Téma: T4 - MOTOR BEZ VÝKONU...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 12. lis 2009 20:20 #27651
Keli,
to co jsi přiložil je sice hezký, ele jeto tak trochu změť čísel bez ladu a skladu a docela pochybuju,že z toho někdo vyčte vůbec něco...
zkus poslat něco, co dá hlavu a patu, pokud možno v podobě grafu... ;)
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 14. lis 2009 10:52 #27747
  • keli
  • Avatar uživatele keli
Jsou to logy z wagu, konkretne pro program Dieselpower LogView.
Vcera sem byl na dalsi diagnostice a motor a veskere jeho obsluzne zarizeni je v naprostem poradku. Bylo me doporuceno vymontovat katalyzator, v pondeli jdu na to, tak uvidime. Pry je zavada s vysypanym katalyzatorem bezna.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 14. lis 2009 15:13 #27755
Stačí výfuk před katikem rozpojit.Jsou to tři šrouby a když se to rozjede,tak se do něj podívej jak je ucpaný.Zkus vzduchem vyfoukat,ale nemlať do katiku kladivem jinak ho pak budeš muset vymlátit ven.Může se odrazit a po zahřátí drnčí a to dost nahlas.Jeden kluk to vzal vapkou a jezdí dál.Ale u toho jsem nebyl.Chce jednou za čas auto pořádně protáhnou až chytnou saze.Několik ucpaných katiků už jsem měl.Pár aut bez katiku taky jezdí a poznáš to,že trochu kouří.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. lis 2009 10:23 #27815
keli napsal: Jsou to logy z wagu, konkretne pro program Dieselpower LogView.
To že to jsou logy z VAGu jsem pochopil, jen si trochu pohraj a seřaď je, ať vidíme co jsi měřil a s jakými výsledky...
to TDiracing: předpokládám, že funkčnost váhy vzduchu si keli ověřil právě logem z VAGu
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 16. lis 2009 12:32 #27891
  • keli
Dekuji vsem za rady.
Dnes byl odstranen katalyzator, resp ta trubka, ve ktere je umisten, protoze veskera keramika byla fuc. Vymenen posledni dil vyfuku (par prasklin) a auto jede jako nove.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 14. dub 2010 22:38 #40448
  • P.K
  • Avatar uživatele P.K
Ahoj, poslední dobou se mi několikrát stalo, že při větším výkonu motoru 2,4D. na okamžik motor výkon ztratí cca 5 vteřin a bíle kouří, ale tak, že není vidět, hrůza!!! Hned potom se to urovná a přestane kouřit a jde normálně. Dnes se mi to opět stalo tak jsem zkusil při chodu otevřít nalévací víčko oleje a dost foukal, i z výfuku je cítit spálený olej. Po pár km se opět srovnal a poho . Startuje na otočení. Větší výkon, myslím normální kopec, jezdím opatrně a prázdný. Nevím není-li chycený nějaký válec, ale proč vysadí celý motor a kouří jako by se spaloval olej ve všech válcích a pak se srovnaj, nebo těsnění pod hlavou,ale voda v oleji neni. Těším se na rady P. OK!
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 14. dub 2010 23:46 #40452
Nechal bych překontrolovat vstřiky.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 07:51 #40457
U 2.4D AAB,motor OK! ,čerpadlo OK! ,nadstavení OK! a neplechu dělal vadný vstřik.
Kontrolou se nic neskazí a než hned tahat čerpadlo ven....Pokut jsou dobré dál bych šel po čerpadle(začal jsem od jednoduchšího a méně nákladnějšího)Pal.filtr samo vyměnit.To se dělá snad vždy při sebemenších problémech.
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 13:29 #40465
Jarku, nerad to říkám, ale vstřikama to bejt opravdu nemůže. Už jen z toho důvodu,že se to dotyčnýmu stává nepravidelně. Pokud by nastartoval a hned kouřil,tak nemam nic,ale takhle? Vždyť na systému vstřik.čerpadlo vstřik.tryska, má tryska svojí stálou a neměnnou hodnotu... ;)
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 16:38 #40468
Když už ste tu nakousli palivovej filtr, jak často se má měnit u AAB?
