Téma: T4 - MOTOR BEZ VÝKONU...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 03. zář 2008 21:01 #1843
já měl jednou úplně ucpaný katalyzátor.....v dřívější T4ce. Od té doby si pamatuji,že jednou za čas je potřeba vyhnat saze z výfuku a to tak že pojedeš na cca 4000 ot/min asi 10km....
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 04. zář 2008 08:31 #1859
  • Avatar uživatele Anonymous
Tento problém jsem měl i já.
Majzlík a kladívko pomohl keremické hmětě ven a ejhle 75KW co jsem měl v T4 se rozjelo jako raketa.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 10. zář 2008 17:41 #1927
Tak vas vsetkych zdravim
Nakoniec po dlhom badani som zaslepil EGR ventil a odvtedy to ide ako ma.vrezal som zaslepku z hrubeho plechu podla tesnenia,vyvrtal diery na skrutky,nahodil a auto zacalo behat ako za mlada.takze mne nedovieralo dobre egr a tym padom vykon v prdeli.ale chvalabohu uz je to za mnu.Teraz este v najblizsej dobe vymenim spojku aj so zotrvakom,pretoze sa mi semtam zacne chvet motor na vsetkych prevod. stupnoch v otackach 2000-3000.prednimi a za nimi minimun.ked vyqualtujem tak nic.To usudzujem na ten zotrvak.Stretol som sa stim aj predtym na inom aute.Diki vsetkym
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. zář 2008 22:30 #2139
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet Autor tématu
  • Obdržená poděkování 14
Tak zavada pokracuje. Vaha vymenena stale nepravidelne pada do nouzaku vetsinou kolem 2500ot Ten EGR ventil vymenen stale pada do nouzaku podle pocitace nedosazen max plnici tlak. Auto zacina tahat kolem az 2800ot a az do 3.8ot jinak nic moc.Uz jedine turbo ale vsude chteji za stare 10tis coz se mi zda hodne. Nebo ho vyndat a zkusit vycistit na stim nekdo zkusenosti??
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 23. zář 2008 08:06 #2159
Zkus hnedka za turbem oddělat výfukové potrubí a projet to. Možná máš ucpanej kat. Mě to dělalo něco podobnýho
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 23. zář 2008 20:50 #2169
  • Hamlet
Zavada odstranena od nekoho jineho OTA z Prahy co dela jen T4,5. Je to machr zavada byla ze na turbu jak je sesroubovany tak me tam chybelo 3nebo 4 srouby tak to foukalo a nejelo navic to normalne nebylo videt predtim jsem byl ve trech servisech a tak si toho nevsimly.Nechapu jak se mohli povolit a postracet.
Poděkovali: Duke
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 13. říj 2008 23:19 #2671
  • Milan
  • Avatar uživatele Milan
Pokud to píše plnící tlak nedosažen je to Turbem nechodí naklápění lopatek na turbu není problém opravit. Pokud by to psalo plnící tlak překročen tak je to trojcestný ventil N 75. Váha vzduchu se projevuje snížením výkonu motoru v celém rozsahu otáček.
Poděkovali: Duke
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 06. lis 2008 20:18 #3326
Ahoj, prosím o radu, moje T4 2,5TDi, r.v. 97, ztrácí v kopci dech. Normálně se s tím dá jezdit. Ale jak přijde kopec, tak můžu podřazovat jak chci a mám problém to vyjet :-( Dálniční kopce jsou utrpení...
Má někdo podobnou zkušenost? Znáte nějaký slušný servis na T4 (Praha 6, 5 a okolí)
Díky.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 07. lis 2008 07:33 #3330
otázka zní..."co je ztrácí dech"???
Běžně mi přijde, že modely do r.v.: 99...(podtlak je veden do ŘJ), mají z kopců strach. Nicméně záleží jak moc se toho kopce bojí....
Chce to napíchnout na VAG a zjistit chování plnícího tlaku a váhy vzduchu. Ale problém může být klidně pouze v prasklé podtlakové hadičce, přisávání falešného vzduchu v sání, nebo v přepouštěcím podtlakovým ventilu u turba......
Poděkovali: chkopec
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 11. lis 2008 20:15 #3501
mam T4 z 12/2000 a měl jsem uplně stejnej problém. byla to váha vzduchu, po 220 tis stále původní, teď je to s novou k nepoznání, tahá moc parádně
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 11. lis 2008 21:04 #3502
váha to být může, ale v 97 je pierburg, a ten je docela v pohodě. I na mojí bylo 220000 a byla pořád OK., (než jsem jí pako rozbil :( )...tak jí zkus v první řadě vyčistit, a hlavně úplně nezničit......bylo by jí škoda...sice není nikterak drahá (je v OCTAVII), ale stejně vyzkoušíš 10ks a každá dává jinak...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. lis 2008 18:33 #3735
Ahoj. Mam T4 Multivan 1.9TD 94rok, začal mi z ničeho nic hrozně kouřit a nechce vůbec jet. Až ve 3000ot/min se rozjede. Nevíte někdo čim by to mohlo být??? Předem díky
T4 multivan 2.5Tdi 111kw
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. lis 2008 19:28 #3738
tipoval bych vadné turbo
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. lis 2008 19:38 #3739
Vypada to na turbo, jakou to kouri barvou???
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. lis 2008 21:02 #3744
Co olej, neztrácí se ti olej? Turbem by lítal do sání.........
Vygenerováno za 0.170 sekund
