Téma: T4 - MOTOR BEZ VÝKONU...
Regulacni ventil t4 03. kvě 2014 18:54 #139347
:sick: Ahoj mam dotaz u me t4 mi prestava tahnout motor kdyz dosahnu 120km_h hned jakoby me nikdo chytl ze zadu za kouli a nejede to po nastartovani je vse zase ok opet do 120km nemate niokdo zkusenost???Podtlakovej ventil novej vaha taky ??Diky
Regulacni ventil t4 03. kvě 2014 18:56 #139348
  • Obdržená poděkování 168
Turbo. Zkusit vyčistit.
Poděkovali: Hrdina
Regulacni ventil t4 03. kvě 2014 19:03 #139349
je mozne ze novej regulacni ventil se musi nak seridit me prisel ppl a vymenil jsem ho sam pri nastartovani vyjede smerem nahoru a drzi je to tak dobre??
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 31. kvě 2014 22:34 #140617
  • Bohy
  • Avatar uživatele Bohy
Zdravím všechny
Jak se tu již několikrát psalo....motor 2,5 tdi ACV 75KW, Syncro
Při nízkých otáčkách bez výkonu. Nástup turboefektu až od 2700 ot.
Proveden repas turba, nové vtřiky, nový EGR ventil, nové podtlakové hadičky, nové filtry, dekarbonizace motoru, následně nový olej, dekarbonizace nádrže a palivové soustavy, nové rozvody.
Žádné zlepšení.
Teď babo raď.
Zítra zkusím kouknout a popř. odpojit komplet výfuk. potrubí a uvidím co to udělá. Jinak už jsem bez nápadů. Pak už jen pustit ze skály.
T čtyřek jsem měl několi, ale tento kus se fakt nepovedl !!!!
Re:T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 08:36 #140635
A vaha vzduchu je na tom jak ?
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 15:20 #140651
  • Bohy
Váha vzduchu dobrá. Hodnoty má v pořádku. I tak jsem ji zkusil vyměnit za novou, ale výsledek stejný. :(
Re:T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 17:52 #140653
Co trubka co je mezi váhou a turbem, těsní dobře na turbu?
Re:T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 18:03 #140657
  • Bohy
Teď jsi mě zarazil....mam dojem, že jo. A co kdyby ne ? jaký to má vliv ?
Jinak všem děkuji za rady. Cením si jich. Fakt už jsem z toho hotovej.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 18:26 #140659
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
No zda mysli Maršoun to stejne co já mě praskla a pak to jelo jako by to nemělo turbo tak do 130 a konec
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 01. čen 2014 19:57 #140663
  • Bohy
no mě to jede jako bez turba do 2700 ot/min, a pak je to jako střela. Ale to je na TDI pozdě.
Jo a ještě dodávám. Dnes odpojedn komplet výfuk a zlepšení nikde.
Naposledy změněno: od Bohy.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 09. čen 2014 18:57 #140969
  • Bohy
Předem bych rád poděkoval za rady.........
Závada odstraněna. Věřtě nevěřte, bylo to čerpadlem. Komplet zalepené. Nejspíš špatná nafta. Veškeré pohyblivé části v čerpadle zalepené bez možnosti pohybu.
Takže čerpadlo ven, rozebrat a vyčistit.
čus
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 02. zář 2014 14:39 #143835
  • ChipNF
  • Avatar uživatele ChipNF
Ahoj, mám T4 2001 ACV 75kW, 360 000km. Podobný problém už tady někdo měl, ale moc jsem nepochopil, co s tím dělat.
Měl jsem vadnou váhu vzduchu - diagnostika zkrat na kostru (auto nejelo skoro vůbec,turbo neplnilo, jen při teplotách pod 8-10°C a to jen někdy)
Motor se začíná přeplňovat turbem od 2050ot/min, do té doby to jede velmi vlažně a těžko se třeba předjíždí, musí se podle mě zbytečně podřazovat atd. Od těchto otáček Turbo malinko hvízdá (to je v pořádku?) Jak ve VAGu zdiagnostikuji turbo? Kam tam vlézt, co tam zadat?
Poradíte co s tím?
Když zaslepím EGR bude problém s měřením emisí? A bude to poznat na výkonu nebo krouťáku?
Děkuji za reakce:)
VW T4 Caravelle Long 2,5 ACV 75kW rv. 2001 - Hrošík (někdy Teréza - kvůli korozi)
Škoda Octavia 2 1.6 MPI - Hrášek
Škoda Felicia Combi 1.3 MPI - Hrozinka
Suzuki XF 650 Freewind 1998 - Myška
Suzuki XF 650 Freewind 2001 - Leela
Jawa 50 typ 20
Jawa 50 typ 21
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 02. zář 2014 16:17 #143836
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Asi bych nejprve auto "napichl" na VAG - graf, podle grafu vyhodnotíš co ti to ukáže, turbo, váha...
Taky by jsi mohl mít možná "rozhožené" řemeny, podívat se i na čerpadlo jak je nastavené...
Střílet od boku co může být špatné bych nedělal..zkus ten graf...
Jo, a EGR ventil bych nezaslepoval, nějak nejsem vyznavač těchto úprav, raději ho vyčistím a uvedu zpět do provozu, výkon tím nijak nezvýšíš.
Naposledy změněno: od Bazarník.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 02. zář 2014 17:24 #143838
Ahoj měmil jsi filtr paliva , aby to nebylo naftou a odnesli to střiky . a koukni na snímač teploty vzduchu .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 02. zář 2014 17:29 #143841
  • ChipNF
Děkuji, VAG mám a možnost napojit to mám, ale teprve se oťukáváme, nevím kam se dívat a co můžu a co nemůžu.
Není tady někdo, kdo by mi to za flašku provedl, vyzkoušel a ukázal jak na to? nebo nějaký návod a pak teprve pomocník?
Přece jen graf zní prima, ale co mi ukáže, také nemůžu vědět.
Co se týká EGR.... tak je to dle mě opravdu jen výmysl ekologů přinášející jen problémy, jinak nic nezlepšuje, spíše naopak.. mimochodem, na jak dlouho vyjde takové čištění? a je potřeba spešl nářadí a ruce hodné Saxany? Předpokládám, že to bude obnášet odmontovat intercooler a následně, odpojit sání, podtlaky a? ... čím to čistit?
Snímač teploty vzduchu (váha předpokládám je OK je nová) filtr vyměněn, dekarbonizace provedena... vstřiky netuším jak poznám...
Jawa 50 typ 20
Jawa 50 typ 21
Naposledy změněno: od ChipNF. Důvod: doplnění reakce na martinhusek
Vygenerováno za 0.170 sekund
