Téma: T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!!
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 30. srp 2010 22:27 #49193
No já jsem tam právě před odjezdem nalil od protecu tu plechovku a najel asi 1700 kilometrů,tak žeby se tam něco uvolnilo,myslím tím karbon a podobně a začalo to lítat ven?
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 31. srp 2010 06:13 #49202
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
to je docela mozny, mělo by to hlavně kouřit když přidáš plyn
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 31. srp 2010 15:56 #49217
Jo jo je to tak,když jedu v pohodě tak je to super a zamnou si můžou otevřít okna,i když je dnes docela zima,tak bych to moc stejně nedoporučoval
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 19. zář 2010 18:07 #50131
Pro všechny dnes oznámení s úsměvem ve táři,velká kouřivost a lenivost odstraněna,po dlohavém pročítání všeho psaní kolem odpojování či zaslepování egr ventilu,jsem podle mého úsudku zjistil že je tam jen pro Zelené a Greenpeace aby měli hodnoty které jim vyhovují.Ale pro životnost všech dílů kolem spalovacího prostoru je to hrob,tak jsem jen zaslepil hadičku a co se stalo.................no T4 se nadechla čistého vzduchu a jede opět krásně jako zamlada a světe divse i vývěva zmlkla a přestala klepat,takže je to O.k =D> d:_(
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 10. led 2011 21:43 #60902
mám motor 1,9 td abl čím může být způsobeno že tak kouří je to černý dým má najet 285000 díky
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 11. led 2011 13:54 #60936
zkusil bych seřídit předstřik pak jesli někdo tomu nepřidal na čerpadle na naftě případně o čtvrt až půl otáčky ubrat a vymněnit naftový a vzduchový filtr
Transporter T4 2,4D (1991), kempingová vestavba, GO motoru, GO podvozku, nový modrý lak, trubkový nárazník, pracuje se na webastu ;-)
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 28. bře 2012 17:10 #95119
Ahoj potřeboval bych poradit transporter 1.9TD krasně startuje krasně jede ale začal střašně hulit na volnoběh bily hustý dym vytáhnu sytič a je vše ok. Nevíte někdo kde hledat problem????? děkuji
vw Caravelle T4 111kw long 2001
vw Passat B4 81kw combi kůže klimatronik
vw Passat B4 66KW combi socka
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 11. čen 2012 22:38 #99129
Allard vyrábí přímo pro 2.5TDI v T4 kit, co nahrazuje EGR samotný.
Dá se to koupit sice v česku u specializovaných prodejců,ale tady máte levněji přímo u výrobce:
http://www.egrvalve.co.uk/index.php?pag ... di-EGR-Kit
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 11. čen 2012 22:44 #99134
No jo, ale kde nechali tu klapku na vypnutí motoru? Egr je sice pryč ale zároveň s klapkou sání, která se zavírá podtlakem při vypnutí motoru jako u kazdýho TDI v koncernu... :-k
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 15. čen 2012 08:23 #99381
Pořádný káry klapku nepotřebují :snoty: OK!
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 15. čen 2012 08:37 #99382
Ta klapa tam je jako druhý "zdechací" element,a zdechne to i bez ní,ale je pravdou,že kdyby šel olej do turba,tak ta klapa umí zhasnout motor a zabránit samovznícení a přetočení,ale jsou zase i případy,kdy ani klapa nepomohla,to jsou ale extrémy,běžně to není zapotřebí,přičemž se před demontáží klapky doporučuje odpojit od ní podtlakové hadičky,co jí ovládají,a přesvědčit se,zda motor zhasíná klidně.
Jestli to zaskáče,tak ji tam nechat nebo vyměnit uložení motoru či jiný důvod.
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 15. čen 2012 11:31 #99393
No já právě už takovou zkušenost mám a proto jsem rád, že tam tu klapku mám...Ale netvrdím, že tam zákonitě musí být.
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 26. čec 2012 21:19 #101293
Dlouho jsem pročítal a včera jsem ucpal hadičku u EGRu a je po čoudíkách. Tím k tomuto kroku nikoho nenabádám.
VW t4 Caravelle 2,5 Tdi 75kW
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 26. čec 2012 22:34 #101296
Teď ještě vyndat a vyčistit ten humus z vnitřních stěn sání a bude to O.K.
T4 - VELKÁ KOUŘIVOST/SPOTŘEBA !!! 30. čec 2012 22:13 #101412
Chystám se na to, musím tu zas vyčíst, co všechno musí ven
Vygenerováno za 0.136 sekund