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 18:41 #40470
  • P.K
Děkuji za rady, filtr vyměním,ale nemám pocit že by měl málo nafty, ta mi několikrát došla a bylo to jiné, tohle je spíš jako zahlcení, při nedostatku paliva by to tak nehorázně nekouřilo a nefoukalo do motorové skříně. Dnes jsem ho trošku protáh a nic vše v poho. Uvidíme zítra vyměním filtr a dám vědět. D:_)1
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 23:06 #40497
Podle mě - kdyby se ti to, jak píšeš, zahlcovalo - tzn. moc nafty - šel by kouř černý. Podle toho jak to popisuješ to na mě dělá dojem, jako kdyby to někde přisávalo vzduch - zavzdušňovalo se to. Proto ti i spadne výkon......... :-k
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 15. dub 2010 23:59 #40509
To se mi už jednou stalo,špatně dotažený nebo nasazený palivák,pak je to jak dýmovnice a nechce to tahat.U klasiky bez turba,takže nesmrtelnýho motoru,snad jediný problém co jsem kdy měl.
VW T5 GP 132kw , Polaris XP 850 ,Yamaha MT-01 SP
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 19. dub 2010 23:21 #40693
Zdravim všechny Téčkaře! Mám obdobný problémy co všichni tady - auto (111kw) jezdilo super, jen občas při prudké akceleraci padlo do nouzáku! Řešení - přidíraly se lopatky v turbu! Po vyčištění to bylo dobrý! Špatná váha vzduchu - bílej těžkej kouř s vůní nespálený nafty a auto před nástupem turba cukalo! Po výměně dobrý (sice starline, ale 1600,- a tři roky záruka)! A pak odešlo turbo! Už při čištění lopatek byla na hřídelce trochu vůle, ale myslel jsem, že je to v normě - nebylo! :D A pozná se to snadno, najednou vůbec nejede, děsně to kouří a žere to víc oleje než nafty! Mě za těch pár kilometrů než jsem to dostal domu to zbaštilo 4 litry oleje! Repas turbo - 8,5 tisíce, rok záruka, pro sychr novej intercooler a dobrý! Jen dost problém s tim olejem ve výfuku! Myslim že to total ucpalo kat, protože ve dvou tisících je malinko cítit tah a jinak to jede až tak od třech, pak už to jde, ale pokud chci jet, musim to točit! jinak při klidný jízdě to ničemu nevadí! Tak ten kat zkusim vykopat a asi si i pohraju s egrem! Jo a sání už jsem čistil taky - stačí spousta benzínu, smotanej svářecí drát coby vrták, upnout do aku vrtačky a pomalu na levej chod asi tři dny čistit! :D
T4 - MOTOR BEZ VÝKONU... 20. čec 2010 14:23 #46858
me se to chova uplne stejne. Jako by prestalo fungovat turbo. Poznam to prave v kopcich, ale i pri predjizdeni, ze kdyz na to slapnu (normalni reakce je super zrychleni), tak se nestane vubec nic :(
jezdil jsem asi tyden (500km) s prasklym vyfukem, ted je svareny.
Nevite, co by mohlo byt nejpravdepodobnejsi problem? doufam, ze to nebude turbo, 10tis Kc je fakt moc...
diky
Mr.KOČKA napsal: otázka zní..."co je ztrácí dech"???
Běžně mi přijde, že modely do r.v.: 99...(podtlak je veden do ŘJ), mají z kopců strach. Nicméně záleží jak moc se toho kopce bojí....
Chce to napíchnout na VAG a zjistit chování plnícího tlaku a váhy vzduchu. Ale problém může být klidně pouze v prasklé podtlakové hadičce, přisávání falešného vzduchu v sání, nebo v přepouštěcím podtlakovým ventilu u turba......
Vygenerováno za 0.106 sekund
