Téma: T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS)
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 11. kvě 2013 18:23 #120492
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
vim co sem videl a to mi stacilo ten divokej zmetek sel na stranu spolujezdce a sly kukat remeny ale je to kazdyho vec ja to radsi jednou za cas sundam a vezmu to k dr. palice
motor T4 1.9TD 50KW 28. čen 2014 08:17 #141597
Ahoj, potřeboval bych poradit s podtlakovýma hadičkama, nemohl by mi tu někdo vyfotit kam vede hadička na motoru jeto ta na vrchu hned vedle nalévaciho hrdla je hliníková trubka k turbu a na ní je hadička a nevím kam vede včera jsem to zkoumal asi dvě hodiny je to motor 1.9 TD 50Kw
Re:motor T4 1.9TD 50KW 28. čen 2014 08:41 #141599
Jaky rok? Silna hadice jde na Egr ventil a nad nadobku a slabsi jdou k turbu a na druhy ventil nad nadobku take.
Re:motor T4 1.9TD 50KW 28. čen 2014 15:33 #141608
je to 94 kdyby jsem to stihl dnes stihl tak to vyfotím hadice vnitřní průměr asi 3 mm ale nejhorší je že jsem nenašel ten upadlý zbytek
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 13. čec 2014 20:30 #142028
Nevím zdali dojde Můj dotaz ke správnímu člověku. Mám podobný problém s nízkými otáčkami motoru. Pokud vyndám relátko č.104 (ke žhavícím svíčkám) tak se po chvilce zvednou otáčky. Po vypnutí a opětovném startu a to i bez relátka a nebo s nim otáčky klesnou na cca 500 ot./min. Děláte to i při teplém motoru. Jde o motor 1.9TD 50Kw a rok výroby 1999. Děkuji za odpověď a s pozdravem MilanTeplice
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 21. srp 2014 19:08 #143376
Ahoj, stal jsem se majitelem Transportéra T4 1,9TD a moc prosím o pomoc, potřeboval bych oměřit na hlavě motoru ABL míry viz obrázek. Skládám do toho TDI a potřebuju vrtnout do hlavy odvzdušnění. Na původním motoru to bohužel nebylo protože tam nějaký expert dal motor z golfa TD :(
Moc děkuji za pomoc.
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 25. srp 2014 17:53 #143502
  • Polka
  • Avatar uživatele Polka
Ahoj, mám T4 s 1.9TD 50kW a rok výroby 1999 (zatím ujeto 270tis.). Odešel mi motor. Kamarád mi sundal hlavu a je tam upadlý ventil, zapíchnutý do válce. S motorem nejde ani moc pootočit. Zřejmě je tam ještě něco ohnuté. Kamarád říká, že motor je na odpis a zároveň tvrdí, že se tento motor bude shánět hodně těžce. Je možné sehnat stejný typ a případně ho nějak repasovat? Nevíte někdo o nějakém motoru? Koukal jsem, že řada z Vás si tam dává jiný typ motoru, ale já bych tam klidně nechal ten původní. Pomalá jízda mi nevadí a nechci mít problémy na STK. Auto používám jen pro rodinu, občas převezu někomu nějakou skříň.
Předem díky za radu.
Transporter T4 1,9TD (98) - prodáno (nefunkční motor)
Multivan T4 2,5TDi-ACV-75kw (97)
Naposledy změněno: od Polka.
Re:T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 25. srp 2014 20:41 #143514
Mam jedno ABL 98 rok. Idealni volba je si to predelat na Tdi a spotreba klesne a vykon vzroste
Re:T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 25. srp 2014 23:54 #143535
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Trcek napsal: Mam jedno ABL 98 rok. Idealni volba je si to predelat na Tdi a spotreba klesne a vykon vzroste
Myslíš tým dať tam motor napr. z Oktávky 1,9 TDI 81kW? Taký motor v dobrom stave asi bude ťažko zohnať, možno najjednoduchšie z angličana. Okrem toho sadne na prevodovku ako napr. motor z Golfa 1,9 TD AAZ? A čo elektrika s RJ, váhou vzduchu a lambda sondou? Zrejme to už niekto prestaval, len je tu nejaký popis na fóre?
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Re:T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 01. zář 2014 09:49 #143775
motor z golfa tam jde taky tam mám AAZ jen se delali nejaké upravy.měrka oleje nějake čidlo.
Re:T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 19. lis 2014 23:54 #146865
  • Duke
A treba vymeniť vaňu, dať tú z ABL(pasuje), lebo má vypúšťák oleja na opačnej strane. Ale o tom som písal v tomto vlákne skôr.
Podľa mňa motor ABL vydrží viac km, mal som rozobraté obidva motory a videl som valce zvnútra. U ABL bolo vidieť honovanie ešte po 400 tis.km a nebolo to len zásluhou servisu.
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 28. pro 2014 13:29 #148783
Chlapi , ja mám na mojom 50kW 345000 a v poho. Rakúsko, Nemecko.... Stále ide. Nikde ma nenechal. Je pravda, že ideš max. 130 km/hod.... :) Kúpil som ho keď mal 240 000 z DE. Menil som len čapy, batériu, tyčky riadenia, nové kotúče a brzd. dosky, ložiská kolies, výfuk, rozvody, olej, fitre. Motor a prevodovka pôvodný stav. Nemenil som ani olej v prevodovke...Sám som zvedavý dokedy vydrží :)
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 02. dub 2015 18:30 #153370
ola pánove mám tedy taky 50Kw jsme do mesta spokojen dálnice kopce je to horší tahám i karavan 1000kg nechci měnit auto ale zajimalo by mě jestli tam jde dát jiny vw motor? držáky hadice kabely rychlostka spojka a pod? je to pro mechanika šílenost jeno jen rutina? díky
Re:T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 02. dub 2015 18:56 #153373
Tdi z golfa třeba pro některé rutina.
T4 - MOTOR 1.9D / 1.9TD (1X - 45kW/60PS / ABL - 50kW/68PS) 19. pro 2015 21:33 #161210
Mám motor 1,9 TD 50 KW, rok výroby 1998. Najeto 440 000 Km, chytá na drcnutí a zatím jsem mezi výměnami nikdy nemusel dolévat olej. Vozím celou kapelu (šest lidí) s aparaturou a někdy ještě k tomu i s naloženým přívěsem a nemám pocit, že by to motor neutáhl.
Vygenerováno za 0.116 sekund
