Téma: T4 - ROZVODY / 2.0i
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 18:07 #109402
  • jipovm
  • Avatar uživatele jipovm Autor tématu
Zdravím všechny, nikde jsem tu nenašel jak nastavit rozvody u benzinového dvoulitru. Může někdo poradit a dát návod.Díky.
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 19:02 #109407
  • Obdržená poděkování 30
Musíš dát vše na značky. Tj.na nulu!
Klikovka má značku na setrvačníku.
Vačka na ozubeném kole, jsou tam dvě po 90stupních. Dvé značky jsou i na krytu rozvodů. Jedna je nahoře a druhá dopředu k chladiči. Musí ti sedět proti značkám na ozubeném kole.
Nula na kole musí směřovat k horní značce na krytu.
Palec rozdělovače musi sméřovat na značku na těle rozdělovače.
Před demontáží rozvodu si natoč kliku na nulu tak, aby byl i rozdělovač na nule. Usnadní ti to malinko práci s dohledáváním značek "nul" a zjistíš tak i jak byl motor nastaven! ;-)
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 19:31 #109409
  • jipovm
No jo, na setrváku jsou dvě rysky kousek od sebe, na rozvodových kolech jsou tečky od důlčiku na dvou zubech vedle sebe a o kus dál tečka na jednom zubu.Proti kterým značkám se musí natočit? a na rozdělovači je jaká značka.
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 19:47 #109410
Na kole vačky a krytu jsou značky po 90stupnich!
Na setrvaku je ryska! Byva u ni nula!
Na rozdělovači je ryska na dosedaci ploše víčka.
Vyndej si svíčku a pomocí šroubováčku si natoč píst do HU.
Když nesednou rysky, tak otoč o 360!
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 20:37 #109412
  • jipovm
Svíčku mám venku, píst prvního válce v HU( doufám že první válec je od řemenice), ryska na setrváku sedí, tečky na kole vačky už ale ne, střed palce rozdělovače taky neukazuje na rysku co je na dosedací ploše pro víčko. Když otočím o 360 tak už vůbec ne. Je na vačce klínek, nebo jen kužel jako u nafty, dá se s kolem pootočit. Stejné kolo je i pro pohon rozdělovače.
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 21:25 #109416
Ano válce se počítají od řemenice.
Kolo na vačce je na klínku. Jak moc neseděj značky?
Benzína jsem dlouho nedělal, ale snad si to pamatuji dobře D:_)14
T4 - ROZVODY / 2.0i 15. pro 2012 22:59 #109421
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
JJ pamatuješ si to. je to tak jak říkáš ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ROZVODY / 2.0i 16. pro 2012 10:33 #109430
  • jipovm
No takže abych věci uvedl na správnou míru, že značky neseděly, to už je jisté. Teď k tomu nastavení. Rysky na setrváku budou po směru otáčení: první pro základní nastavení předstihu( nablikání stroboskopem) a ta druhá asi 2cm za tou první , bude právě pro nastavení rozvodu tj. HU prvního válce v kompresi. I když tam žádné nuly ani stupně nejsou, nic jiného mě nenapadá. Kolo vačky když nastavím značkou ( dvě tečky na zubech kola) na značku co je na plechovém krytu rozvodů, tak to asi taky pasuje, protože ventily prvního válce jsou zavřené a na čtvrtém válci výfuk končí a sání začíná otvírat. Na tom kole vačky je ještě jedna tečka na zubu, ale není od té první 90°, ale nějakých 150° a vůbec neukazuje na žádnou další značku na krytu. Takže ta mě nezajímá. No a na tom kole pro rozdělovač jsou taky ty tečky na zubech, ale na tom plechovém krytu, ani nikde jinde na bloku žádné jiné značky nejsou. Takže to mě taky nemusí zajímat, když si nastavím palec rodělovače na tu značku co tam je, tzn. jiskra na svíčce prvního válce. Zbytek při seřizování by se měl doladit pootáčením rozdělovače. Tak to vidím já , je to špatně? :geek:
T4 - ROZVODY / 2.0i 16. pro 2012 11:15 #109431
  • Finida
V podstatě ano, tady máš foto kola na rozdělovač
T4 - ROZVODY / 2.0i 16. pro 2012 11:18 #109432
  • Finida
dal
T4 - ROZVODY / 2.0i 16. pro 2012 11:23 #109434
  • jipovm
Díky, teď musím objednat rozvody, těsnění, palec a víčko a pak to začnu skládat. Ještě jednou dík.
T4 - ROZVODY / 2.0i 23. pro 2012 13:11 #109842
  • jipovm
Tak hurá, už to zase jede. Objednal jsem rozvodový řemen Gates-270Kč, kladku SKF-510Kč, dvě guferka pod rozvodová kola po 80Kč, těsnění pod ventilové víko 86Kč, svíčky po 70Kč, ještě nějaký klíňák a protimrazovou zátku do hlavy ( byla prorezlá a kapala tam voda), poskládal, nastavil na značky a na druhé zatočení to naskočilo. Teď už jen nechat seřídit na nějakém paltestu. Takže oprava provedena asi za nějakých 1500Kč. Doufám , že to nějakou chvilku bude jezdit. Díky všem za příspěvky a přeji pěkné svátky.
Poděkovali: SalP
Vygenerováno za 0.605 sekund
