,tak už mě fakt nic nenapadá...jedině,že by byl v háji snímač teploty paliva ve vstřikovacím čerpadle.
T4 - zvýšené otáčky při startu 05. lis 2012 16:54 #106581
Ahoj pánové...tak až dnes jsem se dostal k výměně snímače teploty a říkal jsem si,že dobré...ale po 2 hodinách stání skočím do auta,nastartuji a opět volnoběh jako při přidání plynu,ale hned to zase kleslo na volnoběžné otáčky....tak už nevím,je to na :-AD(A
T4 - zvýšené otáčky při startu 27. čec 2013 11:46 #124810
Zdar borci....po načtení diagnostiky motoru je v paměti sporadická závada snímače teploty(G62)....jen otázka-to je ten zelený snímač se čtyřmi výstupy a nebo ten modrý se dvěma výstupy?
motor 2,5 tdi(acv)75 kw,rok 2000
A nebylo by náhodou i schéma zapojení tohoto snímače?...díky :wrench:
T4 - zvýšené otáčky při startu 26. říj 2015 08:50 #159749
Zdravím,
na mé Caravelle rv. 2001, ACV mám podobný problém se zvýšenými volnoběžnými otáčkami.
Projevuje se to tak, že čas od času po zastavení na křižovatce otáčky zůstanou na cca, 1000/min a v tomto režimu
motor zůstane klidně minutu i déle. Poté otáčky samy od sebe spadnou na obvyklou volnoběžnou hodnotu.
Zatím pozoruji, že se toto stává se studeným i s teplým motorem.
Také jsem vypozoroval, že když jsou na volnoběh zvýšené otáčky a já se rozjedu a trochu víc šlápnu na plyn,
tak auto černě kouří, že za mnou není vidět. To se v normálním režimu nestává.
Motor subjektivně jede pořád stejně - startuje i táhne jako dříve, akorát od emisí mě s tím vyhodili, že to asi 4x
překračuje povolenou kouřivost, přitom u minulé technické (cca. před 30 tis. km) bylo vše v nejlepším pořádku.
Názor mého mechanika je ten, že to dělá čerpadlo a že dokuď to jede normálně, tak se v tom nevyplatí šťourat.
Myslíte, že by se v mém případě mohlo být příčinou také to vadné teplotní čidlo nebo je problém spíš v tom čerpadle?
Díky, Petr
T4 - zvýšené otáčky při startu 26. říj 2015 19:33 #159753
Kamosce to na golfu delalo cerpadlo. Krom tady tohoto to jeste docela chlastalo...
Vygenerováno za 0.120 sekund
